Philippe_782003
Message par Philippe_782003 » 04 oct. 2019, 23:14
Qu’est ce qu’il risque ? D’être expulsé de Russie et de ne pouvoir y revenir.
uraleur
Message par uraleur » 04 oct. 2019, 23:47
Hormis l'hiver qui approche, ma seule contrainte est la fin de validité de mon visa russe.
C'est un "visa affaire" donc non extensible d'après le service de migration ici à Irkoutsk.
Effectivement le risque c'est l'expulsion et l'impossibilité de revenir en Russie pendant au moins 5 ans.
Vu les échanges que j'ai eu au service de migration, je n'imagine aucune souplesse administrative. Le pragmatisme russe est également dans l'application de la loi.
La déportation en Sibérie n'est plus d'usage !
De toute façon, j'y suis déjà !!
Philippe_782003
Message par Philippe_782003 » 05 oct. 2019, 06:05
6000 km c’est 300 km par jour. C’est faisable car tu n’a plus devant toi que des routes normales, en bon état si tu te limites aux grands axes.
Tu as gardé ton humour c’est bon signe.
Message par Est-Motorcycles » 05 oct. 2019, 08:53
Ca c'est sûr, comme il est certain qu'ils ne plaisantent pas avec les dates. Si j'étais à ta place en effet je prendrais le risque, avec quelques fois la possibilité de faire plus de 300 kils de temps en temps - comme ça ce serait "repos" les fois où tu en fais moins. Mais, surtout, tu dois être sûr de ton side : réparé, il doit tenir les 5000 kils.
En "flux tendu" la panne est interdite.
Si bonnes réparations, ce qui est probable, si bonnes routes (ou assez bonnes), j'ai complètement confiance dans le fait que tu sauras manier ton side à vitesse régulière et tranquille (un pt'tit 75 kils/h pas plus avec de nombreuses vérifs du niveau d'huile).
Ca c'est ce que je ferais mais...je sais aussi que les russes seront plus cléments niveau dates si tu tombes en rade et uniquement s'ils sentent que tu as fait ton possible pour te rapatrier le plus vite possible vers la frontière - à condition d'utiliser leurs systèmes de rapatriement pour qu'ils ne puissent pas contester. Bien sûr apparemment non, ils ne seront pas plus cléments, mais en réalité oui.
Ce qui est bien aussi c'est de prévenir les autorités de suite si tu casses.
Donc que risques-tu ?
uraleur
Message par uraleur » 08 oct. 2019, 01:24
Les soupapes
Old
New
Nissan valves
Je pars dans la journée.
Merci pour ces conseils
Hier soir j'ai dit au revoir à Angara (la rivière )
Denis
uraleur
Message par uraleur » 08 oct. 2019, 01:29
J'ai eu des consignes
Rodage....
Vidange et contrôle jeu soupapes dans 1000 km.
Par contre malgré mes indications il a réglé le jeu des culbus :
Adm 0.15
Ech 0.25
Je pars comme ça.
Je vais rouler cool de toute façon.
Message par Est-Motorcycles » 08 oct. 2019, 08:23
uraleur a écrit :
08 oct. 2019, 01:29
Rodage....
Adm 0.15
Ech 0.25
Je pars comme ça.
Normal, les joints neufs se tassent et donc raccourcissent les jeux aux culbus. Perso je reprendrais ce jeu à 500, pas à 1000. Et je remettrais autant de jeu à l'admission qu'à l'échappement après 500 bornes, cad 0,15 mini et 0,20 maxi pour ton moteur tel qu'il est.
Rodage, c'est pas plus de 3500 tours et pas plus de la moitié de pognée. :| Jusqu'à 1500 kils...
uraleur
Message par uraleur » 09 oct. 2019, 02:58
Enfin reparti !
Parti tard (14h), mais reparti
Première ville étape Krasnoiarsk.
A 1 100km. C'est fou la démesure de ce pays.
Message par Est-Motorcycles » 09 oct. 2019, 08:25
uraleur a écrit :
09 oct. 2019, 02:58
Enfin reparti !
