fourche hydraulique m72
Re: fourche hydraulique m72
Hello.jai fait le montage. Rien de compliqué à priori ça devrait fonctionner.
J ai commandé des roulements coniques pour remplacer les roulements à bille .
Suite au prochain numéro
Essentiel.
Bonjour à tous .
Demain j'espère clôturer le remontage de toute la fourche et installer sur le cadre .
Merci pour les infos .
Je vous tien au jus pour la suite
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonne soiree
restauration m72/ modif R71
Salut .
Je continue dans mes travaux. Et j'ai attaqué le moteur.
La machine était tournante et je change roulements et joints essentiellement .les cylindres sont en cours de contrôles et je changerai pistons et segments .
Petite question :
Je suis sur le joint de vilo palier arrière . J' ai enlevé le joint feutre pour mettre le joint SPI ,mais comment mettre le joint spi?
8
Petite question :
8
Forcer le passage du joint spi dans le logement du joint feutre ? Reusiner le couvercle ?
Re: restauration m72/ modif R71
Déjà réalisé plusieurs fois : je te réponds demain - ce soir je ne peux pas...Fabindo a écrit : ↑19 mars 2019, 07:52Salut .
Petite question :
8
Super . MerciEst-Motorcycles a écrit : ↑19 mars 2019, 13:16Déjà réalisé plusieurs fois : je te réponds demain - ce soir je ne peux pas...Fabindo a écrit : ↑19 mars 2019, 07:52Salut .
Petite question :
8
Perso j'usine.
Il faut éviter les résines et autres, ça ne tient pas. C'est une réalisation que je fais sur les Cemec, les vieilles 650, les BM R12 et les Chang...
Pose d'une frette sur le volant à la presse, usinage du palier arrière en alu et pose d'un joint spi double lèvre en viton : imparable
Ah oui quand même . C est plus du bricolage :/faut être équipé
