chang76700 : nouveau en Chang sur le forum
Re: chang76700 : nouveau en Chang sur le forum
Oui j'ai vérifié l'ampoule avec le chargeur de batterie et elle fonctionne. J'ai effectivement pensé à mettre une LED pour m'affranchir des problèmes de polarité mais aimerai quand même comprendre ce qui cloche...
t es fil ne déboule pas au bon endroid
donc process simple pour comprendre
ton "moins" de voltmetre au cadre (partie non peinte et non isolé)
et tu test directement sur la cosses (qui vas au cul de l ampoule)
laquelle te donne du 12v en code
laquelle te donne du 12v en plein phare
et aprés tu pourras comprendre et remettre dans l ordre
Bonjour a tous. je doit changer les deux batterie de mon CJ750. qui peut me confirmer l ampérage
Bonjour Kozde , peux-tu nous en dire un peu plus sur toi.kozde a écrit :Bonjour a tous. je doit changer les deux batterie de mon CJ750. qui peut me confirmer l ampérage
C'est sympa lorsque tu arrives quelque part de se présenter, ensuite tu peux poser ta question ainsi nous seront heureux de te répondre.
Bonne journée.
bonjour t'es qui
Heu. Bien sûr ou avais-je la tête... Bonjour à tous. je viens d'adopter une CJ 750 M1M de 1961, j'en été amoureux depuis pas mal d'année et début octobre j'ai craqué. il reste pas mal de boulot a faire avant de prendre la route et je reprend l'ensemble électrique comme priorité numéro une. la batterie installée dans le coffre du side étant HS et les indications complétement illisibles, j'hésite...
Ce forum semble être une source inestimable de conseils les plus avisées.
Je souhaite a tous les membre un joyeux noël.
"ouverture de ta "discution" ici