Doudou camarade, ça ira.Tu n'as normalement pas de pluie...Ca caille un peu (7°...) mais dans ce coin tu n'auras pas de pluie jusqu'à mercredi prochain. Tout va bien...Après ce sera Novossibirsk mais le plus dur sera certainement Novossibirsk-Irbit. Je l'avais faite lorsque j'étais à Irbit, la route était assez bonne (mais c'était il y a 12 ans...).
uraleur
Message par uraleur » 09 oct. 2019, 16:09
Pour l'instant la route est très bonne. Elle vient d'être rénovée sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce matin jusqu'à 11h les flaques d'eau étaient gelées. Petites chutes de neige. Mais surtout j'ai froid. J'ai déjà beaucoup de couches de vêtements mais je vais en ajouter encore. Le big problème c'est les mains.
De temps en temps je met la main gauche entre les cuisses. Pour qu'il n'y ai pas de malentendu je precise (comme les anglais ) mes cuisses.
La main droite c'est déjà plus sport. La main gauche sur la poignée de gaz, j'ai peur d'une manœuvre d'urgence et de tourner du mauvais côté. Existe t'il une combine pour bloquer la poignée de gaz tout en pouvant reprendre les commandes rapidement en cas d'urgence ?
Hier 270 km. Aujourd'hui 482km. Mais consommation importante (9.7l/100).
Je roule entre 65 et 75km/h.
Peut-être est-ce pendant le rodage.
J'ai maintenant une compression que je n'ai jamais ressenti en kickant depuis que j'ai ce side (acheté avec 4600 km).
C'est la première fois aujourd'hui, depuis mon départ que je voudrais être dans ma maison. Au chaud!
Bises
Message par jpoural » 09 oct. 2019, 16:19
uraleur a écrit :
09 oct. 2019, 16:09
une demi épingle à linge entre la poignée de gaz et le commodo :P tant pis si il saute quand tu veut reprendre la poignée gaz A DROITE :oops: t'as toujours l'autre moitié :D et puis tu roules avec plusieurs épingles à linge :P tu en auras toujours deux demi preteS à servir :!: :D :D :D
tu fixes comme tu peut avec de la ficelle et quand tu reprends les gaz l'épingle saute mais pas bien loin :P bon faut pas rouler à 110 :lol: :lol: pour etre à 40 60 ça peut le faire :!: :?: :lol: :lol:
uraleur
Message par uraleur » 09 oct. 2019, 17:03
J'ai pas le droit de rouler à 110.
J'aimerais bien! Pour en finir rapidement avec cette froidissure.
Super la pince!
Je crois que j'ai que des pinces plastiques. Je vois ça demain matin.
Merci JP
Merci pour mes mains.
Message par gecko » 09 oct. 2019, 17:17
si froid aux mimines
ou tapis de sol en mousse sacrifié et du scotch (ducktape etc...)
si beaucoup de couche de vetements et que tu as quand même froids
c est que l efficacité n est pas au rendez vous, deux possibilités
c est trop serré ,t auras beau en mettre ca sers a rien c est l air ton isolant
empilage des couches pas bon , et ou courant d air....
petit tuto....
http://davidmanise.com/textes/CA19-74-7 ... ements.pdf
bien couvert par -19° , j ai eu les gants polaires qui " fumés " 8) 8)
au pire papier journal super coupeur de froid et de vent .....
Message par jpoural » 09 oct. 2019, 17:26
utiliser pour Solla et nurburing avec des ressenti entre - 12 et - 20 sur la route :x forcement tu roules entre 40 et 60 maxi mais tu peut toujours mettre une main ou l'autre ailleurs pour se réchauffer le doigté :lol: sinon pris sur placeavec tes mains expertes :wink: :lol: les machins de corset et jarretelle que c'est t'y que ca veut pas le faire quand c'et t'y qu'il faudrait que ce soit rapide :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DAVE.49
Message par DAVE.49 » 09 oct. 2019, 19:42
Salut uraleur , moi j'ai un bloque accélérateur dont je suis tout à fait satisfait mais un peu plus onéreux que celui de jpoural . :lol: bon retour .
