Contact :
Message
par Est-Motorcycles » 18 déc. 2017, 17:52
tonysmart a écrit :Bonjour ami(e) ural'iste
Depuis peu et ravi,j'ai un ural sportsman de 2006
Je doit démonté mes roues tambour ,pour vérifier les garnitures de frein(et ou nettoyage)
j'ai besoin de vous ! quel graisse pour le remontage axes de roue...?
d'avance merci
Tonysmart, il ne faut pas ouvrir une discussion pour chaque question que tu te poses sur ton side :
tu as une discussion ouverte qui est la tienne et c'est sur celle-ci que tu dois poser toutes les questions que tu veux.
Ensuite, en haut à droit de la page principale du forum tu as un cadre dans lequel tu peux écrire un mot-clé, par exemple graisse et tu verras plein de posts qui traite de cela.
Merci.
- Modo
Message
par gecko » 18 déc. 2017, 18:04
fusion des sujets.....
tonysmart
- Nouveau membre
Contact :
Message
par tonysmart » 19 déc. 2017, 08:54
bonjour
oui je comprend bien,mes je ne trouve pas quand j'inscrit graisse dans 'recherche 'en haut à droite
à oui, j'ai tous les textes,phrase.. avec graisse ,et on comprend pas le sens de la phrase indiqué
mes rien sur la graisse que je doit utilisés pour remonté mes axes de roue,roulement
ou alors je comprend pas ou c'est mal expliqué...pas grave je rech sur google, dommage
merci quand même
dans39
Message
par dans39 » 19 déc. 2017, 09:22
Salut. C'est Daniel du forum bmw gs. Contrairement à toi, je n'ai pas gardé ma BM, ça m'a fait des sous, et puis après un certains nombre de kil avec mon tourist, je me suis fait tellement plaisir que je n'avais plus envie de rouler avec seulement deux roues. Je suis content d'apprendre que tu as acheté sur les conseils de Dan. Ca me faisait un peu de soucis pour toi de te voir acheter un side plus ancien avec plus de risques de petits problèmes. J'espère que tu vas bien en profiter.
Dan
- Modo
Message
par gecko » 19 déc. 2017, 09:36
Tonysmart parfois il faut 5 a 6 pages pour trouver la réponse.....
ca ne tombe pas forcement directement dessus....
pour la graisse....de la graisse qui graisse pas animal,pas végétal....la graisse de base lithium,t as de la "marine" aussi....
t as la "graisse magique"....dans beaucoup de sujet mais il faut prendre le temps de chercher....
Un ancien side vas t apprendre a être "patient".
bonne restauration
search.php?keywords=graisse+magique&ter ... Rechercher
viewtopic.php?f=2&t=1538&p=89593&hilit= ... que#p89593
Francis
Message
par Francis » 19 déc. 2017, 20:01
Bonsoir les potos,
lorsque je roulais en Land 88, je me délectais des post de "The Pater"...
Je me permets de vous en faire profiter, je pense qu'il ne m'en voudra pas...merci à lui...
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=4495
Jeff 59
Message
par Jeff 59 » 21 déc. 2017, 10:33
+1 même réponse que celle que tu m'as demandé en message perso et à laquelle j'ai répondu par ailleurs....
