Bocal liquide de frein arrière
Bonjour les Uralistes,
Petit souci avec le bouchon du bocal de liquide de frein arrière ! Modèle rétro 2004
Savez vous ou je peux trouver ou commander cette pièce ? Merci
Re: Bocal liquide de frezin arrière
Bonjour ,
Il est de coutume lorsqu'on arrive sur un forum,de se présenter avant de poser des questions .
En attendant,je vais te dire que je comprends pas cette question puisqu'un 2004 n'a normalement pas de freins AR à disque mais un tambour .Donc pas de bocal de liquide de freins !!
Donc peux tu te présenter et préciser de quoi il s'agit ?
y avait bien des freins hydrauliques à l'époque (assez capricieux)
- arknight
Exact Chris47 .... sur le rétro 2004 ( ex-IMZ ) , le freinage roue arrière et roue side étaient hydrauliques ....donc maître-cylindre , bocal et cylindre sur chaque roue .... indépendants , mais reliés par l'action de la pédale de frein ....et comme tu dis assez " capricieux " à régler et à équilibrer...!!....CHRIS 47 a écrit :y avait bien des freins hydrauliques à l'époque (assez capricieux)
Donc perso , j'ai gardé le systéme hydraulique sur le side , et installé un frein à tambour classique à l'arrière = plus d'emmerdes et facile à régler ....et ça freine ...!!...
voili, voilu ....!!!
pour la demande du gars , je ne pense pas que cela vienne du bocal , en lui-même , à part fuite importante ... mais plutôt du maître-cylindre ou du cylindre de roue qui merde ....!!....
- arknight
salut ,aldamara a écrit :Bonjour les Uralistes,
une petite présentation est de coutume ici ....comme sur les autres forums ....( photos de ton side , par exemple et ton parcours motard ....)
dans l'attente ....
+1 j'en ai réparé deux il y a longtemps et c'était les cylindres de roue. J'ai pu me dépanner avec des pièces de Fiat - ne pas me demander lesquelles je ne m'en rappelle plus mais au besoin, aller chez fiat avec les anciens. Mais la modif d'Arknight est le meilleur compromis.arknight a écrit :Exact Chris47 .... sur le rétro 2004 ( ex-IMZ ) , le freinage roue arrière et roue side étaient hydrauliques ....donc maître-cylindre , bocal et cylindre sur chaque roue .... indépendants , mais reliés par l'action de la pédale de frein ....et comme tu dis assez " capricieux " à régler et à équilibrer...!!....CHRIS 47 a écrit :y avait bien des freins hydrauliques à l'époque (assez capricieux)
Re: Bocal liquide de frein arrière
Le gars a fait des demande sur plusieurs groupes sur Facebook..
le couvercle du bocal a pété...
et aprés c est la patte de fixation du bocal qui a laché...
comme je lui est répondu....
Tu vas a une casse-moto et tu achéte un bocal de frein arriére
gaffe avec le froid le plastique casse
- arknight
EXACT ...... Gecko .... c'est le + simple et le - cher ....!!....LOL.......gecko a écrit :Le gars a fait la demande sur Facebook..
- arknight
Ark[/quote]
+1 j'en ai réparé deux il y a longtemps et c'était les cylindres de roue. J'ai pu me dépanner avec des pièces de Fiat - ne pas me demander lesquelles je ne m'en rappelle plus mais au besoin, aller chez fiat avec les anciens. Mais la modif d'Arknight est le meilleur compromis.[/quote]
""compromis " ....voilà le mot correct ..... et "con promis " ....chose dûe ....ah...ah...!!....( précision de mon pote Gégé ....)
Ark[/quote]
