Patrick et Marie : la renaissance de leur moteur...
- pierre65
Re: Patrick et Marie : la renaissance de leur moteur...
Super les amis
Une bonne solution pour le rodage....
Une visite à Pradille! Un bonheur de vous recevoir avec Carole et moi
La bise !
La bise !
- Patrick&Marie
Merci Dan !Est-Motorcycles a écrit : ↑27 mars 2019, 18:53Bon là ça commence à bosser sérieux, vu qu'on a reçu le matos...
Gros travail de nettoyage, la Souris m'aide !
Le vilo est dans la carter, impeccablement monté .
...pi à 70000 km, vilo changé par précaution, des vis ont collé (carter, carbu etc...) Là il y a de l'intervention fine...
Les cylindres sont prêts à être usinés...
...à suivre...
On a hâte d’être au 11, pour vous voir et enfin pouvoir rouler
Marie
- Patrick&Marie
On y a songé
La bise à vous deux !
Marie
Gros travail ces jours-ci...
Reprise du matériel neuf (polissage et anges arrondis afin de ne pas marquer la lèvre du joint spi de vilo)
Après travail :
Livrée brute, on voit que l'arrête peut écorcher la lèvre principal du spi et considérablement réduire sa durée de vie :
Démontage complet de l'alternateur - je me demande comment il pouvait encore fonctionner : vérification des roulements internes et surtout reprise totale du séparateur qui a été frappé, comme beaucoup, de cette pu...de maladie de roulements qui tournent dedans
Pas à droite mais c'est serré !
Soudures internes valables, roulements internes valables : dépoussièrage et remise en place des ailettes qui touchaient. Retouche de la bague de calage.
Fabrication de la frette spéciale qui sera bien plus solide
Tout est parfait pour le remontage...
Les culasses sont données à sabler. Je vais changer les 4 guides et les 4 soupapes...Là au sortir du démontage : 70000 ça commence à causer et à abîmer le matos et c'est normal.
...à suivre...
Après travail :
...à suivre...
Le travail sur ces moteurs semble toujours le même mais en fait NON et c'est pour cela que je trouves que tu es un génie de la mécanique et de la compréhension de son fonctionnement ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Ils vont bientôt retrouver leur moteur gavé de savoir faire sans parler des performances qui va les bluffer...Je suis content pour eux.
- pierre65
Ok avec toi Wlad
Moi le Dan ,je le prends dans mes bras (j'en ferai pas le tour... )pour un gros câlin.Il en a besoin....
- Patrick&Marie
Pierre, en s'y mettant à tous les deux (on en ferai le tour....) on pourrait lui faire un énorme câlin .... Marie
Dan,
Waouh!! Quel travail ! C'est magnifique.
Eh bien c'est une restauration totale qui est en bonne voie !
Chapeau l'artiste
Patrick
- pierre65
Patrick&Marie a écrit : ↑03 avr. 2019, 22:12Pierre, en s'y mettant à tous les deux (on en ferai le tour....) on pourrait lui faire un énorme câlin .... Marie
Dan,
Chapeau l'artiste
Patrick
Bah quand on aime la mécanique et pi avec vous deux sur votre moteur je ne laisse rien passer, rien : on ne va pas redémonter dans un an ou deux parce qu'on aura oublié une connerie...Patrick&Marie a écrit : ↑03 avr. 2019, 22:12Pierre, en s'y mettant à tous les deux (on en ferai le tour....) on pourrait lui faire un énorme câlin .... Marie
Dan,
Chapeau l'artiste
Patrick
Il y avait du mal quand même et le coup de l'alternateur avec sa frette, ce sera plus solide et beaucoup moins cher qu'un neuf qui redéconnera dans quelques temps et qui coûte la peau des couilles ! Un alter neuf ça tape dans les 600 balles...
La fête continue ces prochains jours...
Les fondeurs m'ont sablé les culasses :
Je suis dessus...changement des 4 guides et des 4 soupapes. Rien n'est cassé, c'est simplement fatigué et on ne repart pas pour 70000 avec du matos fatigué. J'ai aussi viré l'entrée d'air perturbatrice à l'échappement en la bouchant sérieusement : la carburation va enfin être digne de ce nom.
La boîte est ouverte. Là aussi des fatigues. changement des 4 roulements, de tous les joints , du primaire et d'une fourchette usée...
Y'a encore du boulot...j'attaque les cylindre gros nichons ce matin.
- Patrick&Marie
C'est BôÔ !
Merci Dan pour cette rénovation, j'ai hâte d'écouter son doux bruit
Mais euhhh c'est une nouvelle recette la culasse au four ??????
Grosses Bises
Marie
Ney ney mes chéris-chéris...ce sont vos culasses qui ont été sablées ! Du neuf !Patrick&Marie a écrit : ↑15 avr. 2019, 14:58C'est BôÔ !
Grosses Bises
Marie
Demain fini de monter tout, on vous attend comme prévu
- arknight
super ...!!.... trés content pour vous ...
La bise
La bise
- Patrick&Marie
Merci Alain
Bises
Marie
