Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
J'ai encore une question :
Le pont arriere chauffe t il? en usage normal bien sur?
Je précise : après disons 50km peut on laisser la main posée dessus ?
Je m'aperçois qu'en fait j'ai posé plusieurs questions différentes..
Oui, il chauffe beaucoup? ou Oui, il chauffe un peu et on peut laisser la main dessus?
Ou encore oui on peut laisser la main dessus parcqu'il est froid?
tu dois pouvoir poser ta main dessus....chaud, ok mais pas bouillant!
(si bouillant:
si tu as encore un frein tambour arrière , il faut vérifier son réglage
et si bien réglé (et que c'est bouillant)alors
ton pont est mal calé et il chauffe anormalement!)
des fois y a les deux: un tambour mal réglé et un pont mal calé...Bibi l'a eut lors de la prise de possession de son 2005 d'occas!
tout bien corrigé et pont passé dans les mains de DAN!
Merci de la réponse
Rodage du pont fait : 50 km tranquille.
Il ne chauffe pas., vidange faite.
C 'est quand même bien avec des pneus neufs...
Restent les freins à finir de régler car les garnitures sont neuves je les laissent se roder aussi.
Et jecpense avoir résolu le problème de calage à chaud. La durit d'essence passait entre le filtre à air et le moteur, Je l'ai changé et maintenant elle passe sur le filtre.... il y avait peut être un phénomène de vapor lock...je doit confesser que c'est un copain qui me l'a suggéré.
Dicton du jour:
"Tout ce qui n'est pas correctement freiné un jour se devisserra"
Bon ..... on change l'ecrou frein mais pour cela il faut démonter le miroir en ecartant délicatement le rebord.
On change l ecrou frein, on revisse, et on rabas les bord doucement.
Hein? Tu as dis quoi?
Doucement.......
Doucement.......
- papycoz
Les rétros, j'ai essayé plus une fois et vela s'est soldé par le même résultat que toi pourtant ça a l'air simple. Même sur un k12 lt ou il est démontable.
vive le silicone baignoire. Les 2 rétros de la BMW K/100 R/S tombaient, à force d'avoir été arrachés.
Ils se fixent avec 3 ergots et sont sensés ne plus bouger.
Hélas, des petits voyous s'amusent à les arracher. Même une fois j'ai trouvé la moto à terre.
C'est pas le vent... ça c'est sur.
Donc le silicone transparent baignoire (ou le SIKA noir pare-brise) peuvent être très utiles.
On encolle, on nettoie et on assure avec du scotch de peintre pour maintenir en place durant la phase de séchage.
C'est ki ki ca avoir chaud a ses genoux? C'est bibi
- papycoz
Très bon achat!!
Juste que a gauche je l ai fixé a la pipe du carbu et je n en suis pas tres fier. Je l'avais d'abord attaché au cadre mais ca me genait pour le selecteur
- papycoz
Voici la doc:
http://www.tucanourbano.com/fr/download ... 8/r117.pdf
J'ai en plus effectué un trou avec oeillet en haut de la protection en liège coté moteur de façon à relier les 2 coté gauche et droit en passant par dessus le filtre admission de sorte que l'air passe moins entre le moteur et le tablier
