PIM : Poursuite du Voyage... panne sèche
Re: PIM : Poursuite du Voyage... Il est arrivé!!!!!
Ca y est il est a la maison!!!.
Un Joli Sportman 2015 noir. Mon fils a déjà sélectionné ses emplacements de rangement, donc l'adoption est faite!
J'ai maintenant des question
La pédale de frein est trop loin, j'ai lu la nécessité du jeu pour les modèles a tambour mes quid pour les montages disque? Faut-il diminuer le jeu (ne pas taper) ou mettre une cale?
Le précédent proprio n'a jamais réussi à mettre l'arceau avec la roue de secoure. Est-ce que ca passe avec des pneu crampons?
Les photos à suivre
Les photos à suivre
Bonjour,j'ai un des dernier modèle carbu et c'est Dan qui a posé l'arceau sur le tundra.sauf erreur de ma part,c'était une première pour lui!.ça passe au poil de cul de blonde même avec les Mitas ou heidenau a crampon.un problème toutes fois ,j ai du modifier l emplacement des fixations de la toile du panier qui ne tombaient plus en face à cause du dit arceau.enfin surtout bravo et merci à Dan pour cette modif faite dans les règles de l art et qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années.mifink.
Merci pour ron retour,mifink a écrit : ↑28 mars 2022, 11:43Bonjour,j'ai un des dernier modèle carbu et c'est Dan qui a posé l'arceau sur le tundra.sauf erreur de ma part,c'était une première pour lui!.ça passe au poil de cul de blonde même avec les Mitas ou heidenau a crampon.un problème toutes fois ,j ai du modifier l emplacement des fixations de la toile du panier qui ne tombaient plus en face à cause du dit arceau.enfin surtout bravo et merci à Dan pour cette modif faite dans les règles de l art et qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années.mifink.
Je vais donc vérifier ce qui ne marche pas alors. J'espère que ce n'est pas un problème d'emplacement des trous...
Daniel si tu as par hasard le modus operandi dans tes archives.
superbe !!!! enfin un ural dans la région.
L espacement entre les trous me paraît trop étroit pour l'arceau. Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer l entraxe et éventuellement faire une photo de cet endroit.Pim a écrit : ↑28 mars 2022, 11:56Merci pour ron retour,mifink a écrit : ↑28 mars 2022, 11:43Bonjour,j'ai un des dernier modèle carbu et c'est Dan qui a posé l'arceau sur le tundra.sauf erreur de ma part,c'était une première pour lui!.ça passe au poil de cul de blonde même avec les Mitas ou heidenau a crampon.un problème toutes fois ,j ai du modifier l emplacement des fixations de la toile du panier qui ne tombaient plus en face à cause du dit arceau.enfin surtout bravo et merci à Dan pour cette modif faite dans les règles de l art et qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années.mifink.
Slt pim,je rentre à Bort la semaine prochaine.je mesure et photos dès que je suis sur place.mifink.Pim a écrit : ↑28 mars 2022, 21:55L espacement entre les trous me paraît trop étroit pour l'arceau. Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer l entraxe et éventuellement faire une photo de cet endroit.Pim a écrit : ↑28 mars 2022, 11:56Merci pour ron retour,mifink a écrit : ↑28 mars 2022, 11:43Bonjour,j'ai un des dernier modèle carbu et c'est Dan qui a posé l'arceau sur le tundra.sauf erreur de ma part,c'était une première pour lui!.ça passe au poil de cul de blonde même avec les Mitas ou heidenau a crampon.un problème toutes fois ,j ai du modifier l emplacement des fixations de la toile du panier qui ne tombaient plus en face à cause du dit arceau.enfin surtout bravo et merci à Dan pour cette modif faite dans les règles de l art et qui me donne entière satisfaction depuis de nombreuses années.mifink.
En effet Pim, je me souviens très bien de ce travail effectué sur le side à Mifink, pas évident : il faut de la précision et du matos (dont fraise-forêt à étages de manière à bien respecter les entr'axes et la rondeur des trous).
Le bas est tout aussi important - là où se rattache le pare-choc : il est impératif de placer en fixation du bas des rondelles larges épaisse en acier 10.9 et en vis de fixation des vis hexagonales en acier 12.10 : si ça tape, ça doit résister.
Bien trop souvent je vois des pares-chocs de sides avec de la vis de quincaillerie, complètement inutile ou juste pour la déco. Quand un pare-choc est posé il doit résister.
Re: PIM : Poursuite du Voyage... exploitation de la trousse à outils!!!!!
Montage a blanc de l'arceau. C'est beau, ca passe et je suis content. Reste à trouver les vis qui vont bien et les passes coques (le précédent proprio a percer un poil trop large).
Réglage de la selle.
Resserrage de tout ce que je vois (la légende du truc qui se dévisse de partout n'est donc pas une légende).
Je comprend que je le trouvais dur à la direction, le freins de direction était réglé à fond. Vu que j'adore les directions douces et riche de mes lectures d'ici, j'ai desserré quasi complètement .
Sinon c'est beau un Ural dans un garage, surtout qu'en c'est le sien.
Re: PIM : Poursuite du Voyage... ca mécanique!!!!
vivement la route !!!!
On peut pas te dire, on ne l'a pas encore vu...
Jean
Jean
A la demande général:
Il est encore sur sa remorque.
Depuis il est dans son labo secret
me voila rentrè en Corrèze et chose promise voila les photos
Si besoin contact en MP .
Mifink
Mifink
Re: PIM : Poursuite du Voyage... montage de la ceinture!
J'ai reçu ma ceinture (ceinture d'autocar). Comme point d'ancrage,
j'envisage d'utiliser les 2 trous bouchés par les bouchons de sablage bleu. (Fixation du panier en 1wd). Trou a élargir et traiter contre l oxydation ensuite.
