<t>Merci Omar <br/>
Si la qualité des huiles a sans doute suivie la mondialisation (je vais vérifier toutefois car je crois me souvenir que Cricri avait bataillé pour trouver de l'huile), le relief n'a pas dû beaucoup changé! Merci donc pour les conseils de prudence lors de la descente sur Tabriz. <br/>
Pour revenir à l'huile, je serai autonome jusqu'au Kirghistan environ. Après, sauf à partir avec une citerne en remorque!, il me faudra trouver de l'huile sur place ou un point de chute entre Almati et Oulan Bator pour me faire envoyer l'Igol qui va bien.<br/>
Merci pour tes conseils, je suis preneur. <br/>
Pour l'instant je n'ai pas d'inquiétude mais une sorte de fébrilité me gagne. Je suis partagé entre le bonheur du départ qui s'approche et l'anxiété des préparatifs.<br/>
J'ai lu attentivement les conseils du département fédéral qui recoupent ceux du gouvernement français.
Es-tu suisse ou habites-tu en Suisse?
Au plaisir d'une rencontre.
Denis
Denis
- fraboulan74
Pour le Kirghistan le lac Ysykul ne présente pas d'intérêt, avec ses anciennes stations balnéaires pour touristes russes.
Si tu as le temps le détour vers le lac Song Kol à 3000m d'altitude oü tu peux dormir dans les yourtes des nomades (qui redescendent dans la plaine fin septembre avec leurs troupeaux de chevaux et moutons )te laissera un souvenir inoubliable
Bonjourfraboulan74 a écrit : ↑10 janv. 2019, 18:41Pour le Kirghistan le lac Ysykul ne présente pas d'intérêt, avec ses anciennes stations balnéaires pour touristes russes.
J'ai bien prévu une pause prés du lac song kol. Pour le lac Ysik kol j'en ai rêvé suite à des lectures de roman des années 50. Hélas, au fur et à mesure de la préparation de ce voyage la réalité actuelle est bien différente et ton info en remet une couche. Il paraît également qu'il n'y a plus de poisson dans ce lac (surpêche, cyanure....) et que les restaurants servent du poisson importé de la Baltique. Bon, le deuil de l'Isik kol est (presque) fait !
Je suis preneur d'infos sur la Mongolie et pour le retour par la Russie depuis le Baïkal.
Denis
Bonjour Pierrepvdm100358 a écrit : ↑10 janv. 2019, 08:45Super projet!! C'est bien plus que le seul Iran, ce voyage. Je suivrai ton périple de près car en 2020, je compte partir découvrir les régions et leur peuple du grand Est.
Pierre, l'africian
Oui ce voyage dépasse le seul Iran mais il faut bien y aller et en revenir!
Plaisanterie mise à part c'est en Iran que nous resterons le plus d'où le nom du voyage.
C'est bien, contrairement à moi tu te prépares à l'avance.
Habites-tu en Afrique, ou es-tu de la famille de Scipion?
Denis
- Modo
Ni l'un, ni l'autre; mon surnom vient du fait que ces quinze dernières années, j'ai essentiellement travaillé en Afrique.
J'habite en Belgique.
Bien à toi,
Pierre, l'africain
Bien à toi,
Pierre, l'africain
Après avoir listé et pour l'instant estimé la charge de l'attelage on arrive à 250 kg avec le personnel de bord, les bidons et les gamelles mais sans le plein du réservoir (je sais pas si il est compris dans la charge maxi du side).
Cela reste inférieur à la charge maxi du side mais est-ce trop pour un long voyage, cahotique par endroits?
Puis vient la question de la répartition:
- 110 kg sur le side dont 55 kg de passagère + 10 kg sur l'avant et 45 kg dans le coffre et sur le porte bagage.
- 140 kg sur la moto dont les 84 kg du Denis + 10 kg à l'emplacement de la selle arrière, 30 kg à l'emplacement des sacoches et 16 kg dans une cantine sur le porte bagage.
Qu'en pensent les rouleurs de long?
Denis
Denis
Dan arrive à 740 kg au total et a donc demandé à Mike un Kx (coefficient des ressorts) plus fort. Habituellement je crois qu'il est aux alentours de 3,8 kg par mm par amortisseur. Dan a demandé dans les 4,5.uraleur a écrit : ↑19 janv. 2019, 19:12Bonjour
Denis
Il dépasse légèrement la charge maxi autorisée qui est de 68O kg mais on connait le Dan..
Dan a choisi de conduire "dur" tout le temps de manière à gérer les charges dans ses voyages. Il aura donc ses amortisseurs longs et durs.
Un des secrets du confort réside dans sa selle
Merci pour ces précisions qui me rassurent.
Je devrais être un peu en dessous de la charge maxi mais, l'inventaire final du chargement n'est pas encore fait! Pas de doute c'est bien DAN qui choisit des amortisseurs "long et dur!".
Je voudrais pas trop charger le side car il semble que dans des conditions difficiles avec un chargement important la fixation supérieure de l'amortisseur du panier casse. Maintenant, déplacer une partie de chargement du side sur la moto c'est sans doute aussi déplacer le problème...
Je recompte mes roubles car je suis très tenté par les amortisseurs Shock Factory.
Pour la selle je cherche une selle police Harley mais ça coûte un oeil!
Quelqu'un aurait-il un avis sur cette selle (équipement Ural):
Denis
Denis
Que ce soit en 4 ,3,2 roues,je préfère ne pas trop charger le véhicule et avoir une remorque derrière .Cela use moins
Tu as raison mais pour avoir un peu roulé en voiture avec une remorque ça me donne l'impression d'avoir un boulet et puis quand je bivouac j'aime bien m'écarter des routes quitte à utiliser des chemins parfois un peu limite.
Au niveau de la répartition de la charge entre le side et la moto tu fais 50/50?
En parlant de remorque cela me fait penser à François (celui de la caravane), qui pour démonter un pneu avait une petite cale pour ne pas abîmer la jante; quelqu'un aurait-il une photo d'un tel accessoire?
Bonne journée
Denis
tracter avec un bloc 650....pas de soucis ...faut simplement y aller souple sur le passage vitesse,le freinage...
bref piloter en finesse
pour le chargement.....juste respecter le poids de fléche
tu prends un tuyau d arrosage ou tout morceau en pvc, tu le fait tremper dans le l eau bouillante et tu le modéle
sinon bihr/ amazon/ 3as racing
Super, merci GECKO.
Denis
Denis
Denis est viendu pour changer tous ses pneus, regarder les roues, les roulements...tendre les rayons et tout : il part l'esprit à peu près tranquille !
Il a fait réaliser un réservoir grande capa chez notre soudeur de la mort et aussi un superbe porta bagage :
Prêt à décoller pour l'Iran dans un mois ! On aura des news...
Bonne route Denis !
Bonne route Denis !
joli ça géne pas pour tomber la roue????
Bonne route
Bonne route
