Est-Motorcycles a écrit : ↑08 nov. 2022, 17:19pvdm100358 a écrit : ↑08 nov. 2022, 09:22Je comprends ta satisfaction! De même, quand un "truc" bizarre arrive sur ma machine, je scrute, réfléchis et quand je trouve après parfois de longues semaines, je ressens cette satisfaction.Kreuzhof a écrit : ↑07 nov. 2022, 23:02Hier j'ai compris un truc. Pourquoi, le différentiel ne peut pas structurellement être complétement étanche.
Je m'étonnais de voir parfois des traces d'huile sur le pneu arriére mais seulement sur un petite surface à un point donné. Donc, ca ne fuit pas en roulant mais quand? Par contre, pile poil au dessus de la marque, pas de trace d'huile sous le différenciel. Mais bon-sang, d'où sort donc l'huile???
Aprés un bref coup d'oeil circulaire pour voir si le Migou ne se foutait pas de moi planqué quelque part, j'ai fait fonctionner les quelques neurones dispos à ce sujet. Et j'ai trouvé.
Quand je range le Dnepr dans la grange, je monte une marche de 15cm. Par reflex et logique, je prends la marche en biais pour que la roue du panier et la roue arriére de la moto grimpent en même temps. Mais parfois je me loupe et..la torsion fait que l'arbre du panier tire le différentiel vers le haut et...provoque une légere fuite d'huile en bas juste le temps de grimper la marche quand la bécane est inclinée!!!!
Quand je disais que c'était du chewing-gum cette structure! C'est vrai que quand on voit sur quoi est fixé l'empilage du différentiel, c'est trés léger (et puis je l'avoue, j'ai un bout d'alu qui s'est barré. Ca ne doit pas aider ).
Maintenant je le sais et puis voilà. Ca ne va pas m'empêcher ni de dormir, ni de rouler!
Dès que l'on comprend une "faiblesse", il nous est possible soit de vivre - mieux - avec elle, soit d'y apporter une solution.
Ces "vieilles" machines gardent nos neurones et nos connaissances en éveil!
Un Dnepr en Baviére
Re: Un Dnepr en Baviére
Gravement schpounz, j'adore cette pureté ! Tu as chouffé la gamine sur les genoux de son père, aux pieds de l'orchestre ? Tudju initiation directe !SamFz a écrit : ↑09 nov. 2022, 08:38Est-Motorcycles a écrit : ↑08 nov. 2022, 17:19pvdm100358 a écrit : ↑08 nov. 2022, 09:22
Chez nous, avec cette musique, il y'a ca
et (optionnel) ca:
Ma benjamine en route pour la fête de la biére. Le Dirndl (robe traditionnelle) est obligatoire.
La position du noeud du tablier indique si tu es un coeur à prendre ou si tu veux qu'on te foute la paix.
Faut que ça tourne!
Colossal ! Il faut le voir au moins deux fois dans sa vie : la première pour se rendre compte, et la deuxième pour vérifier si la première était réelle !Kreuzhof a écrit : ↑09 nov. 2022, 10:47
et (optionnel) ca:
J'adore les bas des robes lestés...
Jamais faite !Est-Motorcycles a écrit : ↑09 nov. 2022, 11:03Colossal ! Il faut le voir au moins deux fois dans sa vie : la première pour se rendre compte, et la deuxième pour vérifier si la première était réelle !Kreuzhof a écrit : ↑09 nov. 2022, 10:47
et (optionnel) ca:
Peut être un jour...
Pour le nœud, ça marche encore après 5 litres de bière ??
Ah ! enfin des gens qui n'ont pas honte de porter un costume traditionnel !SamFz a écrit : ↑09 nov. 2022, 12:24Jamais faite !Est-Motorcycles a écrit : ↑09 nov. 2022, 11:03Colossal ! Il faut le voir au moins deux fois dans sa vie : la première pour se rendre compte, et la deuxième pour vérifier si la première était réelle !Kreuzhof a écrit : ↑09 nov. 2022, 10:47
et (optionnel) ca:
Terrible la photo.
Es-ce toi? Joues-tu du bignou?
En Baviére, se promener en "Tracht" (prononcer trarte - cela design les habits traditionnels) ne pose aucun probléme.
Moi même je porte souvent ma culotte de peau. Je trouve ca trés cool.
Je l'ai mise aussi pour piloter un K650 de 1942 aux rencontres Zündapp. Je me suis cramé le molet en manoeuvrant la béquille mais aprés on connait le coup!
Faut que ça tourne!
oui, costume de vignerons du Pays Brayaud qui date de 1870, avec effectivement une Cabrette, notre petite cornemuse d'Auvergne dont je joue de temps en temps !Kreuzhof a écrit : ↑10 nov. 2022, 07:55Terrible la photo.
Et bien le costume et ton sourire passent à merveille ensemble.
Oui, quand tu prends un Krug (chope de 1 litre) dans la tronche une fois, ensuite, tu ne confonds plus la droite et la gauche.
AbsolumentEst-Motorcycles a écrit : ↑09 nov. 2022, 11:03Colossal ! Il faut le voir au moins deux fois dans sa vie : la première pour se rendre compte, et la deuxième pour vérifier si la première était réelle !
Faut que ça tourne!
Je n'ai ni pu aller à la sortie de philippe, ni amener le Dnepr dans mes montagnes mais j'ai quand réussi à faire du deux roues cette semaine!
https://www.youtube.com/watch?v=x5iD_hatJ5w
Sans gants par 3°C, c'est de l'entraînement!
Faut que ça tourne!
Excellent , le moteur tourne super bien bravo...Kreuzhof a écrit : ↑18 nov. 2022, 21:08Je n'ai ni pu aller à la sortie de philippe, ni amener le Dnepr dans mes montagnes mais j'ai quand réussi à faire du deux roues cette semaine!
Le gras est mon allié.
Excellent, ça me rappelle le solex que le curé avait balancé au dépotoir.
Après quelques bidouilles il m'avait servi de longues années.
(Promis je n'avais rien donné en échange)
Même pas un petit Avé et quelques Pater à St 0,38cm³?
Merci,
Le secret des Solex (et de bien d'autres machines), c'est de s'en servir réguliérement.
Maintenant, il a un fonction officielle, les allés-retour entre ma maison et mon garage!
Faut que ça tourne!
Un seul outil dans la trousse : la clé de 9mm.
C'était trop simple, aujourd'hui un truc aussi basique ne serait conforme à aucun règlement européen...
Ah ben au contraire, ne pollue presque pas (bon ça reste du 2T quand même ), Start/stop musculaire (pas de semi-conducteurs), presque entièrement recyclable, relativement silencieux, En limitant à moins de 22 km/h (facile pour l'engin surtout avec moi dessus ), on aurait même pas besoin de casque.
Dommage, le concept n'intéresse plus personne. Les mobs d'abords et les scooter en plastique ensuite sont passés par là.
Des Autrichiens fabriquent et commercialisent un kit electrique avec entraînement pas galet pour vélo. Mais ça reste de petits volumes.
Mon 3800 a mon âge, on se comprend bien.
Faut que ça tourne!
