Bonjour ChristianUral21 a écrit : ↑20 mars 2021, 14:54Bonjour,
Pour suivre le conseil de Dan, je vais installer un coupe batterie sur la masse.
Pour éviter d'avoir plusieurs fils sur les bornes de la batterie, j'envisage d'installer des borniers de reprise des différents fils aussi bien sur le plus que sur le moins.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela ? Avez-vous des conseils à ce sujet ?
J'ai bien des idées mais je préfère piquer celles des autres quand elles sont meilleures que les miennes ,
Merci d'avance pour votre aide.
Oui, fait sur mon sportsman 850 de 2012 (donc à carbus).
Voici une liste que tu pourras agrémenter selon tes besoins (malheureusement, le matériel a été acheté sur le net car pas trouvé de distributeur près de chez moi ... )
- coupe-batterie Attention !!!! Une seule clé rouge fournie avec ce coupe batterie !!!!
- boîte de raccordement d'accessoires : il existe des modèles plus gros suivant les besoins mais l'idée n'est pas de faire une centrale électrique ...
Pour le matériel ci-dessous, j'ai tout pris chez Auto Electric Supplies
- câbles sections 2, 4, 6 mm² noir et rouge
- cosses pour le 2, 4, 6 mm² - trous de 4,3 mm et 6 mm
- câble batterie en 16 mm² noir
- cosse fermée goujon de 6mm pour câble batterie 16 mm²
- gaine thermo pour les sections à traiter
- relais 12V 40A avec diode
- douille volante pour relais
- porte fusibles
- graisse électrique
- fer à souder et étain (Pour étamer le 2 et 6 mm²)
- décapeur thermique (pour les gaines)
Bien prendre son temps et ne pas faire ça un vendredi soir à 19h
Découpe à la perceuse et finition à la fraise.
Un coup de rustol sur la tôle et une fois séché, un peu de graisse.
Une fois terminé, je pourrai reprendre jusqu'à 6 accessoires.
Pour le moment, j'ai les poignées chauffantes et le port USB au guidon.
A venir : port USB et allume cigare dans le panier, barre led.
A modifier par rapport à mon montage : les sections alimentant le boîtier sont en 2 mm² (cercle blanc sur la photo) que je vais modifier en 4 voir 6 carré pour éviter de faire chauffer le fil en alimentant tous les accessoires.
Il faudra surement modifier le porte-fusible de protection sur le "+" qui n'accepte que du 3 mm² au maximum ...
Pour le montage, voir schéma :
Le fonctionnement est relativement simple : le "+" après contact me permet d'alimenter par l'intermédiaire d'un relais la boite d'accessoires
Il faudra aussi un jeu de clé à cosse
Après, si besoin, nous communiquerons par téléphone.
Cette solution me satisfait, d'autres ont surement une autre façon de faire
