2020 : les Oblasts du grand Nord-Ouest russe. Les samis.
Re: 2020 : les Oblasts du grand Nord-Ouest russe.
Message par Est-Motorcycles » 17 avr. 2020, 18:19
papycoz a écrit :
17 avr. 2020, 10:01
Joli bloc avec de belles soudures!
Voui, et tant qu'on y était, il a fait une belle boîte pour mettre sur le marchepied side :
Du costaud et du pratique, taillé à la serpe comme le side...
Je suis aussi entrain de bricoler un système pour bloquer le side (sur les bateaux par exemple) : pas un frein à main, un blocage total.
J 'expliquerai une fois fini...
Message par papycoz » 17 avr. 2020, 19:19
17 avr. 2020, 18:19
papycoz a écrit :
17 avr. 2020, 10:01
Confinement = évolution du side.
Tu nous laisses sur notre soif avec tes accessoires.
Ben tiens je ba me faire une canette ...
Message par Omar_Cello » 17 avr. 2020, 21:09
papycoz a écrit :
17 avr. 2020, 19:19
17 avr. 2020, 18:19
papycoz a écrit :
17 avr. 2020, 10:01
J'ai rêvé cette nuit d'une rencontre et d'une bonne discussion avec Dan.
Tu étais vêtu comme un druide.
Ah, ces songes, quels mystères !
athilys
Message par athilys » 17 avr. 2020, 23:51
14 avr. 2020, 19:40
Alignement automatique des tubes cache-tige de culbuteurs. Alignement automatique et impeccable grâce à l'accordéon : demain la brasure à l'argent sur tubes fins...
Pas mal l'idée des compensateurs!!!! :)
Message par Est-Motorcycles » 18 avr. 2020, 08:46
athilys a écrit :
17 avr. 2020, 23:51
14 avr. 2020, 19:40
En fait, si on réfléchit techniquement, il est impossible que cela soit parfaitement aligné. Le fabricant (comme d'autres) font encaisser les mini différences d'angles dues aux tolérances de fabrication par le joint caoutchouc : c'est la raison pour laquelle il en est qui durent et d'autres non, selon les décalages d'angles. Avec ce système il n'y a plus de décalage, il n'y a que le vieillissement du joint.
En 2018 j'ai eu un joint qui a pété vers Inari : toute la descente je me suis tapé une fuite d'huile maous costaude : sur la route j'ai eu le temps de méditer le système...Ca pissait le long du cylindre et j'avais beau mette n'importe quoi, les pressions sont trop fortes.
Message par Est-Motorcycles » 18 avr. 2020, 09:00
papycoz a écrit :
17 avr. 2020, 19:19
Là aussi j'avais essayé plein de systèmes, et les freins à mains m'ont trahis plusieurs fois... Un jour je me suis retrouvé en pente légère dans un camping au bord d'un lac en Suède et le frein à main du side + Laponette qui faiblit : l'ensemble descendait doudou vers le lac et je te dis pas ce qu'il m'a fallut faire comme danse du singe pour l'arrêter... :shock: Tour de rein qui s'en suivit et mal au cul durant plus de 1500 bornes.
Depuis je veux bloquer de chez bloquer le pont arrière avec la roue side (2 roues bloquées et pas une seule) d'une manière totale et mécanique : une vis de 10 en 10.9 traversante à travers un système épais, système avec lequel on peut pendre le side à une grue. Un peu casque à boulons mais je le suis, ne reniant pas mes origines... alors...
J'ai eu aussi le coup du bateau avec une tempête force 6 entre Gdansk et Copenhague. Le side était pourtant sanglé avec frein à main , ben non, les sangles se sont peu à peu desserrées avec le mouvement du bateau et le frein à main a sauté. Bilan, le side a bringuebalé toute la nuit en cognant sur les tôles du rafiot et en faisant un bordel d'enfer avec impossibilité de descendre dans la cale. Pas mal de dégâts le lendemain.
Donc donc donc : immobilisation totale et mécanique de deux roues...
Simone
Message par Simone » 18 avr. 2020, 12:35
18 avr. 2020, 08:46
athilys a écrit :
17 avr. 2020, 23:51
14 avr. 2020, 19:40
Belle innovation !
