temperature huile
comme d'hab je me suis plante avec le bouzin et ça me prends le chou enfin je recommence pour la 2eme photo et j'esper que ça marche car je ne recommencerais pas.
Ce jour j'ai fait 50 bornes pour tester cette sonde retour la sonde-jauge indiquait 90° alors que celle carter 3l indiquait60°je serais plus confiant sur la sonde carter 3l que celle jauge-sonde qui doit prendre en compte la temperature carter Pour preuve au retour je tenais ma main sur le carter 3l alors qu'il etait difficille de la maintenir a cote de la jauge-sonde.Je precise aussi que la pompe est une Allemande avec 4 fois plus de debit.
Je serais content d'avoir vos avis .
A+JPA
Il faut étalonner ta jauge mon JP : la sortir, la tremper dans de l'eau bouillante afin de voir si elle indique 100°C, puis étalonner ton compteur à 100°C (il y a sûrement une petite vis d'étalonnage sur ton cadran planquée quelques part), ou faire une petite manip d'électricien pour que ta jauge indique 100 dans l'eau bouillante.
- PerfideAvion
Si tu veux équilibrer l'équation, essayes ta jauge-thermomètre dans l'eau bouillante et compare.
Ensuite, la question que je me pose d'un point de vue très théorique dans ma tête de névropathe est :
Est-ce que ta sonde est bien placée ?
Prend-elle la température d'huile ou celle de l'épaisseur du carter ?
Plus simplement, la sonde est-elle bien en contacte avec l'huile ?
Roules-tu uniquement dans des côtes (là c'est shadock, il faut donc pomper !) ?
San Antonio
San Antonio
- PerfideAvion
- PerfideAvion
Chez conrad, ils vendent du matos Equus
Dessinde la sonde -> http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... ometer.pdf
San Antonio
San Antonio
Je pense aussi JP, car cet "adaptateur" fair ocertainement office de soudure froide. Lorsque toute sonde est installée en effet, elle comporte en fait la sonde elle-même (qui est constituée de 2 fils de nature différente soudés) et aussi d'une soudure froide qui permet au fil de la sonde de ne pas prendre (ou le moins possible) la température à mesurer, ce qui la fausse.
Cette soudure froide est souvent réalisée dans la boule qui reçoit le départ de la sonde vers le cadran qui mesure. Il doit être à la température ambiante pour que la sonde fasse son travail. S'il chauffe, il donnera une mauvaise information à la sonde.
Rappellons qu'on sonde est faite de la soudure de 2 fils de nature différente (par exemple acier inox et chrome) qui, soudés au plasma en bout (donc trés fin), mesurera une différence de potentiel par le principe physique suivant : deux métaux soudés et de nature différente émettent sous l'action de la chaleur une intensité de faible ampérage - des milliampères - qui seront "grossis" par un ampli dans le cadran qui mesure ces milliampères. Plus la températeure s'élève et plus cet effet est grand, c'est proportionnel.
Par exemple, à température ambiante, cette décharge fera 2 mA . La cadran indiquera 20°C. Puis tous les 10°C d'accroissement, elle augmentera par exemple de 2 mA. A 80°C, elle augmentera donc de 12 mA, qui seront amplifiés et transformés en mouvement via le cadran qui indiquera 80°C.
Mais si le point de départ de la sonde est chaud, la génération de ce courant se fera au point de départ, et non pas à la sonde, et la mesure du cadran sera faussée, il ne recevra pas 12 mA mais moins.
C'est pourquoi ils prévoient en général ce manchon, qui isole tant bien que mal cette soudure froide.
En physique, on parle de f.e.m qui se combine avec la résistance des fils pour donner des mA.
Au bout vers la source de chaleur, la soudure de la sonde et dans la boule, à l'extérieur, la soudure froide qui est reliée à de vulgaires cables electriques. Si c'étaient des fils de la nature de la sonde (acier inox/chrome) qui arrivaient au compteur, il subiraient la chaleur des elements environnants.
