Je réalise un travail sur ce bras afin de le mettre droit...Ce soir pas le temps de poster (prépa du Meeting Horizons Unlimited...) mais reviens vers moi dans quelques jours...papycoz a écrit : ↑15 sept. 2022, 18:53Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
Je doit mettre une rondelle de plus de 4 mm pour que le disque tombe dans l'axe de l'étrier de frein.
Il y a t'il eu une modification des bras depuis les modèle 2015??
- papycoz
Ok merciEst-Motorcycles a écrit : ↑15 sept. 2022, 19:09Je réalise un travail sur ce bras afin de le mettre droit...Ce soir pas le temps de poster (prépa du Meeting Horizons Unlimited...) mais reviens vers moi dans quelques jours...papycoz a écrit : ↑15 sept. 2022, 18:53Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
- papycoz
Yop je relog mon message, des fois que quelqu'un ai une idéepapycoz a écrit : ↑15 sept. 2022, 19:29Ok merciEst-Motorcycles a écrit : ↑15 sept. 2022, 19:09Je réalise un travail sur ce bras afin de le mettre droit...Ce soir pas le temps de poster (prépa du Meeting Horizons Unlimited...) mais reviens vers moi dans quelques jours...papycoz a écrit : ↑15 sept. 2022, 18:53Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
4mm,.., tu as vérifié la rondelle entretoise?papycoz a écrit : ↑15 sept. 2022, 18:53Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
- papycoz
oui les deux rondelles (celle de 4mm et celle de 24mm coté roue) sont bonnes. Je pense que c'est l'axe du cardan qui ne rentre pas suffisamment, d'ou ma question sur le bras oscillant du panier.
As-tu une photo qui montre la roue du side inclinée, sans le capuchon qui coiffe le serrage ?
Est-ce que lors de la réparation après ton accident, l'axe qui porte la roue du side et qui reçoit le croisillon gauche a été changé (page E05-060 catalogue EFI, pièce n°11) ?
- papycoz
Non cet axe n'a pas été remplacé. Seulement le bras oscillant complet (avec roulement et entraîneur montés). La roue n'est pas inclinée et tourne bien.
- papycoz
Bon je viens de voir JC Vogel qui connait ces machines. On a contrôlé et réussi à remédier à ce problème.
Finalement une rondelle d'usure de 5 mm a remplacé la rondelle de 4 mm pour centrer le disque.
J'allais t'écrire de vérifier cela. Tant mieux, content pour toi !
- papycoz
Ticket 1000vaches
Mon gendre a acheté une place pour les millevaches, mais ayant sa moto en panne il ne peut pas venir.
Quelqu'un serait intéressé??
- papycoz
La Truff'hivernale
Petite concentre sympa où l'on croise tout type de motards(es) qui roulent l'hivers plus ou moins équipés avec échange de bonnes (et mauvaises)idées.
Votre serviteur:
Plus y a de place plus on s'étale:
Le chauffage c'est bien:
Repas du soir:
En vrac:
Votre serviteur:
Repas du soir:
En vrac:
- Modo
Re: La Truff'hivernale
Belles photos, beau Laté! Merci.
+1 merci camarade, pour cet intemporel et ce partage qui fait plaisir ! Bravo.
- papycoz
L'Enfant Bleu
Baptême moto en faveur de l'association l'Enfant Bleu à Saint Pierre La Mer 11560 le WE prochain
Re: L'Enfant Bleu
...+1...
