carbus mikuni ou dell'orto?
bonjour,
En rentrant du boulot hier, et après mon soucis de clignos qui eux fonctionnent par intermitence (normal? non?),voilà que mon carbu K63T, pisse l'essence! probablement le pointeau, non? alors je m'pose une question, les remplacer par: mikuni, ou dell'orto ? mais vu l'investissement (environs 35O roros!!) y a t'il un compromis fiabilité/prix?
par ailleurs, n'est il pas plus judicieux de monter un moteur Bmw, j'ai la possibilité d'en récuperer un pour à peine plus que le prix des carbus! alors ...
- PerfideAvion
Si tu as des K63 les boîtes d'allumettes en fer blanc, vires les et mets des K68 qui ressemble à un Amal MKII, la paire vaut moins de 100 euros. Ils sont étanches, ont un vrai starter et des titilleurs...seul problème que j'ai constaté, j'ai commandé une paire et me suis retrouvé avec des corps identitiques avec les vis du même coté...
Pekar
...c'est sur c'est moins flamboyant que des Dell' mais ça marche et c'est étanche, testé sur 89,72 kms avant merdouillage de teubouâ !
Notice Pekar K68 pour les Intellos
:B
Pekar
:B
San Antonio
San Antonio
- PerfideAvion
Moi j'ai pris chez Ural Zentrale, j'ai bien regardé que les corps de carbu soit adapté à la pipe d'admission sur les culasses (en fait il n'y en a pas et le carbu fait pipe directe dessus) et je n'ai pas eu de problème pour l'adapter, n'oublies pas de prendre les joints calorifiques, les cables d'orig' montent mais il peut y avoir du jeu dans la poignée, ce serait mon commodo qui est incriminé, la butée de la chaïnette est nickée, mais la préconisation Chamanesque est de mettre des cable de mob qui ont la bonne boule pour les boisseaux d'un côté et de l'autre des serres cables de mob pour bien ajuster les deux cables dans la chaïnette de gaz (moi c'est Dnepr, ce peut être différent chez Ural)...menfin vu ton pseudo des cables de gaz et des serre cables cylindriques de mob, tu dois en avoir plein les poches...sinon se fournir chez décath' au rayon vélo et préférer du cable SHIMANO !
San Antonio
San Antonio
Je veux mon n'veux...T'as évité le coup de 12...
Oui, comme si on lui conseillait de monter un moteur de Honda CX500 sur sa Guzzi, nous, hein???michel50 a écrit :grrrrrrr!!!!!!!!!! j'enrage quand je lit ca! quelle honte! terroriste! ca vas pas la tete? un beumeu dans un dnepr ou un ural !!!pfuittttttttttttttttn'est il pas plus judicieux de monter un moteur Bmw, j
chais pas si y auras de la biere et du calva pour toi!
Pourtant, les cylindres pointent aussi vers le ciel comme des tétons de jouvencelle balayés par un doux zéphyr !!
On m'a toujours dit qu'une BMW, c'est une Guzzi avec les seins qui tombent... romantique, non ? NON !!!
Mapk d'Asnelles
