FRANCIS : réveillé...sur un 2005.
Re: FRANCIS : réveillé...sur un 2005.
Avec mes s'cuses pour le désordre...c'est un peu pareil entre mes deux oreilles en ce moment...
A ce niveau, c'est du très grand art...merci Francis et ne remet pas forcément de l'ordre entre tes deux oreilles... ...enfin pas trop vite...
j'ai pas les photos, dommage ! Il ya qqch à faire ?
............................Est-Motorcycles a écrit :A ce niveau, c'est du très grand art...merci Francis et ne remet pas forcément de l'ordre entre tes deux oreilles... ...enfin pas trop vite...
Désolé, Marip, mes trop maigres compétences ne peuvent t'aider à résoudre ce mystère...Marip a écrit :j'ai pas les photos, dommage ! Il ya qqch à faire ?
ALTER-NATEUR, ben voui, quoi, alter-ego, alter-mondialiste, pourquoi pas alter-nateur...
Bon, plus sérieusement, dans un souci de simplification/fiabilisation, vu que je devrais installer une batterie 100ah dans le panier, en installant une ampoule à leds dans l'optique avant, une ampoule à "laides" dans le vilain feu arrière et des ampoules "à l'aide" dans les feux de détresse, en roulant six heures par jour quelle serait, grosso-merdo, l'autonomie de la batterie et de quelle taille devrait être le panneau solaire pour la maintenir en forme...
Vous voyez l'idée...serait-il réaliste de se passer de l'alternateur...
Si quelqu'un a les compétences pour éclairer ma lanterne, qu'il n'hésite pas...Il est possible que j'enfonce une porte ouverte et que le sujet ait déjà été traité, mais mes recherches se sont avérées infructueuses...
si tu est sur de pouvoir charger suffisement ta batterie tous les jours de 100ah (j ai une 110ah)
théoriquement:
TOUS les appareils sont utilisés en meme temps.
(en w)
Si par exemple: 50w+150w+30w+80w etc = 310 w.
Suffit de diviser cette puissance par 12 (12v) pour connaitre la puissance consommée en instatanée.
Ici:310/12= 25 Amp.
Ce qui ,pour une batterie de 100 Ah, permettrait (théoriquement) une utilisation de 4 heures (25x4).
selon les Del (c est marqué en mah) les dels que j avais monté (en antibrouillard) y en avais pour 6 jours en continu...
Skippy l'a fait (pas de charge en roulant) mais faut pas te louper sinon t es en rade au bord de la route.
théoriquement:
(en w)
Ici:310/12= 25 Amp.
+1 si tu diminue la conso avec des leds, plus d’autonomie, après pour le panneau c'est pareil il de faut savoir combien il débite, par exemple un panneau de 120 x 54 cm de 100 w délivre 5.6 A max, mais a pleine charge il y trop de courant pour charger sans détériorer la batterie il faut donc un régulateur de charge, enfin pour calculer le panneau idéal il faut que le courant délivré par celui-ci soit de C/10 ( capacité batterie divisée par 10) donc pour toi on dirait 1,1A de ce type lagecko a écrit :si tu est sur de pouvoir charger suffisement ta batterie tous les jours de 100ah (j ai une 110ah)
théoriquement:
(en w)
Ici:310/12= 25 Amp.
Domi
Merci pour vos réponses...
En fait, additionner les W consommés par mes différents feux, un coup de klaxon toutes les deux heures, je peux avoir une idée assez précise, mais je n'ai aucune idée de ce que consomme le système d'allumage...
theoriquement 18w
Bon, merci Gecko, je ne sais encore, mais 18W de conso, avec des ampoules à leds, ça me parait jouable...
Allez, maintenant que tu m'as filé de bons conseils pour les photos, en voici quelques-unes...
Donc nous en étions au nettoyage...
Bon, une fois bien nettoyé, y'a plus qu'a reboucher...
La wouach IMPRESSIONNANT ! Tu vois je ne me sens pas capable de ça.
Bravo.
Bravo.
j ai eu la même attaque de rouille mais en plus léger, mais la réparation est sublime......
Merci les Amis...
Bon, avant de peinter le réservoir, installation d'un ch'tite jauge rudimentaire mais qui devrait s'avérer bien pratique...
Un ch'tit trou...(ça fait des dizaines d'années d'années que j'ai ce bousin conique et ne l'avait jamais utilisé...j'suis con, ça va vrai bien).
Un ch'tit bricolage à partir d'un vieux purgeur de radiateur et d'un bout de tige laiton...
Merci les Amis...
J'avais la flemme de déposer les caoutchoucs du réservoir, puis un élan de courage m'a envahi...j'en ai profité et me dis que j'ai bien fait...
Excellente idée lorsque le réservoir est démonté pour travaux. Merci de partager l'astuce avec les détail minutieux que nous découvrons de plus en plus chez toi. Une grande qualité.Francis a écrit :.
Merci les Amis...
