Bandes thermique
Bandes thermique
Salut tout le monde , est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle bande thermique utiliser pour poser sur le collecteur d'échappement de ma belle russe ?? j'aimerais aussi quelques conseils de pose merci.
Wlad l'Abeilleur
Wlad l'Abeilleur
Re: Bandes thermique
De la solide mon camarade : la moins chère n'est pas la bonne...la plus chère non plus.
J'ai travaillé avec "La Bécanerie" :
https://www.la-becanerie.com/
Taper "Bande thermique pour échappement noire 25 mm noire".
C'était pas mal et assez solide. Cependant gaffe : les tubes des pots s'oxydent beaucoup plus vite là dessous, ils durent deux à trois ans selon le sel...
La pose : un tour complet au départ près de la culasse et en déroulant tout en tendant assez fort, avec un pas de 1,5 cm (sur 2,5 de largeur de bande), c'est impeccable. Puis des colsons aciers fournis, un au départ, deux entre et deux à la fin. Ca ne bouge pas.
L"arme du mal est par excellence le mensonge...
Est-Motorcycles a écrit : ↑01 mars 2019, 23:28De la solide mon camarade : la moins chère n'est pas la bonne...la plus chère non plus.
( tremper tes bandes thermiques dans l'eau avant: elles se détendent, tu poses et ensuite tu mets en route tranquillement pour qu'elles sèchent... (On met des gants car ca gratte.....) Perso, j'ai mis des colliers de plomberies qui se serrent au tournevis...Du costaud)....Les pots de black port's te conviennent?
Merci pour vos réponses les gars, je vais commander ces bandes et les installer sur mon collecteur en suivant vos conseils.
Les pots sont nickels mais pas encore installés car j'attends les deux coudes, je suis actuellement avec un deux en un....
L'Abeilleur
L'Abeilleur
Bien. Garde-le, le deux en un (quitte à faire souder deux brides supplémentaires) : il pourra te servi si un jour tu fais de la piste (en Mongolie par exemple) car tu pourras facilement faire un deux en un qui remonte pour passer des gués...
je vais donner mon avis : Perso j'ai eu mais je n'en veux plus À l'usage en saison estivale : oui par contre ayant fait quelques hivernales en FRANCE ET AILLEURS ,j'ai fait un constat en étant sur la route pour m'y rendre ,les routes étant tellement aspergées de sel que mes coudes ont durés 3 ans avec la bande velpeau et pourtant en rentrant je faisais le necessaire en nettoyage avec le jet d'eau ,et ben le sel est resté impregné sur les coudes ils paraissaient bons ,mais quelques fois des pétouilles avec des recherches sur les carbus et autres ... et en déposant la bande velpeau mes coudes étaient quasiment pourris ,rouillés et petits trous en formationEst-Motorcycles a écrit : ↑01 mars 2019, 23:28De la solide mon camarade : la moins chère n'est pas la bonne...la plus chère non plus.
donc depuis je n'en mets plus,
ceci n'engage que moi et chacun fait ce qu'il veut
Bonsoir à tous,
Je rejoints JP pour l'avis sur les bandes velpo comme il dit et en plus je ne fais pas d'hivernale avec du sel mais j'ai essayé et très rapidement je me suis aperçu que les coudes d’échappement se sont piqués.
J'ai viré les bandes mais trop tard les coudes sont définitivement piqués
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
Mais au fond, à quoi ça sert réellement, ces bandes thermiques ?
Merci pour vos arguments.
Un novice.
Un novice.
- Bruno
Si tu as remarqué, le point chaud de ton échappement c'est le coude. Le gaz d'achoppement sort à haute température et vient se refroidir sur le coude...en se refroidissant il perd de la vitesse... et sort moins vite du pot...
Si tu protège ton coude...le gaz perd moins de calories et va donc garder sa vitesse décollement rapide...il sort plus vite du pot...
Cette bande est utilisée sur les collecteur des voitures de rallye pour faciliter l'écoulement des gaz d'échappement...
+1 pour moi gain de couple. Mais il faut être ouvert au cul, pas avec des pots d'origine. Les ondes d'échappement ont une longueur. Sans bande thermique, chez un Ural d'origine elle est longue d'environ 330 mm : cela veut dire que si la longueur totale de la ligne d'échappement est un multiple de 330 mm (par exemple 5x330), l'échappement ne fera que peu de bruit avec un pot très ouvert. Mais si elle fait 4x330 +1/2 de 330, ça explosera un maximum et cela fera beaucoup plus de bruit pour un résultat décevant. En "claquant", l'explosion d'une longueur non multiple créera un véritable mur à la sortie du pot et ce mur s'opposera à la sortie des gaz : effet recherché inverse...Bruno a écrit : ↑03 mars 2019, 17:48Bonsoir,
Avec des bandes thermique (ça dépend lesquelles), on rallonge la longueur d'onde. Perso je suis en 480 mm et en multiple de 4, j'ai donc un pot très gros dont la sortie fait 52 mm qui claque comme un HD mais sans ondes aigües et j'ai un gain de couple pas possible...
Houlaaaaa c'est que c'est hyper pointu ces histoires de vitesse de gaz d'échappement, il faut que je me penche sur cette affaire avant de faire des conneries....
