pvdm100358 : dans les pas des grands baroudeurs
Re: pvdm100358 : dans les pas des grands baroudeurs
Message par Est-Motorcycles » 22 oct. 2020, 18:41
Important
Pierre, la rallonge de pompe se monte ainsi :
...et vue de dessous :
Il faut impérativement que les trous de passage d'huile correspondent.
Process :
- marquer le positionnement de la plaque en tôle qui ferme la pompe et qui est tenue par les 2 vis cruciforme de 5.
- retirer les deux vis cruciforme de 5
- positionner la rallonge et la fixer avec les nouvelles vis de 5 fournies et les rondelles, en prenant gare au positionnement.
- Serrer à 1,6 m.kg.
- les flèches bleues sont celles des trous de fixation de la pompe. Les étoiles vertes sont les emplacements des vis de 5 et les cercles rouges sont les passages d'huile.
Attention, se tromper de sens détruit le moteur en 100 kils : deux uralistes malheureux qui n'avaient pas eu les explications de leur "concessionnaire" ont cassé leur moteur.
Bon montage.
La dictature, fut-elle "sanitaire", n'en est pas moins une dictature de plus.
A 71 ans, je dois présenter à tout flic qui m'interpelle comme un chien un mot lui présentant mon heure de sortie. Au secours !
Message par pvdm100358 » 22 oct. 2020, 21:53
22 oct. 2020, 18:41
Important
Process :
Bon montage.
C'est bien noté ! Merci pour le tutoriel et les photos.
Message par Est-Motorcycles » 23 oct. 2020, 09:02
Marquage de la plaque avant démontage : le trait blanc...à faire déborder sur l'extérieur afin de ne pas confondre l'endroit de l'envers...
Message par pvdm100358 » 01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Je me suis re-fabriqué un tableau de bord en alu 4mm.
En partant de la gauche supérieure, un interrupteur pour la prise de chauffage de visière de casque, en-dessous interrupteur anti-brouillards avant, et anti-brouillards arr. Puis, une prise allume-cigare, en-dessous un mano voltmètre, puis un mano t° extérieure.
Au milieu sup, une prise double USB, puis une montre.
Vers la droite, deux mano T° d'huile - une sonde à l'avant du carter, une autre à l'arrière - en-dessous, un compte-tours.
Enfin, à l'extrême droite, un interrupteur pour actionner la pompe à huile électrique, et un autre, le ventilateur du radiateur d'huile.
Toutes connections serties, étamées isolées, et les fusibles pour tous ces instruments/équipements, bien sûr, plus trois relais.
Je sais, certains qui n'ont pas tord, diront que chaque instrument distrait, que toutes ces connections sont sujettes à panne.
C'est vrai, mais j'ai un côté "gamin" qui s'émerveille devant ce "sapin de Noël"!! Et, puis, rien d'inutile non plus, sauf peut-être la montre.
LA suite au prochain épisode!
Pierre, l'africain
Omar_Cello
Message par Omar_Cello » 01 nov. 2020, 19:22
pvdm100358 a écrit :
01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Pierre, l'africain
Super ! Il ne manque plus que l'indicateur de la température des gaz d'échappement (EGT) et tu auras le même contrôle que sur un moteur d'avion !
:mrgreen:
Мотоцикл с коляской - ни ванна, ни гроб, но что-то между.
papycoz
Message par papycoz » 01 nov. 2020, 20:00
01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Pierre, l'africain
Bsr,
Je cherche à me faire un tableau de bord, pourrais tu envoyer le plan de ta console? Sans les perçage
Message par gecko » 02 nov. 2020, 11:08
Salut Kamarad c et quoi comme casque a visiére electrique que tu as ????
Si t as des liens.....D avance merci
Message par pvdm100358 » 02 nov. 2020, 12:07
gecko a écrit :
02 nov. 2020, 11:08
Hello!
Pas facile à trouver par chez nous - europe de l'Ouest -, mais le site allemand A-4, les commercialise:
A-4 Functional Design
Landstrasse, 35
34474 Diemelstadt
Germany
Website: infi@art-for-function.com
Pour le casque HJC IS-MaxII : ça vaut 120,€ TVAC
Cette visière est un vrai "double vitrage" qui, même sans chauffer est très efficace, et une fois (à partir de moins cinq°) la résistance branchée, c'est bluffant d'efficacité.
Message par pvdm100358 » 02 nov. 2020, 12:11
papycoz a écrit :
01 nov. 2020, 20:00
01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Pierre, l'africain
Bsr,
J'ai fait découper la pièce, sans les multiples perçages, en France chez Motoboxer (philippe@motoboxer.fr)
pour 40,€.
Faut que je recherche le plan car cela date d'avril 2019... .
Dès que je remets la main dessus, je te le signale.
Message par gecko » 02 nov. 2020, 13:33
02 nov. 2020, 12:07
gecko a écrit :
02 nov. 2020, 11:08
Hello!
Landstrasse, 35
34474 Diemelstadt
Germany
Merci ....
Message par Est-Motorcycles » 02 nov. 2020, 16:32
01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Pierre, l'africain
Beau travail j'avoue, mais pas du tout pour moi...je pense que tu es sûr de tes connections et j'ai confiance. Bravo en tous cas !
Message par pvdm100358 » 02 nov. 2020, 16:57
Merci, Dan.
Message par Est-Motorcycles » 02 nov. 2020, 17:26
02 nov. 2020, 16:57
Merci, Dan.
D'autant que j'en suis parfaitement incapable...de le faire sans m'énerver ! :lol:
papycoz
Message par papycoz » 02 nov. 2020, 18:14
02 nov. 2020, 12:11
papycoz a écrit :
01 nov. 2020, 20:00
01 nov. 2020, 18:29
Donc, je m'occupe.
Pierre, l'africain
Bsr,
pour 40,€.
Ok Merci!
Je pensais profiter du confinement pour m'en faire un, puisque je vais poser un compte-tours-thermomètre sur le side.
Mais sur mon projet je n'arrivais pas à avoir une surface comme la tienne, et je ne voyais pas trop pour le tachymètre comment me débrouiller.
Message par Est-Motorcycles » 03 nov. 2020, 17:46
Petit travail sur le carter en pleine préparation (trous pour le capteur EFI, etc...), tout va bien...
Bien sûr tout sera nickel.
