pvdm100358 : dans les pas des grands baroudeurs
Re: pvdm100358 : dans les pas des grands baroudeurs
Message par pvdm100358 » 14 juil. 2020, 17:25
Bonjour!
Suite aux dépose/repose de la boîte de vitesse, j'ai "perdu" le contact pour le point-mort; la connexion sur le côté droit de la boîte a dû tourner un peu, car je n'avais pas une clé de 13 amincie pour désolidariser les deux écrous.
Comment résout-on ce souci?
J'ai essayé, contact mis, de tourner ledit écrou, mais sans résultat... .
Merci d'avance!
Message par Est-Motorcycles » 14 juil. 2020, 18:48
Bonjour!
Merci d'avance!
:shock:
Je te l'ai expliqué lorsqu'on a remonté la boîte comme je t'ai aussi montré comment conserver le brin du câble de commande du levier d'embrayage toujours tendu, sans trop solliciter la butée d'embrayage.
Pour trouver le PM, il faut immobiliser l'écrou de 13 qui est au plus près de la boîte et visser ou dévisser la vis Btr doucement afin de trouver le point mort. Attention pendant cette opération : levier de MA bien en avant. Une fois trouvé, visser le contre-écrou extérieur en immobilisant la vis Btr.
La laïcité, c'est une liberté noble de croyance. Chérissons-la et protégeons-la.
Message par pvdm100358 » 14 juil. 2020, 20:38
Merci pour l'info, Dan. Peut-être ai-je été distrait un moment car je n'ai pas souvenance que nous en ayons parlé ; en revanche, rien ne m'a échappé à propos du câble d'embrayage, sois-en sûr !
Merci encore pour ta disponibilité et bon voyage !
Message par pvdm100358 » 04 oct. 2020, 11:03
Ayant constaté une fêlure dans la soudure au coude d'échappement gauche, à l'embranchement avec la connexion au cyl droit, j'ai démonté les deux coudes et resoudé la fêlure.
J'en ai profité pour démonter/nettoyer les filets/graisser/remonter les colliers et sondes lambda.
Mais, en nettoyant le plan de la culasse, j'ai sorti une sorte de joint alu - dont j'ignorais l'existence - voir photos ci-jointes, et je me demande si ce joint est indispensable ou si je peux le remplacer par de la pâte de montage pour échappement.
Merci pour vos avis et conseils.
Dan, je suppose que si ce joint est indispensable, je peux le commander chez vous?
Pierre
Helga
Message par Helga » 04 oct. 2020, 16:28
04 oct. 2020, 11:03
Pierre
Oui ces joints d'échappement en composite sont indispensables. Je suis certaine que Dan en a.
Message par pvdm100358 » 04 oct. 2020, 22:12
Helga a écrit :
04 oct. 2020, 16:28
04 oct. 2020, 11:03
Pierre
Ok, merci! Je prends contact avec Valérie dès demain.
Message par Est-Motorcycles » 13 oct. 2020, 18:20
Je commence à environner sérieux...
...et tu auras les mêmes pistons, ils sont magnifiques et solides.
...et tu auras bien mes roulements renforcés cage bronze...
Message par pvdm100358 » 14 oct. 2020, 10:15
13 oct. 2020, 18:20
Aaargh! J'en bave déjà!!
Message par Est-Motorcycles » 15 oct. 2020, 20:36
:D
Voilà à quoi ressemblera ton moteur une fois fini...(sauf alternateur décalé et avancée d'arbre à cames)
Celui-là est le mien, le tient sera le même.
Le mien a été une fois en Russie, deux fois en Scandinavie etc...
Omar_Cello
Message par Omar_Cello » 15 oct. 2020, 21:13
15 oct. 2020, 20:36
:D
T'Ieu s'il est beau, ce poumon !
Мотоцикл с коляской - ни ванна, ни гроб, но что-то между.
Message par pvdm100358 » 16 oct. 2020, 09:13
15 oct. 2020, 20:36
:D
Belle pièce !!
L'allumage...j'ai une injection et allumage électronique ; on peut passer à des carbus et allumage par distributeur ? Ou on garde mon équipement d'origine ?
Tout en gardant en tête, que les deux moteurs doivent rester interchangeables aisément, bien sûr.
Message par Est-Motorcycles » 18 oct. 2020, 19:35
16 oct. 2020, 09:13
15 oct. 2020, 20:36
:D
Belle pièce !!
Bonne question : non, sur mon carter (le tient futur) je repositionne le trou du capteur de ton moteur actuel afin d'utiliser l'entièreté de ton injection et de tes process d'allumage. :wink:
Message par pvdm100358 » 19 oct. 2020, 10:44
Merci , Dan! Ce moteur, je l'attends comme un gamin attend Noël et ses cadeaux!
Pierre
Message par Est-Motorcycles » 20 oct. 2020, 18:31
Je placerai aussi de tubes cache-tige de culbuteurs en "accordéon" qui assurent une parfaite étanchéité même lorsque les joints fatiguent...
...savant mélange et brasure d'argent...
Message par pvdm100358 » 21 oct. 2020, 13:07
20 oct. 2020, 18:31
Des belles pièces issues de ta science mécanique, ta créativité et ton expérience ! Que du bon et du beau!
Merci !
