BELO : j'ose
Re: BELO : j'ose
petite question sur la carburation qui il n'y a pas si longtemps s’apparentait pour moi à de la magie
je viens d'acheter pour mon dnepr une magnifique paire de carbus K68
il sont munis d'un starter conventionnel et d'un poussoir qui agit sur le flotteur pour faire monter le niveau de cuve
au moment des démarrages à froid
j'ai ouvert les carbus pour vérifier que tout était bien monté et serré et comprendre ce système de poussoir
j'avais laissé les cuves à leurs niveaux " normales" pour voir , je les ai trouvé anormalement bas par rapport à ce que
je connaissait
je les ai donc remonté
maintenant ça démarre du premier coup sans que je me serve des poussoir et le moteur se stabilise immédiatement sur un
bon ralenti
alors quel est l’intérêt de ses poussoirs alors qu'il suffit d'avoir un bon niveau de cuve ?
surtout qu'un niveau bas appauvrit le mélange sur quasiment toute la plage d'ouverture ce qui se vérifie
à la conduite ,le moteur à tous les symptômes d'un moteur pauvre en configuration d'origine
je connaissait
bon ralenti
Re: BELO : j'ose
Perso jamais eu de problème avec ces carbus qui fonctionnent très bien et que j'ai souvent vu sur les 750 russes (en plus des 650...).belo a écrit : ↑07 déc. 2019, 18:50petite question sur la carburation qui il n'y a pas si longtemps s’apparentait pour moi à de la magie
je connaissait
bon ralenti
Les poussoirs sont des titillateurs pour les flotteurs afin de gaver les cuves - souvent les robinets d'essence sont vieux ou plus ou moins bouchés.
Pour moi pas d'intérêt...
La vis de richesse d'air, je la règle à 1,5 tour dévissée maxi. Aiguille principale calée au milieu.
- Philippe_782003
Re: BELO : j'ose
Sur ma bmw r60 il n’y a pas de starter (carbus bing à boisseau). Le titilleur permet de noyer les cuves et de démarrer à froid. Le niveau est plus haut, le mélange plus riche ce qui correspond au starter. En tous cas je confirme que ca marche. A chaud ne pas utiliser sous peine de noyer le .
Je pense qu’ici c’est pareil
Re: BELO : j'ose
+1, sur de nombreux modèles Ural ainsi montées, les tubulures d'entrée d'air disposaient de trappes pouvant s'ouvrir ou se fermer, et servant ainsi de starter en appauvrissant l'air.Philippe_782003 a écrit : ↑08 déc. 2019, 20:55Sur ma bmw r60 il n’y a pas de starter (carbus bing à boisseau). Le titilleur permet de noyer les cuves et de démarrer à froid. Le niveau est plus haut, le mélange plus riche ce qui correspond au starter. En tous cas je confirme que ca marche. A chaud ne pas utiliser sous peine de noyer le .
Re: BELO : j'ose
une partie de mon petit paradis à moi que j'ai d'ou je lis avec un peu moins d'amertume les récits
de ceux qui s'égarent pour se trouver
cette hiver j'ai construit une cabane chambre d'amis perchée ,j'y ai pris un grand plaisir
je n'ais pas abandonné pour autant l'idée de voyage même si je sais qu'il ne me mèneront pas
aussi loin que je le souhaite
je me bricole donc mon tapis volant ,ce n'est pas un ural du moins pas entièrement
je n'est pas les compétences et la patience pour fiabiliser un side 100% russe que j'aurais
acheté fatigué car pas cher
Re: BELO : j'ose
Super, bravo ! Tu t'es construit ton coin de paradis, c'est formidable : j'adore...belo a écrit : ↑15 sept. 2020, 22:28une partie de mon petit paradis à moi que j'ai d'ou je lis avec un peu moins d'amertume les récits
Beau travail que ton side aussi : profite ! C'est l'essentiel.
Re: BELO : j'ose
Magnifique, la cabane qui fait rêver tous les gosses qui sont encore en nous ! Bravo pour cette réalisation fignolée.belo a écrit : ↑15 sept. 2020, 22:28une partie de mon petit paradis à moi que j'ai d'ou je lis avec un peu moins d'amertume les récits
Re: BELO : j'ose
lucdus m'a suggéré de redimensionner mes photos postées au dessus pour que tout le monde
puissent les voir
je les remets donc, réduites
merci Jean Luc
puissent les voir
merci Jean Luc
Re: BELO : j'ose
je me suis décidé à faire une beauté à mon corniaud à 3 roues
cet hiver j'ai fait pas mal de choses en mécanique pour pouvoir m'éloigner un peu
de mon garage sans serrer les fesses et c'est ce que je ferai des que ..........
Re: BELO : j'ose
Il est tout beau!!
Re: BELO : j'ose
Félicitations, très beau travail ! Tu as touché à la mécanique ?
Re: BELO : j'ose
j'ai trouvé sur le net et monté une paire de cylindres de 800 nikasil modifiée pour
le montage sur les séries 5 ,j'ai gardé culasses et carbus d'origine .
avec le pont court et la boite 4 du 600 l'apport de couple permet une vitesse de croisière
de 80/90 sur du roulant et d'avaler du relief sans trop faire forcer la mécanique
en tous cas je suis enchanté du résultat
Re: BELO : j'ose
Chapeau.belo a écrit : ↑30 avr. 2021, 06:26j'ai trouvé sur le net et monté une paire de cylindres de 800 nikasil modifiée pour
