JOLIJOJO : Nouveau dans le 13
Re: JOLIJOJO : Nouveau dans le 13
Chapeau bas l'artiste, du grand art , à mon humble niveau j'avais pensé à un système moins technique certes aussi moins esthétique :
Ajouter en été sur le pourtour du cylindre des dissipateurs thermiques, Il en existe de différentes formes.
La conduction thermique associée à une bonne surface d'échange pourrait faire faire descendre de quelques degrés utiles.
Paolo Coelho
Paolo Coelho
ACH je ne connais pas : tu aurais un lien ou deux à me conseiller ? Merci.jolijojo2 a écrit :Chapeau bas l'artiste, du grand art , à mon humble niveau j'avais pensé à un système moins technique certes aussi moins esthétique :
Pour mes cylindres "maison" c'est effet garantit, ça refroidit vraiment !
Rien de bien compliqué sur le navigateur tu tapes "dissipateur thermique" en visualisation images il en existe une énorme collection.
l'avantage aussi c'est que l'on peut les démonter en hiver
Paolo Coelho
Paolo Coelho
Tankiou vermifuge, je vais regarder ça...jolijojo2 a écrit :Rien de bien compliqué sur le navigateur tu tapes "dissipateur thermique" en visualisation images il en existe une énorme collection.
Chez les chinois tu as des exemples de plaques pouvant être prises en sandwich haut bas du cylindre voire en monter sur le carter d'huile.
https://fr.aliexpress.com/item/Flying-E ... autifyAB=0
Put... mon side va ressembler à un hérisson...attention de ne pas finir comme certains sur l'asphalte
Paolo Coelho
Paolo Coelho
Vi, c'est très intéressant, je vais cogiter sérieux. Il faudra faire un truc amovible pour l'hiver...jolijojo2 a écrit :Chez les chinois tu as des exemples de plaques pouvant être prises en sandwich haut bas du cylindre voire en monter sur le carter d'huile.
Je viens d'installer
une batterie 35A (voiture) de secours dans le coffre du panier. Comme mon alternateur ne fonctionne plus c'est une solution pour continuer à rouler.
Lors de mon premier montage j'ai monté une prise déconnectable en // sur la batterie du side. Après conversion avec Midi Batterie cela ne semble pas correct (vases communiquants).
J'ai donc repris mes branchements avec une connectique qui peut se brancher soit sur l'une soit sur l'autre et jamais les deux.
Un autre problème semble se préparer : à ce jour l'alimentation minimale trouve solution sans rechargement qu'avec chargeur mais après, dans le cas de l'utilisation de l'alternateur ???
- si alternateur d'origine (150W) chargement de la batterie moto ok
si alternateur d'origine (150W) chargement de la batterie panier ?
si alternateur 2CV (260W) chargement de la batterie moto ??
si alternateur 2CV (260W) chargement de la batterie side ok
Paolo Coelho
Paolo Coelho
pour plusieurs batterie
coupleur de batterie:
si alternateur fonctionne:
la question est plus simple auras tu suffisamment de régime moteur, pour charger et alimenter les accessoires consommateurs ?
ca passe te rassure, mais j avais du gros dans le coffre du side) pouvais rouler longtemps a bas régime (les cevennes c est pas là où tu fais péter des chronos en side)
une seule batterie, et alter de 150w batterie de (110 ah qui était neuve et trainé dans le garage) mais 35 ou 45 ah suffit
(je fait environ 100 bornes a mi régime)
en tirant avec phare + veilleuses + phare additionnel = ± 133w
jamais eu extinction des feux même en freinant,avec les clignos, tout en klaxonnant......
Le coupleur de batterie, j'en ai installé sur les bateaux, Mickey (amicale) annonce faire près de 300 bornes sans phares.
En fait je souhaiterai participer à la Printanière, outre le fait d'économiser un peu de blé, si d'ici là je n'ai pas d'autre solution, je prendrai le chargeur en camping.
Donc Gecko, tu penses q'uun alternateur de 150W peut charger une 35 A à régime sage ?
Paolo Coelho
Paolo Coelho
Un chargeur de 1.5ma (chargeur de téléphone) peut maintenir la "charge" d' une batterie pendant de long arrét dans le garage
avant le départ, verification de la charge de ta batterie,a la rigueur un petit tour de chargeur la veille si besoin
-controle de l efficacité du coupe-circuit sur le moins ( - )....
pas de soucis
j avais une 110 ah et j'ai jamais était emmerdé....avec le 150w
toujours rentré
les premiers temps vérification en rentrant ....charge compléte.....
aprés m en occupé même plus.....
pas de soucis
toujours rentré
Petite sortie sur la route de Cassis la moto porte les couleurs de son pays d'origine ... et fière de l'être.
Paolo Coelho
Paolo Coelho
Il est vraiment beau ton Dnepr...jolijojo2 a écrit :Petite sortie sur la route de Cassis la moto porte les couleurs de son pays d'origine ... et fière de l'être.
Magnifique ton engin .
belle machine....
merci, mais en panne.belle machine....
Taux de compression droit 8 gauche 4,5; soupapes non bridées.
J'ai voulu enlever la culasse écrous dévissables sur dnepr avec douille de 13 oui mais douille trop épaisse DN ext 19mm max . J'ai posé la question sur le fofo amicale, si quelqu'un connait la solution je sui preneur car je dois être dans la Drôme dans 15 jours .
Il me faut quand même dire que la bougie côté droit était souvent humide, je voulais croire à un carbu neuf défectueux car j'y avais trouvé des copeaux de métal (K65 russes) mais hélas ce n'était pas du noir fumée mais de l'huile, quel bourrin ce marseillais .
Allez soyons positif et voyons le verre à moitié plein d'un autre côté il vaut mieux avoir ce problème maintenant.
La vidéo de maintenance montrent que la procédure Ural, pas vraiment pareil sur dnepr.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ee5s4wiyHNQ[/bbvideo]
Je vais devoir faire de la mécanique sans avoir suivi le stage de Dany .
Paolo Coelho
Paolo Coelho
