LA BOX DE PATAPIN
patapin4000
Re: LA BOX DE PATAPIN
Message par patapin4000 » 31 mai 2022, 16:30
bonjour tout le monde j ai un soucis avec mon Oural de 2005 a carburateur il demarre tres mal a chaud et au quart de tour a froid avaient vous eu ce probleme merci pour vos reponces
Message par Est-Motorcycles » 31 mai 2022, 17:47
patapin4000 a écrit :
31 mai 2022, 16:30
Zalut Patapin.
Commence par regarder ton jeu aux soupapes : 0,15 admission et 0,18 échappement sur ces modèles. Puis démarre à nouveau pour voir ce qui se passe. :wink:
Je subodore que les soupapes ne ferment pas à chaud (avec le temps les sièges des soupapes ont tendance à se rabaisser).
Ce qui serait bien serait de vérifier la compression au manomètre sur chaque cylindre.
patapin4000
Message par patapin4000 » 31 mai 2022, 18:05
merci je vais faire cela
patapin4000
Message par patapin4000 » 01 juin 2022, 10:41
voila reglage culbuteur fait compession cylindre cote side 7.8kg et cylindre cote route 1.9kg donc deculasser pour voir
Message par Est-Motorcycles » 01 juin 2022, 11:17
01 juin 2022, 10:41
+1 bonne manip.
PMH et déculasser. Tiens-moi au jus.
Higgins
Message par Higgins » 01 juin 2022, 20:22
Ah oui là il faut aller voir 🤔
patapin4000
Message par patapin4000 » 10 oct. 2022, 17:00
Higgins a écrit :
01 juin 2022, 20:22
j ai déçulasser voila le resultat soupape fendue
patapin4000
Message par patapin4000 » 10 oct. 2022, 17:08
donc joint de culasse et Soupape d'échappement et rodage soupape
Pim
Message par Pim » 10 oct. 2022, 17:11
10 oct. 2022, 17:00
Higgins a écrit :
01 juin 2022, 20:22
Gros point chaud du coté de l'échappement+ fuite au niveau de la culasse coté echap.
Message par Est-Motorcycles » 10 oct. 2022, 17:20
Pim a écrit :
10 oct. 2022, 17:11
10 oct. 2022, 17:00
Higgins a écrit :
01 juin 2022, 20:22
+1...avec possibilité de mélange légèrement pauvre. Il faut aussi examiner le siège et donc sortir la soupape.
Higgins
Message par Higgins » 10 oct. 2022, 20:43
Ah mince, oui il y a des chances qu'un rodage de la soupape neuve ne suffise pas probablement un petit coup de fraise serait nécessaire 😉
En tous cas il faut trouver la cause.
Bonne méca ✌️
Message par Est-Motorcycles » 03 nov. 2022, 17:21
Reçu la bête avant le stage, je peux enfin m'en occuper et en effet, changement de soupape obligatoire...
Constat : il y a deux causes, l'une qui entraîne une autre. En preum's, un siège très bas, usé, qui a fait que la soupape ne fermait pas complètement, ce qui a entraîné la deuxième conséquence, un point chaud type "chalumeau" qui a presque fondu la soupape... :shock:
Consécutif aux chaleurs torrides de cet été.
Ca va être coriace à rattraper mais je pense que je peux... :D :wink:
...à suivre...
Higgins
Message par Higgins » 03 nov. 2022, 20:18
03 nov. 2022, 17:21
...à suivre...
Merci pour le partage, c'est vraiment très instructif 👍
Message par Est-Motorcycles » 04 nov. 2022, 06:20
Higgins a écrit :
03 nov. 2022, 20:18
03 nov. 2022, 17:21
...à suivre...
Avec plaisir...Mais ça a dû chauffer dur : jusqu'au rouge pour mettre une soupape d'échappement dans cet état. Il faudra qu'il vérifie les prises d'air éventuelles - je pense à la pipe de C/C et à ses joints. En chauffant fort, elles se retrécissent et amènent de l'air. E cet été fut
vraiment propice à ce genre de problème, surtout vers Bordeaux...
Message par Est-Motorcycles » 04 nov. 2022, 18:14
Mauvaise nouvelle...après nettoyage plus poussé la culasse est fendue au niveau du guide, et le guide est complètement cuit, tombant en morceaux...Photos demain... :shock: Là c'est du domaine de mission impossible.
MAIS :mrgreen:
Par chance j'ai une culasse en rab récupérée qui ira bien et dont il suffit de changer un guide de soupape d'échappement...
La wouach le Patapin a du bol car les culasses à emmanchement se font rares...
