Quel modèle, quelle année ?Philippe 26 a écrit : ↑17 janv. 2023, 12:07Bonjour
Y a t'il un post qui explique la façon de sortir un moteur du cadre par ordre ?
HERITAGE n°1 : Montage complet d'un moteur de 750 Ural
Re: HERITAGE n°1 : Montage complet d'un moteur de 750 Ural
Ranger 2016Est-Motorcycles a écrit : ↑17 janv. 2023, 12:09Quel modèle, quelle année ?Philippe 26 a écrit : ↑17 janv. 2023, 12:07Bonjour
Merci Dan
Vieux mo tard que jamais
Perso je ne démonte pas le réservoir , mais je le surélève après avoir retiré la selle.Philippe 26 a écrit : ↑17 janv. 2023, 13:24Ranger 2016Est-Motorcycles a écrit : ↑17 janv. 2023, 12:09Quel modèle, quelle année ?Philippe 26 a écrit : ↑17 janv. 2023, 12:07Bonjour
Merci Dan
Agir doucement...
- La retirer donc et sortir les deux vis qui immobilisent le réservoir sur la colonne de direction.
- Reculer le réservoir en sortant celui-ci des silentblocs placés à l'avant de la selle, le monter le plus haut possible et le caler avec des chiffons placés dans son creux, dessous.
- retirer le filtre à air, les durites de corps d'injection en dévissant les 4 vis Btr des culasses. Les corps d'injection alors libérés peuvent être accrochés vers le haut sur l'arrière. Ne pas les débrancher.
- retirer les échappements. Machine sur la béquille, roue AR retirée, support des pots à dévisser via les cales pieds passagers mais après avoir déconnecter les coudes d'échappement sur les culasses. Perso je desserre les gros colliers au niveau des cales-pieds passager, je dévisse les coudes de la culasse et je tapote alternativement au cul des pots pour les sortir des culasses.
- débrancher les alimentations des bobines, accessibles sous le réservoir surélevé.
- retirer les bobines avec leurs supports, laisser les bougies.
- retirer la cosse + alternateur et la prise au cul, après avoir débranché le + batterie.
- retirer la cosse de point mort à droite de la boîte de vitesse.
- retirer la patte de fixation moteur du haut, sous le réservoir (1 vis Btr et deux écrous frein)
- retirer la marche arrière avec un petit extracteur à deux griffes.
- retirer le fil du compteur de vitesse via sa cosse vers la selle, l'enrouler sur la boîte.
- désarmer le ressort de rappel du frein
- Désarmer les ressorts qui tiennent la béquille (un moment bien jouissif).
- retirer les 4 écrous de 19 des deux axes de fixation du moteur, retirer les cales-pieds conducteur
- inonder de VD40 les deux axes, le flector
- fixer le kick à mi course descendante, avec du scotch sur le levier de vitesse.
- Placer un cric à roulettes sous le moteur au niveau de la cloche d'embrayage, sous le carter moteur et mettre en pression juste ce qu'il faut pour soulever le moteur de manière à retirer les deux axes. Le placer pour qu'il puisse rouler vers l'avant.
Attention, l'ensemble moteur-boite n'est plus stable.
- pousser cet ensemble vers l'avant sur 3 cm, en se servant du cric à roulettes, retirer le flector
- reculer l'ensemble moteur-boite de 2 cm et baisser le cric doudou. Attention que rien ne touche.
- une fois que l'ensemble moteur-boîte est posé sur le cadre, incliner le haut vers soi pour le sortir en biais. A deux c'est mieux. Eviter deux dominants...: il y en a un qui dit et l'autre qui obéit.
L'un est entre le side et la moto, sa prise est celle de la culasse droite et du cul de boîte. L'autre est à gauche du side, sa prise et le cylindre gauche et le cul de boîte.
Si on copie le process, donner la provenance, c'est la moindre des choses, et que cette provenance ne change pas de nom si elle est recopiée...
Bon courage. Temps : environ 4 heures tranquillement.
