Ural pyrenées 2018 . Rassemblement dans l'esprit "Est.Motorcycles" et de son forum
Re: Ural pyrenées 2018 . Rassemblement dans l'esprit "Est.Motorcycles" et de son forum
Message par gecko » 08 oct. 2018, 11:01
abonchab a écrit :
08 oct. 2018, 09:50
Pour URALEUR si ça t dit.
Salut, je pars de la Drôme jeudi matin avec LAPIN : LAPIN d'ALIXAN et moi de LUC en DIOIS. On se donnera rendez-vous assez tôt, vers 10h00 du matin au POUZIN, direction PRIVAS-AUBENAS etc..
Pour une route de conserve bien sûr, en sachant qu'OURALMAN n'est pas en état de nous accompagner (trop mal aux adducteurs).
En suite nous prendrons LES VANS, VILLEFORT pour rejoindre FLORAC puis MEYRUEIS.
Vous passez par Villefort/Chamborigaud/ pont-de-Montvert ??
Message par Est-Motorcycles » 08 oct. 2018, 18:06
Roulements de colonne de direction changés : ils étaient pourris après plus de 100000 kms...
Ca change la tenue de cap ! C'était hier soir dimanche à 22h...
Je vais re-enrober les sorties d'échappement avec de la laine réfractaire en bande.
Message par papycoz » 08 oct. 2018, 19:04
Travail bien, pour l’instant je répare mon ranger qui a fini une épingle sur le protège-cylindre, le clignotant et en a profité pour aplatir le tube en fin de saucisson.
Je n'ai eu que la chance de passer entre une C3 et un 38 tonnes en lui montrant le dessous du side...
Heureusement un side-cariste qui me suivait à mis son side entre le 38 Tonnes et moi!!
Comment peut-on le remettre au rond ou bien peut-on le raccourcir??
Message par Est-Motorcycles » 08 oct. 2018, 19:09
Moi je le raccourcirais au minimum. Pour le détordre il faut le chauffer et il rouillera encore plus vite... :(
Message par papycoz » 08 oct. 2018, 19:17
Idem des deux cotés?
uraleur
Message par uraleur » 08 oct. 2018, 22:32
abonchab a écrit :
08 oct. 2018, 09:50
Merci Pierre pour la gestion et l'organisation.
Merci également pour l'info sur les Iserois.
Abonchab tu es plus réactif que moi.
Merci pour ta proposition mais je vais profiter de la petite "avance " prise mercredi après-midi pour descendre. Je voudrais éviter les 400km d'une traite le vendredi !
Ma compagne et moi ne sommes pas encore rompus aux grands parcours journaliers.
Je ne roule pas très vite et peut être nous rattraperai vous vendredi au pied des Pyrénées.
Le cas échéant ce sera volontier pour un bout de route du retour ensemble.
Bonne route.
Denis
uraleur
Message par uraleur » 08 oct. 2018, 22:53
papycoz a écrit :
08 oct. 2018, 19:04
Bonsoir
Jai eu réparé un pb similaire avec un barreau de bois assez dur, taillé légèrement conique au papier de verre. Si c'est de l'inox c'est ok, si c'est chromé celà va effectivement rouiller.
A part la tôle froissée, pas de bobo?
Denis
Message par pierre65 » 09 oct. 2018, 06:37
abonchab a écrit :
08 oct. 2018, 09:40
Salut Pierre,
Mon ami LAPIN m'indique qu'il est en panne d'INTERNET et me demande de t'indiquer ses désideratas pour les repas.
Il y aura par conséquent, comme pour moi : repas les vendredis et samedi soir; repas du samedi midi et les deux petits déjeuners des samedi et dimanche matin.
Pour le reste, nous avons décidé de camper.
Bien à toi. Patrick (Abonchab).
Salut Patrick :wink:
C'est noté pour Lapin merci.
Message par pierre65 » 09 oct. 2018, 06:46
Zorgol94 a écrit :
08 oct. 2018, 10:25
Nous partons d'Oléron pour prendre le Bac à Royan puis après une balade dans les Landes, nous retrouverons Isabelle et Jean Charles à Estang du coté de La Renardière. Ensuite il nous restera à peine 130 km pour arriver aux 4 Veziaux le jeudi.
Belle ballade, tu vas passer par Lesparre-Médoc ou habite ma fille .
Message par pierre65 » 09 oct. 2018, 06:53
Important:
Pour les gites pensez à prendre un duvet ou des draps .Les couvertures sont fournies.Les cuisines sont équipées.
Mon n° perso 06 14 94 42 01
Il a neigé à 1900m :D Températures fraiches le matin 7/8 ° annoncées pour vendredi samedi et dimanche 22° la journée à 1200m
http://www.meteofrance.com/previsions-m ... olle/65710
Chez moi à 1200m......... je vous rassure c'est en hivers :lol:
Dernière modification par pierre65 le 09 oct. 2018, 13:49, modifié 1 fois.
Kalou
Nouveau membre
Message par Kalou » 09 oct. 2018, 07:21
Je réitère ma proposition :
Si des Uralistes de passage dans la région de Carcassonne désirent faire un arrêt jeudi soir à la maison, il n'y a pas de problème. Mon "auberge" sera ouverte pour les pilotes, les singes et les machines. Nous ferions route de concert vendredi en direction des 4 Vesiaux.
Alain
Message par Est-Motorcycles » 09 oct. 2018, 07:59
papycoz a écrit :
08 oct. 2018, 19:17
Non, pas forcément car on n'est pas chez Ferrari... :wink:
Message par pierre65 » 09 oct. 2018, 08:05
Dan et Valérie + Hukko .Caoua sera avec nous ....
alubat et Dany.
Abonchab .
Sim et Dom .
Patrick et Marie .........
Les Zorgols .....
Loup gris +1p...........
JC45 et Isa .....
Manchi +1p et piston ..........
Jaen marc vanpevenage +1p...
JPOURAL ...........
Denis (Uraleur)+ip
Alain (Kalou)..
GUZZRAL...........
Bingblues........
Cathy............
François........
Ratatouille +1p.
Papycoz +1p .
Lapin .
Jawoural +1p.
Marip et Pierre. le vendredi soir
Eric83 .
Liste définitive(ou presque)nous serons 37 Uraleux Uraleuses :D
Dernière modification par pierre65 le 11 oct. 2018, 08:40, modifié 7 fois.
Message par papycoz » 09 oct. 2018, 08:07
Ok, essai de tenue du dépannage ce WE. Reste quelques petits problèmes coté carburation. Il faudra que je passe sans doute chez Vous ... :?
Message par Est-Motorcycles » 09 oct. 2018, 08:11
papycoz a écrit :
09 oct. 2018, 08:07
Regarde la synchro des volets : ils doivent s'ouvrir exactement en même temps. Mettre le doigt sur le volet gauche et regarder le droit, ouvrir doucement de manière répétitive. S'ils ne s'ouvrent pas en même temps, ajuster avec l'ensemble 8-10 sous le capuchon en caoutchouc.
