Le Ranger de Philippe 26
Re: Le Ranger de Philippe 26
Message par Est-Motorcycles » 01 juil. 2021, 21:48
JLS78 a écrit :
01 juil. 2021, 18:38
Philippe 26 a écrit :
01 juil. 2021, 14:58
Je viens de faire le montage d'un support de valise Givi à l'avant de mon side
J'ai aussi monté un feu supplémentaire clignotant veilleuse pour être bien vu à cause de l'angle mort avec fabrication en 3 D d'un support de feu pour compenser l'arrondi du nez du side
Enfin réalisation d'un nouvel échappement en remplacement de celui que j'avais réalisé et qui n'était pas du tout esthétique
Nous allons retourner dans les Balkans et plus particulièrement en Albanie où nous sommes déjà allé quatre fois à moto
Superbe travail, bien fini; ça fait très pro. Félicitations.
Jean-louis
+1 j'adore aussi ton pot !
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 13 juil. 2021, 10:34
Bonjour à tous
Je suis a la recherche de deux pistons neufs complets model 2019 avec revêtement téflon diamètre 82 mm
Vieux mo tard que jamais
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 14 juil. 2021, 09:54
Bonjour Dan
Es ce qu'il existe des pistons neufs complets model 2019 avec revêtement téflon diamètre 82 mm comme ceux montés en première côte ?.
Message par Est-Motorcycles » 15 juil. 2021, 13:58
Bonjour Dan
Philippe, je peux avoir mais on est juste avant les vacances, et je ne fournis jamais, mais jamais de pistons dont je ne réalèse pas les deux cylindres moi-même, et en 82 mm ça ne passe pas sur l'origine.
D'où la raison de ce demi-silence...
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 15 juil. 2021, 14:29
Bonjour Dan
Merci pour ta réponse
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 16 juil. 2021, 15:02
ImageBonjour
A quoi servent les 4 trous filetés qui se trouvent à l'intérieur de mon carter 3 litres ?
Message par Est-Motorcycles » 16 juil. 2021, 16:37
ImageBonjour
Deux solutions :
- pose d'une plaque "anti-rouli" d'huile pour le TT
- trous d'usinage et de positionnement du carter sur les machines...
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 16 juil. 2021, 17:04
ImageBonjour
Deux solutions :
sur le catalogue pièce ural on distingue bien c'est 4 filetages mais il n'y a rien de représenté
model 2019
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 14 août 2021, 09:43
Bonjour à tous
Pour la REUF je propose d'héberger , gracieusement en chambres , des personnes qui désireraient faire une halte à Valence ( 26 ) le soir du 16 septembre pour ne pas avoir à payer un hébergement supplémentaire
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 06 sept. 2021, 09:45
Es ce que le joint extérieur du pont côté side , 2 WD , peut se changer facilement sans ouvrir celui-ci ?
Message par papycoz » 06 sept. 2021, 12:10
Théoriquement oui, mais tu risque de t'embêter pour sortir le vieux.
Si tu as sortis ta roue arrière, peux tu me dire si la pièce n°46 de ce schéma navigue axialement et de combien de mm?
Sur mon pont elle s'enfonce dans le pont de quelques millimètres.
Message par Est-Motorcycles » 06 sept. 2021, 17:11
Très délicat.
Pour sortit le vieux joint, j'utilise une vrille à bois et, après avoir percé deux trous diamétralement opposés, je visse la vrille qui est soudée à une tige filetée de M6 au bout de laquelle se trouve une masse percée et une rondelle-écrou (je fabrique un extracteur à inertie). Vrille vissée je frappe alternativement via les 2 trous et ça sort bien.
MAIS le problème arrive pour emmancher le nouveau joint.
Si on voit une photo de deux pièces identiques qui sont chargées de faire l'étanchéité (entraîneur de roue), on voit que l'origine neuve comporte un épaulement aigu qui, à tous les coups, retourne la lèvre de joint spy double lèvre.
On peut branler ce qu'on veut (feuillard etc...) on abîme le joint au remontage sur le bord de l'épaulement de l'entraîneur.
C'est pourquoi lorsque je le peux je pratique toujours au démontage de cet entraîneur, sur tous les ponts que je touche, un épaulement afin de ne plus avoir ce souci.
Message par Est-Motorcycles » 07 sept. 2021, 08:48
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 07 sept. 2021, 09:07
Je ferais la réparation après la REUF
Philippe 26
Message par Philippe 26 » 01 juin 2023, 07:45
Hier après midi gros bruit dans la boite à vitesse en quatrième
Rétrogradage en troisième plus aucun bruit
Je me remet en 4 et là de nouveau un gros bruit
Je pense qu'il y a un soucis avec les pignons
16700 km fait avec la quatrième longue
Toutes les autres vitesses passent normalement
