- papycoz
Pour l'instant je suis en conflit avec le réparateur car mon bras oscillant est faussé et il ne l'admet pas.
J'ai les pièces chez moi, j'attends la fin du conflit pour les mettre à disposition.
il y a:
-Un panier légèrement enfoncé sur l'avant coté droit
-Un capot de coffre side neuf
-Système de fermeture neuf
-Charnières capot neuves
-2 nez de cochon (comme sur la photo)sans parebrise
-1 châssis panier (a contrôler)
Je ferais un post sur mon compte quand cela sera dispo.
il y a:
Salut,papycoz a écrit : ↑19 nov. 2020, 10:56Pour l'instant je suis en conflit avec le réparateur car mon bras oscillant est faussé et il ne l'admet pas.
il y a:
c'est schmirrant les conflits comme ça : confiance brisée à tout jamais.
J'ai vécu ça lorsqu'un carossier a mal positionné un des bras de son lift en le plaçant sous la barre anti-roulis ce qui l'a méchamment tordue en levant le véhicule.
J'étais à côté et j'ai entendu un bruit comme "Piingg" ; quand j'ai vu ça, j'ai hurlé d'arrêter tout,
Le comptable est sorti de son bureau, énervé et a lâché un "Ouais, elle est tordue, et alors ? C'est peut-être vous qui l'avez tordue en descendant d'un trottoir !".
Constat chez un autre garagiste avec rapport et tout le bazar.
La boîte a fait faillite peu de temps après.
Je vois pas l'intérêt de ton réparateur de se mettre en conflit avec toi, il va se griller tout seul.
- papycoz
Re: Papycoz : Présentcompte-tours daytona velonia
J'ai profité de l'arret imposé de mon ural pour installer un compte-tours : température huile.
Tout fonctionne sauf que le compte tours ne décole pas en branchant le fil vert, mais fonctionne avec une pince et un cable posé sur un fil bougie à la place du fil vert.
Qui peux m'expliquer???
Théoriquement il faut faire activer a la valise, la cosse verte qui est [tachometer] ...papycoz a écrit : ↑19 nov. 2020, 22:19Bonsoir,
mais pas sur de l info......." aller pas emmerder le Dan avec l informatique "
(a la vue de certain partage d ecran d uralistes)
Mais si ca marche directement sur le fil bougie.........
- papycoz
J'utiliserai le câble pince a linge de récupération sur un compte-tours MVT de la magnum racing de mon fils, qui dort depuis plus de 10 ans au fond de mon garage.
faute de mieux pour l'instant.
Les indications du compte tours correspondent aux valeurs de la valise OBDWIZZ.
- papycoz
Largeur chassis
Ce matin, passage de l'expert pour le contrôle du bras oscillant du panier.
Le remontage du châssis panier ayant été bâclé à mon avis, je aimerais connaitre la distance qu'il devrait y avoir entre la roue arrière et la roue du side. On appelle cela la largeur de voie si je ne me trompe pas.
J'ai seulement les valeurs de réglage du pincement et inclinaison de la moto.
Le châssis neuf a été remonté en prenant référence sur l'ancien châssis qui était faussé.
Je voudrais être sûr qu'il ne soit ni trop près, ni trop écarté, du châssis moto.
sur le mien tourist de lux 2004 et en 2WD avec un pneu Avon SMKII sur roue AR et un Mitas H02 sur side : 1.25ml cote d'exterieur à exterieur .
cela peut varier de 1 à 3 cm suivant les pneus montés
A confirmer suivant les autres utilisateurs
- papycoz
Jamais couché.
Je l'ai équipé de K28 Heidenau sur roue side et roue motrice avec un H02 sur l'avant pour la maniabilité. J'avais un pneu Avon sur l'avant mais la direction était dur à petite vitesse.
Bonjour papy et bonjour jp vous êtes tombés du lit , sur le mien sportsman de 2008 j’ai 1127 mm
du centre de la tête de rayon en bas roue motrice à ceux de la roue du panier . Bonne journée
- papycoz
Merci, j'attends l'expert pour faire passer le bras oscillant sur la reparation suite à mon accident.
- papycoz
Expertise faite, remplacement du bras oscillant complet...
- papycoz
Bien oui vu que c'est suite à un accident et payé par l'assurance.
Pièce dispo sous 10 jours. Donc environ 15 jours de plus pour récupérer l'Ural.
Ca commence à faire long !!!
vu la qualité de l'intervenant, un check-up de contrôle par un vrai pro de Ural ne serait peut-être pas du luxe.
- papycoz
C'est prévu. J'attends de voir a quand la fin des restrictions pour contacter Dan et faire ma virée en Bretagne en suivant ou redescendre pour l'Ardèchouille.Omar_Cello a écrit : ↑26 nov. 2020, 18:01vu la qualité de l'intervenant, un check-up de contrôle par un vrai pro de Ural ne serait peut-être pas du luxe.
