Avis aux " Do it yourself " et aux "Faites le vous-même"
..."J'veux bien qu'on fasse ses révisions soi-même mais...ne pas dormir, oublier le portable et rester un peu attentif...
Trouvé dans un filtre à air de 2008 : le mec ( très très gentil au demeurant et que j'adore) n'était pas content parce que son side n'avançait pas.
Après nettoyage et quelques transfos, il s'est placé aux côtés de la longue liste des Mig-Ural de Est-Motorcycles..."
DandadaïDan
DandadaïDan
Dernière modification par DanDadaÎDan le 23 juin 2009, 21:35, modifié 1 fois.
puisqu'on le voit bien sur la photo de ce modèle 2008 , il y a un joint caoutchouc à l'entrée du filtre qui ne sert à rien sauf à réduire de 10mm l'entrée initiale d'un diamètre de 70mm :rolleyes: . Fort de cette réflexion , ce joint trône fièrement depuis un certain temps , sur la plus belle étagère de mon atelier
Dernière modification par pierreadventure le 23 juin 2009, 22:15, modifié 1 fois.
DanDadaÎDan a écrit :..."J'veux bien qu'on fasse ses révisions soi-même mais...ne pas dormir, oublier le portable et rester un peu attentif...
DandadaïDan
mais peut-être était-ce l'idée de base , de se servir astucieusement du filtre à air comme d'un distributeur de papier;)
toutes les nouvelles inventions ne sont pas forcément couronnées de succès
Un bon point pour Pierreadv. qui a retiré son "joint" en caoutchouc.
Quelle repentance ? Quelle horreur !
He bien huilez mes frères, huilez...et huilez bien !
D'abord, tu as un bleu ?
Niet problème :IRBIT 69 a écrit :D'abord, tu as un bleu
*********Yes, Vince me l'avait fourni et je l'ai monté de suite..
- baisse le kick et attache-le avec un scotch sur le cale-pied
- débranche le positif de la batterie
- dévisse les deux Btr du démarreur et pose-le sur le cale-pied en le calant
- dévisse de l'autre côté du filtre à air l'écrou de 13 qui le tient à la boîte
- débranche les durites du filtre à air
- sors-le et ouvre.
Fais tremper dans l'essence pendant au moins 3 heures. Egoutte durant le même temps. Passe un coup de souflette de l'intérieur vers l'extérieur et, sans rien mettre comme produit sur ce filtre, remonte.
Tout baigne !
Dis donc Dan ! sur mon 2011 je sort le filtre " au poil de cul " juste en enlevant le couvercle !!! ??? ( par la droite )Est-Motorcycles a écrit :Niet problème :IRBIT 69 a écrit :D'abord, tu as un bleu
- sors-le et ouvre.
Tout baigne !
Oui, tu peux faire, toi, mais le process général est ainsi, comme ça on abîme rien...MIKO a écrit :Dis donc Dan ! sur mon 2011 je sort le filtre " au poil de cul " juste en enlevant le couvercle !!! ??? ( par la droite )Est-Motorcycles a écrit :Niet problème :IRBIT 69 a écrit :D'abord, tu as un bleu
- sors-le et ouvre.
Tout baigne !
Re: Avis aux
Salut si tu le laisse tremper dans l essence pendant 3h
que tu laisse bien sécher
que tu "souffle" au compresseur
t auras pas grands choses a nettoyer.........garde tes sousous pour autres choses
Re: Avis aux
Oui, approuvé pour les filtres à air bleus, pas ceux en papier.
Re: Avis aux
sur certain filtre en mousse un peu d huile permet au particule trés fine de rester collées au filtre plustot que de reussir a passer sous l effet de l aspiration
Là pour le filtre bleu.....je sais pas...vu que j ai une vieille ....suis en bain d huile
Re: Avis aux
Rien sur les bleus.gecko a écrit :sur certain filtre en mousse un peu d huile permet au particule trés fine de rester collées au filtre plustot que de reussir a passer sous l effet de l aspiration
Combien de temps ? Ca dépend si tu roules dans une tempête de sable ou sur nos routes : sur nos routes tous les 8-10000.
