sauf si tu tombe sur (deviation 1) qui t envoie sur (deviation 2) qui te renvoie a (deviation 1)italianbigtwin a écrit :MIKO a écrit :Bin moi , je suit les panneaux ... !!! C'est pour ça que j'arrive souvent en retard ... !!!
Faux ! le GPS ne sert qu'en ville, pour le reste la signalisation en France est excellente....tu n'arrives pas en retard, tu profites du paysage....
GPS, traces et modif
Re: GPS, traces et modif
Mon avis sur le TOmTom rider 400 que j'utilise :
Si je suis très content de l'appareil et de ses fonctionnalités , par contre les deux logiciels de tracé d'itinéraire sont nuls.
Tout d'abord, Tom Tom possède des cartes dont le dessin des routes est très éloigné des dessins de carte routière classique ou même de googlemaps il n'est donc par exemple pas possible de savoir si la petite route que vous voulez prendre est un chemin de terre ou une route classique.
Ensuite ils fournissent en standard deux systèmes de tracé d'itinéraire pour ordinateur :
1) My Drive connect qui n'a aucun intérêt car il est fait pour aller d'un point A a un point B sans pouvoir choisir le parcours (par exemple pour avoir un parcours sans autoroute il faut d'abord le télécharger sur l'appareil qui lui possède une fonction pour modifier et ensuite faire la modif)
2)Tyre to Travel qui est un logiciel sous traité (accord commercial) dont une partie des fonctionnalités sont inopérantes, pour lequel il existe une mini doc totalement inutilisable ( traduction google a partir du néerlandais ........ ) et évidement pas de Hot Line donc chacun se démerde.
Après plusieurs recherche sur le web je n'avais pas trouvé de logiciel intéressant, donc merci Gecko d'avoir créer ce psot et de prendre le temps d'expliquer ta trouvaille;
A bientôt
A bientôt
avec plaisir.....
.j attends la "fraiche pour continuer" chaud derriére l ecran (tele) de 22" (encore du recyclage )
j ai un vieux tomtom go360.
je crois que le tomtom est une base linux......
ne me convenant pas ....
je veux passer prés de [Brioude]
comme d hab j entre le nom je "valide" mais il apparait en 3eme place
on le selection (il seras en bleu)
et on le remonte avec la fléche jusqu a la bonne place
et on recalcul l itinéraire....
mais c est toujours en centre de la ville.
je veux continuer sur le D 102
simplement
je prend le numero en maintenant le (gauche souris) enfoncé et le pose sur la 102
je recalcul litineraire etc....
et a reproduire j usqua ce que votre tracet vous plaise....
simplement
Si je veux faire un poil plus rapide:
je met le depart et mon arrivé....
je suis le tracé de départ
directement sur la carte ,
je me deplace en la faisant "glisser" la carte (clic gauche enfoncé et en bougeant avec la souris )
avec le bon zoom
je clic le point de passage
je l ajoute a l itinéraire
et je le remonte
et je recalcul l itinéraire
(nb: les autres points s ajoutera a la suite du dernier point créé.....)
avec de la pratique ca vas trés vite
et on peux mettre jusqua 41 point de passage.
avec le bon zoom
et je le remonte
(viens de penser que j aurais pu mettre l image en beaucoup plus grand sur l écran , je refais completement ? pour que ça soit plus lisible????)
on vois mieux que je passe carrément de l autre côtés d Issoire et Clermont
demain on attaque l "exportation du fichier" du tracé....
si certaines étapes vous parraisent pas assez clair n hésiter a ma le dire soit je developpe ,soit je reexplique avec des photos plus grosse et une meilleure formulation
Une fois satisfé de son tracé.......
simplement on clic sur la croix de fermeture de la fenetre
et on se retrouve au menu du début
mais avec toute les étapes marquées.
il suffit de cliquer sur la petite fleche du menu déroulant.....et de trouver le "langage" du gps........
et on clic sur [exporter]
Là on fait un tomtom qui est en [*.itn], aprés je vous explique comment trouver celui du votre, garmin est en principe en [*.gpx]
une fois clicqué sur [exporter] "gentiment" il nous demande où l enregistré
là c est a votre convenance soit
-vous avez un fichier dedié au gps
-sur le bureau (et vous créerai votre fichier aprés (sur le "bureau"/clic droit/nouveau dossier et renommer,et vous glisserai dedans le fichier)
et enregistré.....
voila le fichier d une tracé réussi
on s attaque au gps......
et enregistré.....
Pour le TOMTOM:
on connecte directement le gps allumé au cable usb
on clic oui
pendant ce temps
windows le reconnais
on clic gauche sur l icone ou on vas dans [explorateur de fichier]
et là apparait notre TOMTOM (considéré comme un disque/cle usb externe)
on double clic sur le logo "tomtom"
et là on vois tous les fichiers internes
(oups c est flou)
on recherche le fichier qui nous interresse: itn
on clic dessus
on vas chercher le fichier "pelerinage" *itn
soit on "copie" soit on "coupe"
et on le "colle" dans le fichier itn
on clic sur le fichier temporary *iti
et on le supprime (toujour le sipprime au rajoue d une trace)
Et voila il sufira de refaire le process.....(ca fais beaucoup d étape mais une fois choppé le coups faire la trace prends le plus de temps)
maintenant le tracé en dans le gps ...on vas aller le chercher.......
on clic oui
pendant ce temps
(oups c est flou)
on clic dessus
attention on ejecte le gps comme pour tous peripherique usb
Salut Gecko, bien la manip', bon partage.
En attendant, pour te dégourdir, tu peux faire un BF3 en multi...je t'aurai bien rejoint, mais suite à changement de mail, peux plus shooter du Noob !
suis sur row project....en version gratuite mais j ai aussi la version officiel......
Aprés avoir retirer le gps du cable usb
on le rallume
on vas dans les menus.....
et on fait défiler jusqu'a planification d itinéraire
on valide
et on clic sur option
et on appuye sur [charger itinéraire]
on selection l itinéraire qu on souhaite
on clic sur [terminé]
on valide les questions basiques et voila......
on le rallume
on valide
Allo ?казак a écrit :Salut Gecko, bien la manip', bon partage.
لاأفهم
Hihihihi, je savais que cela allait faire réagir Dan ! Du langage de joueur sur Pc: BF3=battlefield 3( un jeu de tir en vue à la 1ere personne) ou l'on peut jouer à plusieurs en réseau ou sur internet. Un noob est un joueur peu expérimenté sur lequel un joueur plus expérimenté peut se défouler. C'est aussi une manière légale de passer ses nerfs sur un domaine virtuel sans aller en prison !
