LUCMAN : presentation de mon MT11 et document Moto Revue d'époque sur les motos russes.
lucman
Re: presentation de mon side
Message par lucman » 09 févr. 2016, 08:29
merci pour vos conseils
je vous tiens au courant de l'évolution du chantier
Luc
Seb71
Message par Seb71 » 16 févr. 2016, 00:22
Salut Lucman,
Je suis pas très loin de chez toi, à La Baule, en semaine, mais en Saone te Loire le week-end.
J'ai un DNEPR MT16 qui m'a fait pas mal de misère, mais quand on s'applique il marche bien.
A ta disposition pour causer de tout ça.
Seb
lucman
Message par lucman » 27 mars 2016, 19:26
bonjour à tous
apres avoir fait un stage chez maitre io-dan grand maitre de la mécanique
reprise des travaux ,donc peinture du chassis puis début du remontage en suivant les conseils du maitre
A+ pour la suite
Lucman
Imageimagik
lucman
Message par lucman » 25 avr. 2016, 20:20
bonjour
donc pour continuer , fabrication d'un faisceau electrique tout neuf
avec fusibles auto ,fils de bonne section et cosses soudées
Imageimagik
puis démontage d'un cylindre pour juger de son état
Imageimagik
donc résultat et comme évoqué au cours du stage ,réalésage et pistons
je vais faire le tour des casses auto pour trouver des chemises de renault ( super 5 gt turbo ou fuego ou r18 turbo .....)
a ce sujet :quelqu'un aurait il 2 piston oural 750 en étagere ?
DAN , je n'ai pas réussi a retrouver de post avec les cotes d'usinage du cylindre dnepr
(a quel diametre aleses tu le cylindre de la moto ? faut il aller jusqu'a lalu ou laisser un peu de l'ancien fût en fonte )
merci d'avance
A+ pour la suite
Message par gecko » 25 avr. 2016, 20:23
t as un MP ..... 8) 8) 8) 8)
Message par jpoural » 25 avr. 2016, 20:26
Dernière modification par jpoural le 25 avr. 2016, 21:02, modifié 1 fois.
Message par flat twin bobber » 03 mai 2016, 07:42
Si tu montes de cylindrée, ça m’intéresse.
PS il y a une vidéo pour le passage d'une dniepr 650 en 920.
Message par gecko » 03 mai 2016, 07:54
mouarfffff
vas y a voir de la chemise
Message par Est-Motorcycles » 03 mai 2016, 08:00
Attention les gars, mettre impérativement du piston forgé sous peine de restreindre les kilomètres d'une manière drastique - le moteur à air chauffe grave. Trouver la correspondance dans des pistons de bagnoles, y'en a.
Message par flat twin bobber » 03 mai 2016, 08:58
Petite vidéo pour bien ce rendre compte du travail et du matériel nécessaire a ce genre de modification.
Il ne loupe pas d'étape, dommage que ce soit pas en Français.
lucman
rénovation DNEPR MT11
Message par lucman » 04 mai 2016, 17:04
notre atelier est tout de même mieux rangé ,j'ai cru comprendre que les pistons seraient des porsche mais ??????
sinon retour des pièces de chez le sableur
Imageimagik
prochaine étape , le peintre
Lucman
Kristof Granit
Re: rénovation DNEPR MT11
Message par Kristof Granit » 04 mai 2016, 18:59
lucman a écrit :notre atelier est tout de même mieux rangé ,j'ai cru comprendre que les pistons seraient des porsche mais ??????...
oui et non...
La traduction du mot piston = поршень (porchen)
https://translate.google.ru/#fr/ru/piston
Les pistons viennent d'un moteur de "Moskovitch"...
Message par MIKO » 07 mai 2016, 15:03
POUR INFO !!! =
Les moteurs don la chambre de combustion est dans la calotte du piston s’appel " système Porsche " ( donc piston " système Porsche " ... )
A ne pas confondre !!!
lucman
Message par lucman » 22 mai 2016, 18:30
bonjour a tous
je viens de faire sauter les chemises d'origine pour les remplacer par des chemises de renault 17 .
En relevant les cotes ,une petite surprise
de la face d'appui inférieure a la face d'appui de la culasse ,je trouve 104.4 mm sur un cylindre et 104.9 sur l'autre
donc ma question :
quelle est la cote nominale d'un cylindre d'origine ?
merci d'avance pour vos réponses (j'ai une confiance aveugle dans le savoir de certains sur le forum)
Imageimagik
