Message par fbeurne » 27 févr. 2019, 06:44
creationsthor a écrit :
26 févr. 2019, 22:52
fbeurne a écrit :
26 févr. 2019, 18:40
captaincrochet a écrit :
26 févr. 2019, 18:30
v,
pour ton information en réseau domestique butane les détendeurs sont calibré à 28 mbar donc tu ais vraiment très loin des 4 bar dont tu as besoin, en effet, 4 bar sur un réseau domestique, je ne rentre pas dans la maison qui devient une bombe.
Bien à toi.
Ok, il me faut donc un détendeur réglable et monter en pression de sortie sur ma torche? Je vois effectivement que bon nombre de fondeur sont à 3 bars sur gaz propane (plus calorique pour le bronze notamment..;mais alu, le butane doit être suffisant)
merci,
Bonjour Fred,
Oui il te faudrait un mano réglable, et puis tes 25 kg de béton doivent sécher et cela va prendre un bon temps et pas mal d'énergie et enfin le butane chauffe plus que le propane mais il gèle dans la bouteille si tu as un trop gros débit, le propane convient effectivement mieux...2,5/3 bars devraient être suffisants pour atteindre 650/700° pour l'alu. Bonne coulée :D
Pierre
merci tout plein, :wink:
j'ai commandé ca:
https://www.manomano.fr/detendeur-gaz-1 ... 6DEALw_wcB
FRED, dept 54, et "black sport's globe trotter" année 2005 fiabilisé partie Cycle en 2010, Moteur/pont par DAN en 2016 et BMW rotax F650 GS
Dans ce monde, soit disant moderne, fait d'instantané, de vite consommé, dépêches toi d'être heureux; Roules en ural et tu comprendras où se trouve mon bonheur!
creationsthor
Message par creationsthor » 27 févr. 2019, 10:52
merci,
Bonjour Fred,
Pierre
j'ai commandé ca:
Nickel! :D
Message par fbeurne » 27 févr. 2019, 14:12
Bonjour Fred,
Pierre
j'ai commandé ca:
Nickel! :D
La suite.... Maîtriser ca!! :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=8FZSpbyhvLE
https://www.youtube.com/watch?v=CM_EIsqD6qk
Message par fbeurne » 03 mars 2019, 13:31
v,
Bien à toi.
merci,
Bonjour Fred,
Pierre
Nouvel essai ce jour.....Malgré le nouveau mano, j'arrive à rougir mon alu mais il ne fond pas!
SNIF!!! Ma bouteille de butane ne monte pas plus que 1kgs de pression de sortie (en la secouant ....? )
Faut il que je passe au propane? (J'ai bien l'impression........ non?!)
Omar_Cello
Message par Omar_Cello » 03 mars 2019, 13:41
Мотоцикл с коляской - ни ванна, ни гроб, но что-то между.
creationsthor
Message par creationsthor » 03 mars 2019, 16:25
Fbeurne à écrit:
"Nouvel essai ce jour.....Malgré le nouveau mano, j'arrive à rougir mon alu mais il ne fond pas!
Faut il que je passe au propane? (J'ai bien l'impression........ non?!)"
Oui la bouteille de butane est bridée" pour plus de sécurité " :roll: à 1bar mais normalement ton manomètre devrait permettre de monter plus,
et du fait de la taille et du type d'isolation de ton four, 1bar semble un peu juste... ya pu ka passer au propane !
mais avant, peut-être vérifier que ton détendeur fonctionne bien sur une bouteille de propane...il y a des fois des surprises avec les revendeurs Manomano ( histoire vécue :twisted: ).
bon courage!
Pierre
Message par fbeurne » 03 mars 2019, 20:06
03 mars 2019, 16:25
Fbeurne à écrit:
bon courage!
Pierre
Merci pour tes conseils....IL monte....Je pense que c'est le butane qui pose soucis! Crois tu quemon isolation de four n'est pas suffisante? Comment puis je l'améliorer si tel est le cas?
creationsthor
Message par creationsthor » 03 mars 2019, 23:51
fbeurne a écrit :
03 mars 2019, 20:06
03 mars 2019, 16:25
Fbeurne à écrit:
bon courage!
