Je me suis baladé sur les 3 toits des baraques que j'ai rénové dans le passé, pour de la charpente, lattage et détuilage/retuilage....mais là faut pas déconner avec le baudrier et les points d'ancrages!!!!!!
Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Re: Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
- pierre65
Salut fbeurnefbeurne a écrit :Je me suis baladé sur les 3 toits des baraques que j'ai rénové dans le passé, pour de la charpente, lattage et détuilage/retuilage....mais là faut pas déconner avec le baudrier et les points d'ancrages!!!!!!
Ligne de vie au faitage corde et baudrier mais souvent je suis détaché car la corde occasionne une gène pour monter les ardoises.Ancien pompier volontaire je connais les dangers d'une chute pour avoir ramassé de pauvres gars....Ce matin il NEIGE !!! donc trop dangereux pour monter
bonjour pierre 65
j'ai fais remanier ma toiture il y a déjà quelques temps (2014) et je me retrouve avec pleins de crochets en rab.
il n'y en a mais pas sur chaque tuile !.
suite à ton post j'aimerai pouvoir en parler avec toi .je suis en Corrèze à 700 mètres . peut on se contacter en MP ?
merci Mifink
merci Mifink
- pierre65
Salut Mifink!
T'as un message...
T'as un message...
Merci Pierre
super contact téléphonique.
Mifink
Mifink
- pierre65
Salut !
J'ai reçu la douille de 42 et je vais "arracher" le grand joint de vilo dans les entrailles de Babouchka.
C'est du costaud ...Déjà fait sur BM séries 2 et 5 mais là ils plaisantent pas les Russes.Bien placer une clé plate pour bloquer
Ensuite faut déloger le volant .Là aussi dur dur. Il faut revisser le 42 mais pas à fond .En suite placer l'extracteur le visser et taper le volant au maillet au fur et à mesure
zupimages.net/viewer.php?id=18/20/e9ay.jpg][/url]
Voilà on voit le gros joint incontinent .Obliger de le "destroyer" pour l'extraire.
Avant le "allo Souris" il faut:
-Un joint de butée
-6 vis btr pas de 100
-2 disques embrayage renforcés
-Joint spi de vilo
Je crois que j'ai rien oublié .En attendant le feu vert de Dan
-Un joint de butée
-Joint spi de vilo
Bravo Pierre, beau travail.
C'est noté mais mieux vaut allo Souris.
Juste un truc : peux-tu photographier les cannelures internes de ta cloche (rond rouge) et la portée arrière du joint de vilo sur la cloche ? (envoi de la photo ce soir si mon hébergeur d'image fonctionne...)
- pierre65
rectifiées
Impec.
Il faut ébavurer les cannelures, comme pour le primaire, et aussi sur le disque intermédiaire en acier. Ensuite il est bon de donner un coup de papier grain 600 sur la potée de joint : cette portée doit être un miroir.
- pierre65
Merci Dan
Demain "allo Souris"
- pierre65
Super Gecko t'es un bongecko a écrit :rectifiées
merci a toi
c est avec plaisir
c est avec plaisir
- pierre65
Salut !
Pièces reçues.Rapidité,efficacité,amabilité merci Valérie.
Pose du joint de vilo neuf
Mon centreur BM va impec mais attention à bien aligner les cannelures
Avant d'ajouter du frein filer sur les vis j’accouple la boite pour m'assurer du bon alignement
Moteur posé.J'étais seul c'est lourd...Trés lourd...
Reste à tout remonter à l'inverse du démontage mais en priorité je vérifie que l'embrayage fonctionne.
Merci Dan pour les précieux conseils
le plus chiant c est la premiére,tu force de trop,tu c est pas où poser les trucs
au bout de la 6e fois, tu te fatigue un peu moins
même si j aurais préférer me passer de 4 demontages
