Présentation Arnaud du 26 et problème allumage
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 10 mars 2021, 18:06
Je me présente Arnaud qui habite dans la Drome pas loins de buis les Baronnies. Beaucoup moins d'expérience moto que la plupart d 'entre vous mais une grosse volonté après la naissance de mes filles de 4 et 2 ans de pouvoir partager ce plaisir en famille.
J'ai donc après pas beaucoup de lecture sur ce forum acheté un ural de 2014 à carbus avec 15000kms en février 2021. Je tiens vraiment à remercier ce forums et ses contributeurs car c 'est vraiment une mine d'or !!!
J'ai depuis roulé a peu près 500kms et j'adore vraiment. Je n'ai jamais conduit un véhicule qui me donne autant la banane :)
J'ai rendez vous fin mars à Manzat pour pouvoir la présenter à Dan (enfin la re présenter car elle vient de chez lui).
Depuis ce matin j'ai par contre un soucis :
Démarrage difficile, elle part puis cale et plus possible de la faire redémarrer, suite à ça j arrive à la démarrer au premier essai dans la descente pour partir de chez moi.
Ensuite à froid difficile de lui faire prendre des tours ça ratatouille un peu à bas régime c 'est ok à chaud.
Je me gare ensuite pour une petite heure et au moment de repartir plus moyen de démarrer même à la poussette.
Après avoir vérifié que j'ai encore de l'essence ^^ en premier diagnostic je regarde si j'ai des étincelles aux bougies et RIEN sur les deux cylindres... j'ai depuis regardé le circuit d'allumage, vérifié les contact mais tout est propre.
Avez vous des idées de ou ça pourrait venir ? de tests à faire pour vérifier ce qui ne va pas ?
J'avais prévu de faire le trip à Manzat sur quelques jours avec ma femme comme un petit voyage, j'espère que je n'aurais pas à le faire sur un plateau :oops:
Merci pour votre aide
Arnaud
Re: Présentation Arnaud du 26 et problème allumage
Message par gecko » 10 mars 2021, 18:23
Bienvengud,
1 regarde le bouton rouge si ok
2verifier les grosses cosses de connections intérieur du phare (deconnecter et reconnecté avec un petit coups d antioxydant
parfois c est pas plus couillon que ca
verfifier si essence fraiche .....
tapoter gentiment les cuves , parfois y a un peu de merdouilles
(certes qui n a rien a voir dans l histoire de "pas d etincelle "mais bon )
verifer batterie.....
verifier ,si presence, du coupe circuit qu il fasse pas le couillon ( simple si les loupiottes s allume c est qu il fait pas le couillon)
verifier arrivé 12v sur allumage
verifier si cosse capteur allimenté, verifier bobine si rien changer capteur effet hall
https://www.sonnecy-shop.com/en/hall-ef ... ywell.html
Message par jpoural » 10 mars 2021, 18:36
Sergentpepin a écrit :
10 mars 2021, 18:06
Arnaud
ça ressemble à un capteur defectueux :!: :?: essaie avec un capteur neuf sans décaler la position originelle :!:
ou alors le capteur en place qui est décalé :!: :?:
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 10 mars 2021, 18:58
Bonjour gecko
J ai vérifié les points que tu m as décris et ras
Je ne sais pas si ça peut aider mais sur le boîtier ducati j ai du jus sur le fil jaune 12v
Sur le capteur j ai du jus sur le rouge 10v et le vert 7v
Sur le bobine ( le boîtier juste avant les départs vers les bougies ) j ai du jus sur le blanc -30v
Autre truc à force de faire tourner le démarreur au lieu du bruit habituel j’ai un clac clac clac rapide c est grave ...
Le voltage ne sont pas super précis car je n avais que une pince ampère métrique qui fait voltmètre sous la main ...
Jpoural le capteur n a pas l air de bouger. Même si il était décalé j aurais quand même une étincelle non ?
Merci de votre aide :D
Message par jpoural » 10 mars 2021, 20:05
oui et non pour le capteur car si en bon état et légerement décalé en passant devant les lumieres du rotor un coup ça marche et un coup rien .
tu dit pas d'etincelle aux bougies .je suppose que tu as déposé une bougie ,remise sur l'antiparasite et masse avec le cylindre si rien capteur mort ça previens pas
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 10 mars 2021, 20:12
@jpoural oui c'est ça ..