Pierre
Tente d'abord le propane, à 2 ou trois bars ça devrait aller pour l'alu, et puis essaie aussi de ne mettre que seulement 100 où 200 grammes au fond du creuset pour commencer et quand il est fondu tu en rajoute petit à petit... attention il doit être bien sec, sinon, projections un peu chaudes !! :mrgreen:
Pierre
Message par fbeurne » 20 avr. 2019, 19:43
Occupation de l'après midi... (J'ai mis un peu de coté la fonderie mais la propane est là :mrgreen: ) :wink:
Message par arknight » 20 avr. 2019, 19:46
fbeurne a écrit :
20 avr. 2019, 19:43
occupation de l'après midi... (J'ai mis un peu de de coté la fonderie mais la propane est là :mrgreen: ) :wink:
C'est bien " ma poule " .... tu t'occupes ...!!...LOL......
Au fait la Bemeu ... fonctionne super bien ....!!.... ( seulement pour info ....)
URAL Rétro 2004 et " Bitza" BMW R1200GSA Dedome/panier Ural .... lol: :lol: :lol:
Message par fbeurne » 02 mai 2019, 11:52
Pour ne pas pourrir ""l'appel micro"" de DAN concernant la commande de prolongateur de carter (BOUCLEE LE 15 MAI!!), je me mets dans ma discu!
Essai de cintrage de canalisation avec du 12 en cuivre! ( La grande qui reviendra de la pompe au radiateur (1.60m de canalisation en tout!)) Ca rendait pas mal mais le soucis..... tout con.... Ben, il faudrait démonter 70% de la bécane pour la passer!!! :lol: :lol: :lol: Y a des courbes à 90° dans chaque sens et du coup, t'es baisé! :lol:
Bon, au moins je sais cintrer du cuivre maintenant ! :lol: :lol:
Pour les dimensions deux autres canalisations:
carter (sortie avant) -radiateur = 40 cm
carter (sortie arrière/coté boîte)-pompe= 50/55 cm
voilà les côtes que j'ai ,raccords compris! je resterai donc en souple tressé inox et j'ai une boîte qui s'appelle "reflex 24/24H " juste à coté de chez moi, qui fait des durites hydrauliques et autres pour engins de chantiers... J'irai voir le prix! :idea:
ps: j'ai viré les pares jambes.... après balade, je constate une bien meilleure ventilation des "papattes" :lol: (moins de douleurs du coup!) et donc, du moteur! Et accessoirement, j'ai besoin de la place! :wink:
Message par Est-Motorcycles » 02 mai 2019, 19:48
fbeurne a écrit :
02 mai 2019, 11:52
Gaffe à la résistance à la température : les durites doivent encaisser 140° en pointe pour rester hyper stables à 90°C... :wink:
Le bonheur est un combat de tous les jours, il croit de jour en jour dès le moment où on se débarrasse de nos personnalités fixes par nos mues. Notre principal adversaire est donc notre propre peur de l'inconnu.
Message par fbeurne » 03 mai 2019, 12:01
02 mai 2019, 19:48
fbeurne a écrit :
02 mai 2019, 11:52
petit tour ce matin chez reflex54! Durites souples noires en 11mm intérieur 16 ext résistance 140°C, pression max 70 bars... raccords 90°C tournants/sertis à la machine entre 70 et 100E max les 3 durites!
Message par fbeurne » 04 mai 2019, 14:26
radiateur présenté.....
.Et la trappe à carte est devenue la trappe diplomatique! :lol:
(Franchement....Belle qualité ces flasques made in E'bay!)
westy64
Nouveau membre
Message par westy64 » 04 mai 2019, 17:53
ce radiateur me fait penser aux "oreilles de Mickey" des BMW apparues sur les modèles R1100/850R, qui ont disparu sur les modèles R1150. Sans doute adptables sur un Ural (j'arrive un peu tard, je sais...).
