perso, première alerte en 95 pose de 2 stens, deuxième en 2002 pose de 1 sten, troisième alerte en 2009 pose de 2 stens, ça a tenu 11 ans re alerte en 2020 et là pose de 3 stens, autan en 95,02 et 09 la récupération à été bonne et rapide, autan la dernière en10/2020 le récup est beaucoup plus longue et difficile, je pense que c'est du à l'âge.(la bête est usée)
ça fait 25 ans que je vis avec.
Donc si on compte bien j'en ai 8 dans la pompe.
On vit très bien avec ces "ressorts" bien sur il faut un peu se ménager et prendre ses p'tites pilules.
Je supporte moins bien le grand froid et les grosses chaleurs.
- arknight
T'es pas le seul .... moi pareil ... 5 en tout .... et roule ma poule ...!!... c'est du rab ... et j'en profite ...!!...pas de quoi s'affoler ....!!...CHRIS 47 a écrit : ↑04 janv. 2021, 20:55perso, première alerte en 95 pose de 2 stens, deuxième en 2002 pose de 1 sten, troisième alerte en 2009 pose de 2 stens, ça a tenu 11 ans re alerte en 2020 et là pose de 3 stens, autan en 95,02 et 09 la récupération à été bonne et rapide, autan la dernière en10/2020 le récup est beaucoup plus longue et difficile, je pense que c'est du à l'âge.(la bête est usée)
Bises ,Ark
- papycoz
Je sors aujourd'hui de l'hôpital.arknight a écrit : ↑04 janv. 2021, 21:23T'es pas le seul .... moi pareil ... 5 en tout .... et roule ma poule ...!!... c'est du rab ... et j'en profite ...!!...pas de quoi s'affoler ....!!...CHRIS 47 a écrit : ↑04 janv. 2021, 20:55perso, première alerte en 95 pose de 2 stens, deuxième en 2002 pose de 1 sten, troisième alerte en 2009 pose de 2 stens, ça a tenu 11 ans re alerte en 2020 et là pose de 3 stens, autan en 95,02 et 09 la récupération à été bonne et rapide, autan la dernière en10/2020 le récup est beaucoup plus longue et difficile, je pense que c'est du à l'âge.(la bête est usée)
Bises ,Ark
D'ici un jour ou deux j'irai relancer le mecano qui essai de réparer mon Ural. C'est plus pour le récupérer que pour rouler avec pour l'instant.
J'espère bien pouvoir partir un petit mois camper en Corse en Juin avec mon épouse et l'Ural
Bon choix ,en plus le rythme corse est idéal pour une bonne rééducation. Juste à limiter un peu la charcut
A ma première dilatation j'ai repris le boulot 8 jours après la sortie de l'hosto (il y a 25 ans) à la dernière en 10/2020 je n'ai pas encore totalement récupérer ( on n'a plus 20 ans mon pov monsieur!!!)
Conclusion pendant 25 ans j'ai travaillé et vécu normalement le bilan est positif.
Il est sur que des vacances en Corse sont une bonne thérapie de récup!
- papycoz
Je reviens avec mon problème de bras oscillant side.
Quelqu'un a déjà changé le bras d'un modèle 2016 par un bras modèle 2018?
Diamètre extérieur coté roue différent.
L' emmanchement de la roue fait 83mm , l'extérieur de l'ancien bras fait 81mm avec un épaulement de 15mm , après on passe a 86mm . le nouveau bras n'a pas d'épaulement et fait 86mm de diamètre
Ancien bras:
Nouveau bras:
Peut-on éventuellement usiner la porté du bras neuf pour créer l'épaulement comme sur l'ancien?
Ancien bras:
Nouveau bras:
A priori oui ,.ca devrai se monter ...je ne vois pas en quoi l absence d épaulement pourrais géner.....
peut etre histoire du disque ???
test si ta roue avec le disque n est pas génée en la montant sur le bras .... sans monter ce dernier
sur le cadre....
verifier les cotes de l avant du bras .....
a défaut , et pour valider
montage sur cadre
sur le cadre....
montage sur cadre
- papycoz
La roue n'est pas entrainée par l'arbre et frotte sur le bras. Donc je voulais savoir si le bras pouvait s'usiner de facon à retrouver l'épaulement comme sur le bras 2016.gecko a écrit : ↑09 janv. 2021, 11:47A priori oui ,.ca devrai se monter ...je ne vois pas en quoi l absence d épaulement pourrais géner.....
sur le cadre....
montage sur cadre
Bon raisonnement : je peux faire. Envoie-moi les deux bras...papycoz a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:04La roue n'est pas entrainée par l'arbre et frotte sur le bras. Donc je voulais savoir si le bras pouvait s'usiner de facon à retrouver l'épaulement comme sur le bras 2016.gecko a écrit : ↑09 janv. 2021, 11:47A priori oui ,.ca devrai se monter ...je ne vois pas en quoi l absence d épaulement pourrais géner.....
sur le cadre....
montage sur cadre
Gaffe la derniere foi y en a eu une ,qui a eu des problémesEst-Motorcycles a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:27Bon raisonnement : je peux faire. Envoie-moi les deux bras...papycoz a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:04La roue n'est pas entrainée par l'arbre et frotte sur le bras. Donc je voulais savoir si le bras pouvait s'usiner de facon à retrouver l'épaulement comme sur le bras 2016.gecko a écrit : ↑09 janv. 2021, 11:47A priori oui ,.ca devrai se monter ...je ne vois pas en quoi l absence d épaulement pourrais géner.....
sur le cadre....
montage sur cadre
Oui, pour la branlette c'est chaud...gecko a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:55Gaffe la derniere foi y en a eu une ,qui a eu des problémesEst-Motorcycles a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:27Bon raisonnement : je peux faire. Envoie-moi les deux bras...
- papycoz
Merci Dan,gecko a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:55Gaffe la derniere foi y en a eu une ,qui a eu des problémesEst-Motorcycles a écrit : ↑09 janv. 2021, 12:27Bon raisonnement : je peux faire. Envoie-moi les deux bras...
Après avoir vu le Bricolo d'Agen, le bon bras devrait arriver d'ici une dizaine de jours de chez Ural dans le meilleur des cas, soyons optimiste!
Ma machine a été produite à une date charnière et aurait pu avoir le modèle sans épaulement.
Donc le futur projet est:
1° Remise en état du Chevalier,
2° Contrôle sommaire de l'étalon par le Preux Chevalier
3° Prise de rendez-vous avec le Supérieur de l'Eglise Ural
3° Route direction le royaume Manzat
4° Contrôle et finalisation de la monture
5° Non!! doucement Papy tu mets ton cœur à l'épreuve
- papycoz
Théoriquement je retrouve Philomenn demain fin d'après-midi avec sont bras neuf ... si pas de problème
Onthologique...