Une idée pour le démarreur ?
@gecko j ai essayé de commander sur ton lien mais chaque fois au moment du paiement j 'ai une erreur, tu aurais un autre lien qui va bien ? :D
Merci pour vos réponses rapides et je vous tiens au courant
Message par jpoural » 10 mars 2021, 20:19
avoir une batterie en bon état 12.5 V, mini car à force de le solliciter ça décharge vite :!: :o
regarde sous le demarreur si fil blanc au dessous solénoide a un bon contact sur la cosse et une bonne masse entre - batterie et fixation sur le haut boite de vitesse :?:
les capteurs sont dispo en géneral chez le concess comme DAN qui en a peut etre :?: avec connecteur qui va avec ton modele ,j'en ai mais sans connecteur :( sinon essaie avec Zorgol en MP il lui en reste peut etre tout pret à brancher :?:
Dernière modification par jpoural le 10 mars 2021, 20:32, modifié 1 fois.
Message par Est-Motorcycles » 10 mars 2021, 20:28
Bienvenue Arnaud !
Rien à dire de plus que ce qui est écrit plus haut. Sois méthodique et n'hésite pas à répéter des vérifications.
Omar_Cello
Message par Omar_Cello » 10 mars 2021, 20:32
jpoural a écrit :
10 mars 2021, 20:19
+1
c'est un test qui se fait en pontant avec une batterie en TBE, après avoir vérifié cosses batterie et cosses relais.
Vive le spray contact.
d'abord le +
ensuite le -
puis essai démarrage
(aucun consommeur pendant l'essai, et phare éteint impérativement)
et quand ça tourne bien :
débrancher dans l'opposé
d'abord le -
et finalement le +
Message par gecko » 11 mars 2021, 00:28
10 mars 2021, 20:12
Voir avec Jpoural si il en a pas sur l étagére.....
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 11 mars 2021, 17:57
Bonjour à tous
Pour le démarreur après recharge de la batterie nettoyage et re serrage des cosses c’est bon :)
Pour le capteur zorgol a trouvé mon bonheur sur ses étagères :D
La suite au montage ..
Message par Est-Motorcycles » 11 mars 2021, 20:09
11 mars 2021, 17:57
Bonjour à tous
+1
Si l'essence dans le réservoir est trop vieille il faut la changer.
Avant de redémarre : désarmer les 2 arrivées d'essence aux carburateurs (attention les petits coudes en plastique sont fragiles) puis disposer un petit récipient sous chaque tuyau. Mettre en position PRI (robinet d'essence), l'essence doit couler fortement et d'une manière continue.
Si c'est le cas, replacer sur ON. Si ce n'est pas le cas, démonter le robinet d'essence et le nettoyer. Et toujours si ce n'est pas le cas démonter les cuves des carburateurs et les nettoyer, ainsi que les gicleurs.
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 12 mars 2021, 17:34
Merci pour ces précisions dan, je vous tiens au courant !
Sergentpepin
Message par Sergentpepin » 14 mars 2021, 16:18
Aujourd'hui j 'ai pris le temps de mesurer la bobine pour m'assurer que c 'est bien le capteur hall qui est hs,
je trouve au primaire 0,5ohms et 12,7kohms au secondaire ça vous parait correct ?
Message par jpoural » 14 mars 2021, 17:58
14 mars 2021, 16:18
je sais pas comment tu procedes pour tester bobine :?: perso j'applique la methode bobine déposée sans contact avec faisceau et cadre machine
Voir quelques explications de base sur ces liens :
https://repare-ancienne.com/module%20d% ... 20mgl.html
retroelec.fr/index.php/produit/allumage-transistorise-poitou-retro-elec/
faut eplucher un peu les liens :)
sinon une photo de ce que j'applique :
-la noire pour allumage électronique dit "Oeil de Moscou" 0.15ohm
-la rouge pour allumage tradi sans electronique pour rupteurs 0.34ohm
-celle de droite pour allumage voiture P60 sans electronique 0.35ohm
je ne suis pas electricien ,j'essaie seulement de faire au plus simple en appliquant les vieilles méthodes :P