Message par Est-Motorcycles » 19 avr. 2020, 22:38
https://youtu.be/4hh0NVicZ3g
https://youtu.be/9HXykIDT5jU
Le travail de préparation suit son bonhomme de chemin aussi gaiement que ces valses auxquelles j'ai dans ma tête convié le "sexe faible"...
westy64
Message par westy64 » 20 avr. 2020, 09:17
Pour le sujet de l'impossible alignement des tubes enveloppe des tiges de culbuteurs, je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle ces tubes ont 2 zones accordéon (une près de chaque extrémité), sur les moteurs VW aircooled. Un peu comme un arbre à double cardan...
Ci dessous un lien d'illustration:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tube- ... Coccinelle
Jean
Simone
Message par Simone » 20 avr. 2020, 10:58
19 avr. 2020, 22:38
Chaleureuses mélodies en harmonie avec ce noble et patient travail de précision. :D
Message par Est-Motorcycles » 20 avr. 2020, 17:55
Sim&Dom a écrit :
20 avr. 2020, 10:58
...oui, ces histoire de confinement commencent à me casser les couilles sérieusement, même si je peux bouger un peu. Je ne peux pas m'évader et ça c'est pas bon. Ca frôle la torture et je ne me plains pas, imaginant ce qu'ont dû endurer ces vieux totalement seuls et, pire, ceux qui sont morts dans une effroyable solitude.
J'en profite pour bosser m'enfin il y a des limites...faut que ça bouge car là, je vais craquer sous peu.
Je vais complètement changer mes freins de Laponette car je les ai gravement fumés voici deux ans...Etriers plus gros, disques plus épais et surtout clipsage rapide pour détacher la Laponette. Car ça sent la traversée de l'Allemagne en side + Laponette pour rejoindre le Grand Nord.
Je le ferai cahin-caha en m'arrêtant dans les campings allemands qui sont très bien.
Du pénard en perspective. J'espère juste qu'il ne fera pas trop chaud. On verra, je fais comme si.
Mon "frein" : verrouillage total du side sur deux roues avec un axe de 12 mm en 10.9 qui se cisaillerait avec plus de 2,5 tonnes 8) 8)
Un de mes secrets pour mes tubes cache-tige de culbuteurs : du filetage au pas du gaz. Résistance 25 bars ! Là aussi les gros cylindres peuvent faire ce qu'il veulent, plus de fuites !
https://youtu.be/KdKgdHxYs10
Message par Cathy » 20 avr. 2020, 20:26
20 avr. 2020, 17:55
Sim&Dom a écrit :
20 avr. 2020, 10:58
Quel beau travail ! Merci pour cette douce et poétique vidéo qui aide à s'évader un peu ...
Message par Marip » 20 avr. 2020, 23:19
Cathy a écrit :
20 avr. 2020, 20:26
20 avr. 2020, 17:55
Sim&Dom a écrit :
20 avr. 2020, 10:58
La vidéo paisible invite à la contemplation et les musiques au diatonique font rêver.
Merci pour ces moments hors du temps.
Tous mes souhaits pour les belles routes aux pays des vastes horizons et des forêts de bouleaux.
Message par Est-Motorcycles » 21 avr. 2020, 08:53
Marip a écrit :
20 avr. 2020, 23:19
C'est ce que j'entends et vois lorsque je suis dans la nature. C'est pourquoi je ne parle pas et que je préfère rester seul ou avec des amis qui ne parlent pas. Car la nature est une symphonie perpétuelle et nous sommes aux premières loges toujours, elle ne faiblit jamais et elle donne toujours.
Je deviens très difficile avec ça et, lorsque je suis baigné par cette ambiance, après le travail, le "quelqu'un" qui jacasse sur n'importe quoi a tendance à m'énerver. C'est peut-être parce que je n'ai plus 20 ans mais...finalement...je me demande si maintenant je ne suis pas plus normal qu'étant plus jeune.
https://youtu.be/8z4Uv0xlWUs
kromĉaro
Message par kromĉaro » 21 avr. 2020, 10:32
Soudeur de St-Angel ? :D
~Concentres d'Hier~
