Eh oui, phoque les abominables jikov, zoo-bi les keihin à prozac, in zeu baba les mikuni de skidoo, no future for the Dell'Orto, Amal ton fondement...
...l'absolut coktail air essence c'est : MEGASQUIRT !!!
![Image](http://bellsouthpwp2.net/s/_/s_moseley/megasquirt/msgui/VirtualDashboard.jpg)
...et oui, une Dnepr à injection mes reufs zé mes reuss', un truc de ouf'
La preuve en Image si tu cliques !
plus de dtail si tu cliques encore !
EPATANT NON ?
...pour info :
"Le système d'injection MegaSquirt est composé d'un calculateur pluridisciplinaire qui permet d'installer un système d'injection programmable sur tout véhicule à moteur à combustion interne. Ce système est déjà utilisé par des milliers d'usagers à travers le monde, que ce soit sur des véhicules historiques, des véhicules récents ou bien des véhicules de compétition.
Ce système sait gérer les moteurs équipés de turbocompresseurs, compresseurs volumétriques ou bien atmosphériques. Pour ne citer que quelques caractéristiques de ce calculateur, en voici les principales :
* Système d'injection programmable selon les méthodes pression / vitesse ou vitesse / position papillon
* Utilise tous les types d'injecteurs du commerce (faible impédance ou haute impédance)
* Gère le système d'allumage complet (avance, angle Dwell...)
* Capteur MAP (pression absolue) 0-2bars intégré (possibilité de passer à 0-4bars)
* Compatible avec les sondes à oxygène (Lambda) standard ou large bande
* Tables d'injection et d'avance 12x12 (16x16 avec firmware MS-Extra 2)
* Allumage à distributeur ou à bobine statique
* Gestion du cliquetis en temps réel
* Résolution du temps d'injection minimal de 1µs (microseconde)
* Correction barométrique avancée (altimétrique)
* Limiteur de régime par coupure d'injection ou retard à l'allumage
* Stratégie de départ entièrement paramétrable
* Contrôle des systèmes NOS
* Contrôle des systèmes d'injection d'eau
* Gestion possible des systèmes de suralimentation (overboost turbo...)
* Logiciel de configuration gestion complet et gratuit (en Anglais)
* Possibilité d'acquisition de données sur votre ordinateur pour analyse ultérieure.
Vous l'aurez compris, ce système est très complet et évolue constamment, porté par ses utilisateurs enthousiastes. Ce système étant développé sous licence Open Source, les documents techniques ainsi que le code du logiciel sont accessibles à tous et modifiables si vous en avez les compétences. De plus, il existe un support technique très important sur Internet (en Anglais) et enfin un support français sur notre forum !!!
Ce support est rendu possible grâce aux liens que l'équipe FenixEcu.com a liés avec les concepteurs (Bowling & Grippo), les distributeurs (DIYautotunes, Glen's garage) et les utilisateurs mondiaux du système d'injection MegaSquirt. Nous sommes donc heureux de pouvoir vous distribuer ce système injection programmable MegaSquirt ainsi que vous fournir notre expérience et notre savoir-faire pour l'assemblage et l'intégration de ce système dans votre véhicule, que ce soit dans un boitier indépendant avec câblage neuf ou bien dans votre boitier calculateur d'origine reprenant votre câblage d'origine pour plus de discrétion."
Lien pour qui va nous pondre une Oural 2004 "Turbo", je le sens bien : je fais vroum et j'ai oeuvré pour la moto française ! , et revroum, et Wizzzzzzzzzz !!!!
