IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Voilà, je crois que je vais me lancer...
Voici plusieurs années que je tourne autour du pot pour la création de modèles de pièces pour la fonderie, car dans mes cartons il existe des tonnes de projets.
Il existe pour cela des dizaines d'imprimantes 3D pour créer des modèles en plastique ou en cire - celui qui m'intéresse...par exemple pour le plastique :
Quelqu'un a -t-il un peu d'expérience dans ce domaine ?
Je cherche évidemment un produit abordable en tarif, relativement accessible avec Window 7 et non chinois...avec une capacité de 200x200x200.
Merci les gars !
Merci les gars !
Re: IMPRIMANTE 3D : Création de modèles pour fonderie
Bonjour, il y a une jeune entreprise de Tourcoing qui commercialise une imprimante 3D bon marché et paraît-il simple d'utilisation, vendue montée ou en kit. 200X200X200.
A mon avis ça vaut le coup de se renseigner.
http://www.dagoma.fr
http://www.dagoma.fr/produit/imprimante-discovery200/
onra
L'info est très intéressante et le produit a un coût raisonnable, mais à quoi ça va servir ?
Si c'est pour refabriquer les pièces si fragiles et introuvables de nos divers éléments d'électroménager , d'accord, mais ce n'est pas suffisant.
Si ça permet de modéliser des projets mécaniques, alors on aborde quelque-chose de très intéressant, voire passionnant.
Mais je suis un ignorant : comment ça marche, comment se former à ce nouveau type d'outil ?
tu fais ta piécesonra a écrit :L'info est très intéressante et le produit a un coût raisonnable, mais à quoi ça va servir ?
tu la fout dans un moule
et tu lui verse sur la gueule du metal en fusion le principe de la fonte pour les cloches
et ta piéces de plastoque et devenue ferraille dans l absolu
Je veux réaliser des nouveaux cylindres, des culasses et tout un bordel pour nos machines : je n'en dors plus...onra a écrit :L'info est très intéressante et le produit a un coût raisonnable, mais à quoi ça va servir ?
Si tu passes vers Manzat dis et on boit un coup : merci ! Je me renseigne car lorsque tu donnes un tube, c'est en général du bon...goldo a écrit :Bonjour, il y a une jeune entreprise de Tourcoing qui commercialise une imprimante 3D bon marché et paraît-il simple d'utilisation, vendue montée ou en kit. 200X200X200.
onra
Merci, je comprends. On va réindustrialiser la France avec ça et en disant merde aux multi nat!
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... rXsgh_wSUwonra a écrit :Merci, je comprends. On va réindustrialiser la France avec ça et en disant merde aux multi nat!
...comme à l'époque où aucun jeune n'avait de pognon...
Et ils ont gagné !
non mais oui
Purée, ça ouvre des portes. J'aurais pas du lire ton post, le cerveau part dans beaucoup de directions à la fois. Je prends du plaisir à dessiner des pièces en 2D , mais alors 3 .....
Bravo !
Bravo !
Je recommande également le Kit DAGOMA. Moins cher et plus rapide (bien qu'il faille être patient..) que beaucoup d'autres.goldo a écrit :Bonjour, il y a une jeune entreprise de Tourcoing qui commercialise une imprimante 3D bon marché et paraît-il simple d'utilisation, vendue montée ou en kit. 200X200X200.
Je l'ai vu fonctionner et discuté avec les créateurs. Un truc auquel on ne pense pas de prime abord c'est la qualité la disponibilité et le prix du fil. De mémoire c'était Ok chez http://www.dagoma.fr/
Par exemple, on pourrait imaginer une variante de ta boite à air en concevant les caches latéraux en plastique qui serait conçu directement avé le tube de raccordement sur le manchon du carbu, plus besoin de soudure au Tignon mais oui a écrit :Purée, ça ouvre des portes. J'aurais pas du lire ton post, le cerveau part dans beaucoup de directions à la fois. Je prends du plaisir à dessiner des pièces en 2D , mais alors 3 .....
Bravo !
Et avé une boite à air de couleur noire, les caches en plastique noir ça le fait
Qu'en dis-tu ?
Le projet imprimante 3D me plait beaucoup car j'ai dans l'idée qu'il doit y avoir une composante informatique à laquelle je pourrais peut-être contribuer (plus facilement qu'au tour ou au chalumeau)
Heeeee ouai mon frère : là on cause échange grave. Besoin que de nous pour nous auto-éduquer.Zorgol94 a écrit :Par exemple, on pourrait imaginer une variante de ta boite à air en concevant les caches latéraux en plastique qui serait conçu directement avé le tube de raccordement sur le manchon du carbu, plus besoin de soudure au Tignon mais oui a écrit :Purée, ça ouvre des portes. J'aurais pas du lire ton post, le cerveau part dans beaucoup de directions à la fois. Je prends du plaisir à dessiner des pièces en 2D , mais alors 3 .....
Bravo !![]()
Et avé une boite à air de couleur noire, les caches en plastique noir ça le fait![]()
Qu'en dis-tu ?
Hop !
on descend vous faire la bise cette semaine, on pourra en causer un peu, de ça et de plein d'autre choses...
Zorgol,tu descends quand ?
