J'ai bien prévu de le faire en deux parties collées, merci pour l'idée du congé de renfort, je n'y avait pas pensé.ilederiou a écrit :Zorgol94 a écrit : Une suggestion : prévoir deux pièces, l'une extérieure, l'autre intérieure avec une flasque de demi épaisseur.
Ces deux pièces seront collées entre elles ( les trous trous servant de positionnement)
La pièce finale sera plus solide et tu n'aura à modéliser qu'une pièce intérieure (si les trous trous sont symétriques)
Prévoir un congé de renfort (5-6 mm) à la base du tube mais ça je suis sur que tu l'avais déja prévu.
Voici un essai pour valider les cotes, pour ce qui est du positionnement du filtre ça rentre juste mais ça pourrait être bon. En plus ça se positionne pile poil sur la partie plastique du pourtour du filtre.
Par contre ma gorge de 0.5 mm pour le tube inox est passée à la trappe et en plus la cote n'est pas bonne, je vais devoir ajouter 1 mm.