Merci Dan
Ne t'inquiètes pas je ne ferai pas de copier coller
Es qu'il faut absolument enlever la caisse du side ?
Moi je ne la retire pas. Les seuls points gênants sont les trucs à retirer sur le côté droit (marche arrière, speedomètre etc...) mais c'est aisément faisable. Sortir le panier est casse coui...Philippe 26 a écrit : ↑18 janv. 2023, 09:53Merci Dan
ayant parcouru le forum qui est une mine d'or pour moi , car habitant la Réunion ça aide bien .
je voudrais demander à Dan si il y a encore un exemplaire disponible du démontage moteur de l'Ural.
Si par miracle oui , comment pourrions nous procéder pour un envoi sur la Réunion
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Tarmo, je pose la question à Valérie qui te répondra...tarmo974 a écrit : ↑20 janv. 2023, 14:11Bonjour,
Merci d'avance
Bonsoir Daniel
merci bien
merci bien
- Nouveau membre
Bonjour Dan , bonjour Cathy
Après un long silence et une abstinence forcée d'Ural , me revoilà doucement au guidon de mon gros nounours .
j'ai fait une sortie dans les Pyrénées avec ce week-end et j ai rencontré un forumeur (Salut Skippi) qui m a parlé du
Livre l HERITAGE que vous avez édité , est ce qu il est encore disponible s'il vous plaît ????
bises à vous deux
Sylvie
bises à vous deux
Sylvie
Bonjour Sylvie.sylvie500cx a écrit : ↑31 janv. 2023, 08:17Bonjour Dan , bonjour Cathy
bises à vous deux
Sylvie
Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, effectivement, je viens de recommander des livres, tu envoies un chèque de 53 euros soit (45 € + 8 € de frais de port)
à l'ordre de M. Daniel Winter
à l'adresse :
route des Combrailles
63410 Manzat
Il faudra bien attendre 15 jours avant que tu le reçoives.
Bises.
- Nouveau membre
super
j ai un copain qui n a pas internet ou très très peu sur son vieux tèl
je peux lui en commander un aussi , STP ????
je vais lui donner l'adresse et le montant et il t enverra aussi un chèque avec ses coordonnées , il habite du côté d Avignon
et pas de soucis pour le délai ,
A mon avis ça doit valoir le coup d attendre cette bible URAL.
Ah oui ça fait plaisir de reprendre doucement le guidon de l Ural
bises à vous deux ...
Salut Sylvie,sylvie500cx a écrit : ↑31 janv. 2023, 15:35super
j ai eu de tes nouvelles par Skippy ....
Si , ton pote a besoin d un coup de main....etc...suis pas loin .....
Pas de soucis pour ton copain.gecko a écrit : ↑31 janv. 2023, 21:56Salut Sylvie,sylvie500cx a écrit : ↑31 janv. 2023, 15:35super
- Nouveau membre
merci beaucoup à vous deux Cathy pour le bouquin et à toi aussi Gecko pour l aide proposéeCathy a écrit : ↑31 janv. 2023, 22:10Pas de soucis pour ton copain.gecko a écrit : ↑31 janv. 2023, 21:56Salut Sylvie,sylvie500cx a écrit : ↑31 janv. 2023, 15:35super
mon pote est un grand timide , mais il me tiendra au courant ,je pense ,de ce qu il compte faire
par contre c est un gars qui va prendre son temps pour étudier la question , ouvrir lui même ou pas ,
le moteur .
merci je te dirai Gecko
bises
- Nouveau membre
Coucou
avec un peu de retard je vous remercie car j'ai bien reçu le "HERITAGE n° 1 "
avec sa dédicace qui m'a beaucoup touchée ..
le bouquin est trop bien pour l aide qu il apporte aux personnes qui n osent pas s'y mettre
encore un grand merci DAN pour cet héritage
bises à toi et peut être à bientôt....
PS
mon pote a bien reçu le sien aussi , il ne peut entreprendre pour l instant le réparation de son Ural mais
quand il commencera j espère pouvoir aller l aider un peu
PS
