Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
- sebbatteur
Re: Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
Merci pour le schéma.
Je vais regarder ça.
- sebbatteur
Clé pour enlever écrou axe roue arrière
Je voulais juste connaitre la taille de la clé pour enlever l'écrou de l'axe de la roue arrière dans les croissillons à l'étape 4 (Ural 2018)
Je n'ai pas cette clé dans ma trousse à outils et je cherche une clé identique.
Cette clé est indispensable en cas de crevaison de la roue arrière.
Merci pour votre retour
Seb
Seb
Re: Clé pour enlever écrou axe roue arrière
C'est du 22 mais qui est taillée sur le diamètre extérieur pour rentrer dans la crapaudine...une clé à oeil meulée va très bien.sebbatteur a écrit : ↑10 juil. 2023, 14:37Bonjour à tous,
Seb
- sebbatteur
Merci pour ton retour.
Est ce que la clé d'origine est disponible à la vente ?
Voui, j'en ai et elle coûte 12300 eurossebbatteur a écrit : ↑10 juil. 2023, 16:25Merci pour ton retour.
Allo concess...
- sebbatteur
- sebbatteur
- sebbatteur
Je vais essayer me la fabriquer avec une clé de 22 pas cher en la limant pour avoir une largeur de 9mm.
- papycoz
La clé se trouve dans un magasin Ural en temps que pièce détachée...sebbatteur a écrit : ↑10 juil. 2023, 21:47Je vais essayer me la fabriquer avec une clé de 22 pas cher en la limant pour avoir une largeur de 9mm.
- sebbatteur
Ok je vais voir dans une concess, merci
- sebbatteur
Indicateur de rapport engagé
Je souhaiterais installer un indicateur de rapport engagé sur mon Ural de 2018.
Quel modèle dois-je prendre?
Sur quelle prise dois-je le connecter ?
Merci pour vos retours
Seb
Seb
J'ai encore déplacé ton nouveau post sur celui ci qui t'appartient, où tu peux soumettre toutes tes interrogations, pour le bon fonctionnement du forum, il faut éviter d'en ouvrir à chaque nouvelle question. Merci.
- sebbatteur
