titi a écrit :salut Kamarad ,
effectivement comme le dit Dan , ne t'éloigne pas trop essaye de rester sur un ou deux points max à contrôler , sinon tu va t'y perdre , c'est ce que je reproche souvent à d'autres , tu leurs parles d'allumage et eux démontent la moitié de la moto ensuite il te demande si c'est normal que ça ne fonctionne plus !!
ta moto déconnait dans un climat très humide et froid , et là tu es partis baladé par temps sec et ça a bien fonctionné , donc y a pas 50 problèmes , à mon avis je ne pense pas à l'avance , une fois calée elle s'en fout du climat !
à voir : connectiques HT, bougie ?? , filtre à air , richesse .
une fois vérifié tu passes à autre chose
Salut titi, merci
tu as raison
Voilà ou j'en suis!
J'attends jacky pour vérif de l'avance (on va faire ca lundi prochain...Mais j'y crois pas trop non plus, on verra....)
bougies ok (j'ai remis celles privilégiées hivers et ca va mieux)
filtre à air bleu ok
filtres à essence top!
Au démarreur ou au kick:
-Quand je suis en gicleurs 38 /125, elle fonctionne nickel avec starter à froid et quand elle est chaude, que je baisse les ralentis, elle pétouille sur la route (plutôt à la coupure gaz ou mi régime de poignée) (richesses 3 tours! (vis à fond et désérrer) je n'avais pas trouvé mieux)
-Quand je suis en gicleurs 40 /125, elle aime pas trop, pour ne pas dire pas du tout, le starter à froid (elle préfère un petit filet de gaz pour la faire chauffer (une petite cale sur la poignée que je retire quand j'ai enfilé les gants et que je parts du garage) et plus de pétouille sur la route !! (richesses 2.5 tours )
Le compromis est là je crois! (les connectiques HT seront vérifiées par principe quand je soulèverez, à l'occase, le réservoir!
Pour le starter, ben si elle n'en veut pas, je ne lui en mets pas!
Ca tourne, je roule!!!
La saison est là et le planning des sorties aussi!!
Vais faire la vidange du rodage des 500 bornes 3 posts/filtre ...
Idem, le rodage fait que je peux parfois rouler en sous régime (60 kms/h 40miles maxi pas simple des fois, tellement je m'y tiens) et j'ai réglé mes soupapes 0.2 gras partout
Salut titi, tiens nous au jus pour le verdict de l'ouverture de ton moulin 650 et bonne route avec ton 750 2005!!!
