L’Oktobre de Rackham le rouge
rackham le rouge
Re: le Louis de Gironde/robinets essence URAL
Message par rackham le rouge » 06 nov. 2019, 13:23
Privet.
Pour les bricoleur....
rackham le rouge a écrit :
22 août 2016, 11:20
RETOUR D'EXPERIENCE.
j'avais remplacé le robinet d'essence par un adaptable manuel...
post: viewtopic.php?f=2&t=3321&start=75
Mais celui-ci a un débit plus petit que le robinet d'origine ( - 1/1.5 mm).
Ça fonctionnait bien sûr "ON", mais les quelques fois où j'ai dû passer en réserve avec désamorçage des carbus. Il fallait que j'appuie sur une durite 15/20 minutes pour réamorcer.
Sur une départementale, ça va, mais une sur voie "rapide", c'est gênant...
En plus, le joint s'est détérioré en 6 mois (made in china ?).
Le robinet Yamaha (2 GU-24500-02) a peut-être un plus gros débit et de meilleure qualité ?????
Donc modification du robinet d'origine a dépression pour en faire un manuel et réamorçage en 1 minute...
Янник и его Красный Октябрь
Re: L’Oktobre de Rackham le rouge
Message par Est-Motorcycles » 19 déc. 2019, 17:33
Quelques images de la grosse restauration de l'octobre rouge de Rackam le rouge...
Du gros travail mais d'abord un lien à partir du 16 décembre :
viewtopic.php?f=2&t=3888#p207314
La main apportée a été efficace et technique : Yannick a la tête sur les épaules...du déballage des pièces nettoyées par ses soins au moteur dans le coffre, il y eut du boulot.
...je suis sur son pont...
La dictature, fut-elle "sanitaire", n'en est pas moins une dictature de plus.
A 71 ans, je dois présenter à tout flic qui m'interpelle comme un chien un mot lui présentant mon heure de sortie. Au secours !
Message par Est-Motorcycles » 19 déc. 2019, 17:48
Reprise des portées de joint sur tous les plans
...et changement de tous les roulements...
...attention, sur les 1 WD, les deux goujons qui tiennent le pont sur le bras oscillant sont bloqués par de petits épaulements très fragiles et qui sont à l'intérieur du pont : on serre à seulement 2 m.kg maxi.
rackham le rouge
Message par rackham le rouge » 19 déc. 2019, 20:52
Bonsoir.
Juste un petit résumé de mon Oktobre Rouge, qui est née dans une très mauvaise "clinique" et qui a eu des précédents parents peu méticuleux avec une utilisation sauvage. :evil: :evil: :evil:
Après quelques dizaines de milliers de kms et malgré un entretien rigoureux de ma part, le moteur fonctionnait, mais... je sentais qu'il n'était pas au mieux de ça forme.
Donc passage à la "clinique" de Manzat pour un diagnostique et un passage en 8½.
Résultat des courses après démontage, refection complet du moteur pour un passage en 8½ sérieux sur du long terme.
Dr Dan :P et sa collaboratrice Mrs Valerie :wink: ont fait du super travail...MAGNIFIQUE travail.
PS: Je suis mecano aussi.....donc.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DEHORS.....Image
DEDANS
Message par Est-Motorcycles » 19 déc. 2019, 22:44
19 déc. 2019, 20:52
Bonsoir.
DEHORS.....Image
DEDANS
Merci Yannick, tudju t'as pas chaumé non plus ! il est vraiment très beau et tu y es pour beaucoup !
On a bien fait de reprendre aussi le pont car tu verras que le roulement principal était naze de chez naze.
"...Pas au mieux de sa forme..." : tu as très bien senti et je suis serein pour l'avenir.
Au 4/1/2020 le grand jour...
Message par fbeurne » 19 déc. 2019, 22:54
Bravo...beau cadeau de noël ce moteur tout neuf et préparé au top!
Le mien est natif "Est motorcycles" à la même période, il y a déja 3 ans! P'tain ca passe!
Bonne repose dans son cadre!
FRED, dept 54, et "black sport's globe trotter" année 2005 fiabilisé partie Cycle en 2010, Moteur/pont par DAN en 2016 et HONDA 1300 CTX année 2015
Dans ce monde, soit disant moderne, fait d'instantané, de vite consommé, dépêches toi d'être heureux; Roules en ural et tu comprendras où se trouve mon bonheur!
abonchab
Message par abonchab » 20 déc. 2019, 08:58
Salut RACKHAM, ton URAL est magnifique et cette peinture noire de la mécanique lui va si bien.
Une question : Je viens de lire dans un très ancien Moto Revue, un article contenant l'étude de l'influence sur le refroidissement d'un moteur de motocyclette, d'une peinture noire semi mate. Il y est indiqué que l'abaissement de la température serait important ; de l'ordre d'une vingtaine de degrés.
La démonstration étant effectuée en été avec une machine attelée en conservant volontairement un pont long dans le but de favoriser l'échauffement.
J'ai déjà depuis longtemps constaté sur mon propre M70, que la température du moteur noir était toujours bien plus basse que celle de ses homologues blancs dans les mêmes conditions de roulage.
Ainsi je pense utile de souligner que l'option peinture noire de la mécanique ne serait pas exclusivement une histoire cosmétique mais surtout une manière de favoriser le refroidissement.
Qui peut me confirmer cela car je reste un béotien en matière de mécanique ? Merci d'avance.
Message par Est-Motorcycles » 20 déc. 2019, 10:21
abonchab a écrit :
20 déc. 2019, 08:58
Je confirme mon ami, je ne le conseillais pas pour le surcoût et aussi parce qu'elles ne tenaient pas voici quelques années. Mais maintenant elles tiennent bien, c'est impressionnant.
abonchab
Message par abonchab » 20 déc. 2019, 12:22
Merci beaucoup DAN ; qu'est-ce qu'on apprend sur ce forum , voilà pourquoi il est si précieux.
Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous!
Message par Est-Motorcycles » 20 déc. 2019, 16:26
Le calage du pont 1 WD s'effectue par deux endroits : le nez de pont et l'épaisseur de la cale qui reçoit le roulement principal.
Chez EM je serre les ponts assez juste, de manière à les roder et à éliminer les à coups qui détruisent justement les entraîneurs. Des à coups dus aux mauvais calages de ponts matent les dents des entraîneurs à chaque fois qu'on accélère et qu'on ralentit...
Un pont qui sort de chez nous se rode, il fera ainsi le double de kilométrage qu'un pont "stock" monté à la chaine et ne détruira pas l'entraîneur.
Il part demain pour chez Rackham avec les recommandations qui, je le sais, seront suivies à la lettre... :twisted:
rackham le rouge
Message par rackham le rouge » 20 déc. 2019, 19:03
Salut tout le monde.
abonchab a écrit :
20 déc. 2019, 08:58
Le noir.......et le rouge aussi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fbeurne a écrit :
19 déc. 2019, 22:54
Oui c'est noël avant l'heure :D :D :D
Aujourd'hui montage des périphériques routage des câbles (très important) suite a remplacement de la biellette d’embrayage (plus courte) et guidon(plus grand). Donc quelques modifs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Reste des bricoles, réservoir, selle, pneu AR sur nouvelle roue et le pont, mais la, Dan est a l'ouvrage et il chôme pas.... :D :D :D
Message par Est-Motorcycles » 08 janv. 2020, 18:40
:D :D
Il est "viendu" chercher son monstre, une très belle bête...
Puis un beau casse-croûte avec Eric et sa femme qui sont aussi passés chercher leur Scrambler avec Superfrein...
