DAN-le-DENTARD et son mono corsifié.
Re: DAN-le-DENTARD et son mono corsifié.
Ah lala, ces retrouvailles entre passionnés !...En attendant Dan-le-Dentard qui roulait pleins tubes sur la route, je commençais par usiner sa cale de montage de réalésage de cylindre...car je veux toujours brider le cylindre comme il est monté sur le moteur.
Puis le voici qui arrive nanti de sa gentillesse légendaire en apportant des choses qui mettent en condition : fromages, vins italien, chocolats et, surtout, un civet de sanglier miraculeux concocté par sa Mammmmma...
Souris sautait partout ! Plats mis en chauffe et dégustation...le Dan savait que ça allait être du pointu...
Cette entrée en matière réalisée aux petits soins, point d'efforts pour sortir les pièces et les préparer !
Matos impeccable, prêt à se prêter aux traitement tranmsutatoires...
Nous avons donc commencé par un inévitable et appliqué moment de métrologie : comprendre les pouillèmes à retirer et où...
Et, lorsque les décisions furent prises, l'entrée en matière ne fut pas longue ! Réalésage oblige ...pour pose de la chemise.
...à suivre...
Pour ceux qui ne savent pas QUI est Dan-le-dentard, c'est tout de même un dentard puissance 10 qui te serre des vis d'implants à 35Nm, diamètre 1,8 mm sur 3mm de haut hein !
Impressionnant hein ?
Est-Motorcycles a écrit :Ah lala, ces retrouvailles entre passionnés !...En attendant Dan-le-Dentard qui roulait pleins tubes sur la route, je commençais par usiner sa cale de montage de réalésage de cylindre...car je veux toujours brider le cylindre comme il est monté sur le moteur.
...à suivre...
j'aime cette ambiance :roll: :wink:
Dan-le-dentard
Message par Dan-le-dentard »
Les rencontres entre passionnés, on pourrait en parler longtemps ; cependant, je vais faire court et net. Certains vont à Saint Jacques de Compostelle, à La Mecque ou à Jérusalem, soit par goût, soit par obligation, voire les deux. Mais pour quelques entêtés du mono dont je fais partie, c'est à Manzat que nous allons et point barre.
Chez Dan et pas ailleurs, nous venons nous infuser la substantifique moëlle de l'Unique et nous aimons ça . Je vous passe les détails, vous avez tous vu le film "le Seigneur des Monos" (ou lu le bouquin), comme disait Dan quand il s'appelait Gandalf : "un mono pour les gouverner tous, un mono pour les trouver, un mono pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier"
Bref, départ nuitamment, éléments déchaînés (pluie torrentielle, neige, froid de loup), paumage là où il ne faut pas, et finalement, au bout du voyage, la récompense : l'accueil en Terre Promise, où la 20w50 semi-synthétique coule des fontaines, où les chemises sont confectionnées en fonte sphéroïdale, où l'on prodigue aux bielles et autres soupapes la même attention que celle que l'on donne aux nouveaux-nés sur les fonds baptismaux. Sans parler des rapports humains uniques avec la dream team de DWEM : Dan et Dame Souris pour ne pas les citer à nouveau .
Franchement, ça serait dommage de ne pas y aller et même d'y retourner : le vieux Gandalf/Dan/Chaman sait y faire en matière de sortilège, croyez moi...
Demain ou dans la semaine la suite ... avec les tofos !!!
C'est bien trop d'honneur Sir, car à la Dremel tu es très dangereux...Tu es même le seul à m'avoir fait peur, à avoir engendré en moi le sentiment salutaire d'être l'élève...Le Dentard à la Dremel, c'est Cezanne qui peint les gars, il danse en plus. Il se déplace autour de la fraise : y'a que les grands jouisseurs qui atteignent cet état issu d'un QI supérieur à 150.
Moi aussi d'autres belles photos vont suivre.
Regardez-le : j'aime le voir comme ça, pas rasé, libre de tout, loin de sa clientèle, tu le sens jouir en douce.
Il fallait meuler le début des guides des soupapes car ils étaient très grippés. Dan s'est aussitôt mis à la tâche non pas "avec une facilité déconcertante" comme on serait tenté de le dire, mais avec une application soutenue et professionnelle...
Nous avons pu facilement, part la suite, sortir les guides.
Puis il a fallu préparer les carters afin d'usiner le fût d'entrée au diamètre de la nouvelle chemise. Les plots de centrage on été placés :
...pendant que, avec grande minutie, l'alésage du cylindre s'effectuait avec les centièmes nécessaires, chemise posée et son serrage négatif à - 0,03mm
Lorsqu'il existe une osmose entre les personnes présentes, point n'est besoin de mots : nous sommes dans la logique et l'ambiance d'un bloc opératoire où chacun a sa place, son rôle et ses gestes. Dans silence y règne plus que les mots et du balai des gestes ressort une harmonie annonciatrice d'un travail impeccable...
