le moins cher il agit juste comme blocage. mais je ne pense pas que tu en ai besoin vu la longueur de l’emboîtement. c'est juste le logement a prévoir ....au cas ou....Zorgol94 a écrit :pour un torique de ce type https://www.123roulement.com/rubrique-j ... atique.php quelle matière faut-il choisir ?
EPDM, FPM, NVQ ou MBR ? (le moins cher est le NBR - caoutchouc butadiène acrylonitrile)
Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Re: Création imprimante 3D : CARTER DE FILTRE A AIR de Non Mais Oui (cadre type Sportsman)
Si j'ai bien calculé l'affaire ça me ferait un truc du genre :
Le tube a un Ø de 55mm rainure fait 1,5 de profondeur, 2 de haut pour un torique de 54 en Ø2 ça devrait aller.
https://www.123roulement.com/joint-OR-54X2-NBR70.php
55+3=58 et 54+4=58 malgré l'heure tardive je crois que j'a bon.
En plus, la rainure est à 15mm du bord extérieur et donc le torique devrait tomber pile poil dans la partie du manchon qui a un léger creux pour le serflex.
C'est dingue
C'est dingue
c'est le torique qui doit serrer sur le tuyau. pour ne pas être gêne a l'insertion il faut du jeu. Sont logement doit être au moins égal a son diamètre.Zorgol94 a écrit :Si j'ai bien calculé l'affaire ça me ferait un truc du genre : Le tube a un Ø de 55mm rainure fait 1,5 de profondeur, 2 de haut pour un torique de 54 en Ø2 ça devrait aller.
C'est dingue
je mettrais un logement de 2,2 x 2,2.
Coucou me revoilou.
Mon imprimante était en mode caprice et j'avais un peu laché l'affaire mais ayé, c'est reparti ...
Pendant ce temps note Pépé national a lancé la prod à son boulot pour fabriquer une version en ABS et ça a l'air super chouette.
Pour l'instant c'est en blanc (Pépé il a un Gobi ), mais l'ABS ça doit pouvoir se peindre ?
On est parti sur la version avé le manchon qui s’emmanche à l'intérieur du tube de raccord et j'ai suggéré de fabriquer un tube court et un tube long pour compenser le fait que la boite à air n'est pas vraiment centrée car à droite elle est en butée sur le câble du compteur, c'est donc de ce coté qu'il faut un tube plus long.
A gauche c'est le contraire, d'où le tube court.
J'ai laissé tombé les toriques car c'est pas vraiment utile.
Le manchon se coince naturellement dans le tube et tient tout seul.
Pour les septiques on peut prévoir de sécuriser la jonction avec une solution genre scotch ou chaterton ou même un truc que j'ai déjà utilisé avec succès mais dont je ne me rappel pas le nom, un genre de scotch caoutchouc qui s'auto-soude sur lui-même. Si quelqu’un connais ce genre de truc, ça m'intéresse.
Très beau boulot.Zorgol94 a écrit :Coucou me revoilou.
Oui l'ABS se peint aussi mais il faut des peintures spéciales - comme quand on repeignait les Meharis.
Moi aussi ça m'intéresse...
Je crois que c'est ce truc là scotch 3M 23 :
sur Amazon on trouve ça
ou ça
plus cher chez Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5455 ... 1-rouleaux
mais notre ami Gecko va nous trouver la meilleur référence
ou ça
Chez WURTH = ref : 0985077200 = https://eshop.wurth.fr/Rubans-adhesifs- ... 0985077200
J'en utilise = c'est le top !!!
technique pour l abs.....laver au liquide vaisselle et ensuite peinture acrillyque.......ou bombe haute temperature
pour l adhésif: celui a l air trés bon
Autre solution : percer un petit trou et visser a travers, dans le caoutchouc, une vis "parker" de 3 mm de diamètre sur 6 de long.Zorgol94 a écrit :
Pour les septiques on peut prévoir de sécuriser la jonction avec une solution genre scotch ou chaterton ou même un truc que j'ai déjà utilisé avec succès mais dont je ne me rappel pas le nom, un genre de scotch caoutchouc qui s'auto-soude sur lui-même..
http://www.ebay.fr/itm/F-19-vis-parker- ... XQlgtS93KJ
http://www.ebay.fr/itm/vis-a-tole-Tete- ... Sw4shX4Xn8
c'est rapidement démontable et pas inesthétique
Dernière modification par ilederiou le 29 sept. 2016, 22:27, modifié 1 fois.
Merci Pierre, tu as toujours une idée appropriée, j'aime bien ton sens pratique.ilederiou a écrit :Zorgol94 a écrit : ...
- Pepe le piou
J ai RDV la semaine prochaine dans le lycée où était Clement
Ils ont une grosse machine à friter et je vais leur demander combien coûterait une fabrication de 40 Pieces
Ne t'affole pas Pépé, pour l'instant la demande n'est pas vraiment pléthoriquePepe le piou a écrit :J ai RDV la semaine prochaine dans le lycée où était Clement
Le problème c'est que la modif du filtre à air suppose la maitrise du réglage des carbus en conséquence et tout le monde n'est pas prêt à se lancer dans cette manip.
+1 et ils sont efficaces ! Il faut faire travailler les lycéens.Pepe le piou a écrit :J ai RDV la semaine prochaine dans le lycée où était Clement
A la belle époque où nous y étions allé pour le T90 :
Leur local "plastiques"
...ce qu'ils sont capables de réaliser en une pièce et une seule fois :
Il faut juste voir si ça passe niveau dimensions des bacs. Si ça passe, pour eux c'est de la rigolade et un excellent exercice.
1220g avec les manchons, ça devrait tenir tout seul sur les carbus (montés avec les équerres, bien sur!)
Superbe gérard.Zorgol94 a écrit :1220g avec les manchons, ça devrait tenir tout seul sur les carbus (montés avec les équerres, bien sur!)
tu pourrais passer un vernis de finition. j'ai testé et cela renforce bien les impressions
