taurnil
Message par taurnil » 24 oct. 2019, 18:23
Pour ceux qui galère avec le paramétrage du logiciel OBDWiz Pro
Ci-joint les principaux fichiers de configuration et tableau de bord et la procédure pour les installer
Enregistrez tous les fichiers joints sur votre ordinateur.
Vous devez d’abord importer chacun des fichiers .udpid dans OBDWiz.
Ouvrez OBDWiz.
Allez dans la liste déroulante Outils et sélectionnez PIDS défini par l'utilisateur.
Sélectionnez "Importer"
Sélectionnez "Importer du fichier"
Accédez à l'emplacement sur votre ordinateur où vous avez stocké les fichiers PID définis par l'utilisateur, sélectionnez-en un et importez-le.
Vous devez importer un à la fois.
Une fois que tous les fichiers PID définis par l'utilisateur ont été importés, passer au fichier de tableau de bord.
Copiez (ou enregistrez) le fichier Ural_Laptop.dash ou Ural_Tablet.dash dans Bibliothèques \ Documents \ OBDwiz \ Dashboards.
Vous devriez maintenant pouvoir ouvrir OBDwiz, naviguer dans vos tableaux de bord
Une remarque, vous devez changer vos préférences en "Métrique" pour que celles-ci fonctionnent correctement.
Liens fichiers pids
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... d2NW5CVUJR
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... ZycmlwQkhB
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... hMeUNxY2Vn
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... h2TWNFR0pv
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... 5aX2NfSkdR
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... RWaVI4RE1J
Liens fichiers tableau de bord
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... pKWS1MSkZj
https://drive.google.com/open?id=0BxEQ_ ... ZRY0JNRGI0
Je laisse le choix aux modérateurs de déplacer (ou pas) ce sujet dans un forum privé pour éviter tout pillage ;)
Si il il y a une possibilité de dépôt de fichiers sur le forum se serait plus perenne car les liens pointent sur mon drive
Un grand Merci à Darrell Spitzer pour son aide
Pour info, la vidéo sur u Tube explique la mise en œuvre de ce paramétrage
https://youtu.be/dSYNTrwUkRs
Grand V et Appels de phare de Nikita
Message par Est-Motorcycles » 24 oct. 2019, 20:25
taurnil a écrit :
24 oct. 2019, 18:23
Ouvrez OBDWiz.
Liens fichiers pids
Merci Taurnil !
La dictature, fut-elle "sanitaire", n'en est pas moins une dictature de plus.
A 71 ans, je dois présenter à tout flic qui m'interpelle comme un chien un mot lui présentant mon heure de sortie. Au secours !
Message par gecko » 24 oct. 2019, 22:02
Merci Taurnil
fred59
Message par fred59 » 25 oct. 2019, 20:06
merci beaucoup.
taurnil
Message par taurnil » 28 oct. 2019, 14:01
Pour ceux qui ont besoin de démonter les pneus ...
Les modèles vu sur internet ont la réputation d’être trop souple et de se détruire à l'usage avec un risque de marquer la jante
Protection jante
A tester et à évaluer
Message par Est-Motorcycles » 28 oct. 2019, 15:29
taurnil a écrit :
28 oct. 2019, 14:01
Protection jante
+1
taurnil
Message par taurnil » 16 mai 2020, 18:28
Salut
Un petit porte clé sympa ;) Imprimable en 3 couleurs !
Prenez soin de vous et de vos proches
taurnil
Message par taurnil » 16 mai 2020, 19:12
Pour info,
il existe aussi le cache moyeux, imprimable selon couleur moto avec logo d'une autre couleur
a tester ..
Message par Est-Motorcycles » 17 mai 2020, 10:38
taurnil a écrit :
16 mai 2020, 19:12
Pour info,
a tester ..
:shock: :shock:
Super propre, très chouette. Tu les proposes à la vente ? Il faut savoir s'ils s'enquillent bien sur la roue et faire attention : ceux de EFI ne sont pas les mêmes que ceux des carbus...
taurnil
Message par taurnil » 17 mai 2020, 17:15
Le modèle n'est pas de moi, mais les vendre oui, histoire de couvrir le prix du filament et du port
Il est possible de modifier les proportions pour l'adapter, si tu as le diamètre de celui du modèle a carbu
Message par Est-Motorcycles » 17 mai 2020, 22:01
taurnil a écrit :
17 mai 2020, 17:15
Je regarderai demain. Ceux à carbu sont légèrement plus grands. Si j'ai un modèle d'origine, je peux te l'envoyer ?
taurnil
Message par taurnil » 17 mai 2020, 23:18
Oui, pas de soucis !
Demain j'en fait un pour test et je post des photos
taurnil
Message par taurnil » 21 mai 2020, 12:25
Salut,
Pour ceux qui comme moi sommes souvent que 2, voici une solution qui facilite la dépose de la caisse pour les révisions ou autre.
On soulève la caisse par l'arrière et je glisse une cale en bois adaptée pour éviter toutes marques sous la caisse (nids à rouille)
Ensuite je la fait glisser sur un tréteau de la marque Tretix qui ont l'avantage d'être solide et réglable dans toutes les hauteurs.
Le remontage est idem dans l'autre sens.
J'envisage d'adapter des rouleau en bout de tréteau un peu type servante pour pouvoir faire glisser la caisse plus facilement.
Voilou
kalamine
Message par kalamine » 21 mai 2020, 14:23
C'est une bonne astuce ce tréteau réglable !👍
Petite question: ton panier est il alimenté en + avant contact (sans relai).
Je viens de brancher le mien ( T 2wd 2016) avec la prise prévue en réserve sous le réservoir essence et le + est permanent. J'ai vu également sur le schéma électrique 2014 que c'est conforme (pas d'alim après contact). J'ai donc monté un relai sous la selle juste après le fusible 20A pour que le panier ne soit alimenté qu'après contact. Je pense que le montage d'origine, en cas de mauvais entretien (oxydation) peut être une cause de décharge de la batterie ! Qu'en pensez-vous ?
Grace à internet le monde entier saura que je suis con...taminé par Ural!...
Ural TWD 2016, Suzuki VL1500LC 1998, Suzuki VZ800 1999, MORINI 501 CAMEL de 1987, MOTOBECANE z23C de 1956, Solex 2200 de 1962, Solex 3800 de 1969.
kalamine
Message par kalamine » 21 mai 2020, 14:25
Et bravo pour les impressions 3D👍😉