Dan-le-dentard
Le début de la manip : réaléser le cylindre pour le rechemiser, sachant que le nouveau piston fait 98 mm d'alésage soit +2 mm par apport à l'origine. Dan a procédé en plusieurs passes de façon à obtenir le serrage négatif à -0,03. Regardez la finesse du copeau d'alu, c'est ce que les Anciens appelaient "le poil de fion de blonde"; poésie quand tu nous tiens...
Une fois la cote idoïne obtenue, Dan change de casquette et Gandalf devient Bocuse mitonnant sa recette favorite : l'estoufade de cylindre braisée au four. Simple d'apparence, 150° pendant une heure, mais tout est dans le tour de main. Regardez le saliver à l'avance ...
Et voilà Dan qui dépose délicatement le cylindre sur le bâti de la presse, comme il le ferait pour coucher un enfant dans son berceau, en lui susurrant une comptine ancienne apprise au cours d'un de ses lointains voyages
La photo peut témoigner de la magie du chaman. Mais tout a été si rapide que seul le son sec et métallique de la chemise venant pourtant se poser en douceur à fond dans le cylindre peut témoigner de la transmutation. Il y avait un avant et il y eut un après ; le présent n'a été que trop bref, je n'ai pu le fixer. Tempus fugit, méditons mes frères ...
Message par gogo rando »
c'est bo et bien décrit...du grand Art :wink:
elem
Message par elem »
Ommmmmmmmmmmmmmh...
JE SUIS AMOUR.
JE SUIS HUMAIN.
Mùa thu ánh sáng
Осенний свет
elem a écrit :Ommmmmmmmmmmmmmh...
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... o3noe88uWw
Dan-le-dentard
Voilà l'état de surface de la chemise "sortie du carton" : on dirait de la soie, non ? J'ai l'impression de distinguer les petits nodules de graphite ...
Dernier tour de manège pour rectifier le diamètre intérieur de la chemise, après concertation et fumée blanche dans la cheminée, le conclave de Manzat décide de l'amener à 98 et un chouia pour aller ensuite chasser les derniers centièmes à l'ancienne, avec la pierre. Notez, une fois de plus, la finesse du copeau
J'adore la dernière photo, d'un contraste terrifiant : les microns couvrant le plan des ferrailles : chaud...
Une fois les carters bien centrés et mis à niveau, l'alésage de ces derniers accolés a été relativement simple. Tout réside dans la coupe des outils, leurs angles, les qualités des pastilles, les montages, les vitesses de rotation, les avances. Le tout combiné donne des surfaces voulues et nettes, précises et avenantes.
L'outil de la tête à fraiser ne pouvait pas atteindre la base des rainures de renfort à l'intérieur des carters.
J'ai l'impression que les dieux avaient réservé cette étape à Dan-le Dentard : elle l'attendait...
...et pourtant, ma Dremel à 8 ans, je crois bien que le jeu dans sa tête est de plusieurs dixièmes : l'outil est barbare en regard des instruments d'horlogerie utilisés par Dan. Ma vieille Dremel est à côté un vieux camion indien mais, avec ce camion branlant, Dan travaille comme un prince. Il s'adapte de suite et son coup de main est simplement époustouflant.
Une leçon de savoir faire apaisante et lumineuse comme une aurore boréale.
Dan-le-dentard
La dream team à l'oeuvre : le cardinal-archevêque Dan célébrant l'office et Dame Souris comme premier enfant de choeur. Au "top" du Boss, elle envoie les watts attentive à l'ordre d'arrêt de la machine sous peine de rogntudju de rogntudju ... Amen...
Dan a revêtu le ciré because les projections de pétrole, il devient un vieux loup de mer calme mais résolu au coeur de la tempête. Il va chercher les derniers centièmes qui feront le jeu de fonctionnement en se battant contre la machine. Regardez ses doigts crispés sur le métal, il sait qu'il va livrer un combat de titan quand le mandrin se mettra à tourner.
Culture contre nature, l'homme doit s'imposer au métal
C'est parti, Souris a lâché les 1500 watts de la perceuse : rappel pour mémoire ça fait quand même 2 chevaux-vapeurs !!! Les regards sont rivés sur le cylindre. Le souffle court, Dan se bat comme un diable. Il est l'opérateur, il est la machine, il est la pièce, tout à la fois ; comme l'archer est l'arc, la flèche et la cible pour réussir son tir. Cette intégration transmutatoire est nécessaire à l'accomplissement du travail.
Dan-le-dentard
Au signal, Souris a stoppé la machine. C'est le moment de vérifier l'ampleur de la modif, il ne faut pas dépasser la limite que l'on c'est fixé : pas de droit à l'erreur, il n'y a qu'une seule chemise ...
Ach ! Il faut s'y recommencer ... cent fois sur le métier remettons notre ouvrage
Roulez! Roulez petits bolides, 3 francs le tour, 5 francs les deux tours !....
Yeeaaahhhh !!! That's good for you, babe ... Look at the tronche of the Dan, A priori, le mec est content de lui ; c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons.
