Message par Zorgol94 » 01 févr. 2016, 19:54
mano a écrit : Image
ci ça peut aider on ne sait jamais
Il est sympa ton schéma, et il a l'avantage d'être relativement simple.
J'ai une question sur le début du schéma que je ne comprend pas bien, peux-tu expliquer un peu ? à part l'alternateur et le voyant de charge, je ne vois pas bien les autres composants.
mano
Message par mano » 02 févr. 2016, 07:43
1 relais 12v contact normalement ouvert
2 cle de contact 2 "cran" le premier cran alimentation du circuit de charge/démarrage, le 2eme alimentation du circuit de charge/démarrage et alimentation du reste du circuit, on peut toujours intercaler un relais pour le circuit de charge/démarrage, mais plus ces simple et moins ça a de chance de tomber en panne
3 régulateur
pour l'instant j'ai remplacer l'alternateur par un avec régulateur intégrer
ce que j'ai fait aussi, c'est de mettre des repère numéroter a chaque fils et a reporter sur le schéma, ça évite de chercher des heures quel fil et pour le passage des fils, j'ai refendu de la gaine électrique et glisser les fils dedans, ca évite de devoir enlever le scotch quand on change un fils
Message par Zorgol94 » 02 févr. 2016, 08:39
Merci Mano, je comprends mieux car moi aussi j'ai un alternateur avec le régulateur intégré, ça simplifie encore le schéma :D
Aller encore une chtite question, à propos des Bobine HT, tu as gardé les 2 allumages (rupteurs ou électronique) ?
mano
Message par mano » 02 févr. 2016, 09:01
Zorgol94 a écrit :Merci Mano, je comprends mieux car moi aussi j'ai un alternateur avec le régulateur intégré, ça simplifie encore le schéma :D
pour l'allumage, je suis passer en électronique avec bobine acadiane rouge, mais j'ai l'allumage a rupteur dans le coffre avec la bobine noir au cas ou :)
mon petit tableau électrique, on peut voir le relais et le relais de clignotant ( a led ou ampoule il fait les 2 on regle la vitesse de clignotement avec le petit potentiomètre au dessus , merci Yvon :) )
mon contrôleur de charge
http://www.kuryakyn.com/products/872/led-battery-gauge
Message par Zorgol94 » 02 févr. 2016, 09:51
Il est super ton tableau, mais où as-tu mis les fusibles ?
mano
Message par mano » 02 févr. 2016, 14:02
Zorgol94 a écrit :Il est super ton tableau, mais où as-tu mis les fusibles ?
les fusible sont resté dans le phare pour diminuer la longueur est quantité de fils électrique , je pense que ci c’était a refaire je les mettrais plutôt sous la selle dans une autre boite
fifimamar
Message par fifimamar » 02 févr. 2016, 18:54
ALLO SUR LYON ?
Bonjour à tous !
Voilà, pour fabriquer des goujons de 650 sérieux, j'ai trouvé du rond étiré de diamètre 8 mm sur Lyon. Il est dispo et retirable sur place à Vaux-en-Velin.
Si l'un d'entre vous a la possibilité de passer prendre une barre de 6 m qui sera coupée en 3 (3 x 2m), merci de me le dire en MP pour la logistique et l'adresse, ce sera sympa pour la flotte des 650 de Mongolie. Après on s'arrange pour le reste : l'essentiel est de retirer l'acier...
MERCI
ici Lyon.....,
Etant sur la banlieue Lyonnaise, je peux arriver à Polminhac avec 3 barres de 2m pour vendredi soir 5 février...
pourrais tu les faire parvenir à DAN , je crois que tu dois le voir sous peu :?:
Ce qui mérite d'être fait, ... mérite d'être bien fait......
fifimamar
Message par fifimamar » 02 févr. 2016, 18:57
OUPS! Le message précédant pour les 3 barres s'adresse à ZORGOL
Message par gecko » 02 févr. 2016, 19:36
Merci Fifimar
Message par Zorgol94 » 03 févr. 2016, 01:28
fifimamar a écrit : Etant sur la banlieue Lyonnaise, je peux arriver à Polminhac avec 3 barres de 2m pour vendredi soir 5 février...
Je dois pouvoir charger les barres sur la remorque, si ça dépasse on y mettra un chiffon rouge...
Je décolle dimanche matin de Polminhac pour la réunion Mongolie à Manzat l'après-midi. :D
Message par Est-Motorcycles » 04 févr. 2016, 17:48
Super, ..., beaucoup de matos arrive...
Aujourd'hui un message :
"...bonjour venant d'arriver sur le site j'ai pus constater ce poste ce qui me désole de pas être inscris avant ...
je voulais savoir si a tout hasard une personne c’était désister pour le voyage malgrès qu'il soit tard je poser quand même la question...
je suis quelqu’un de compétent en mécanique pour mes 24ans un petit globe trotteur accomplis une bonne partit de l Europe visiter a pied et en train est une traverser de la suède en stop...
mais un seul voyage me fait me lever le matin est donne une sensation incomprise c'est cette attirance pour ce milieux c'est un rêve depuis toujours...
pour moi tout concorderais les date l'argent etc... voila si jamais une personne ce désiste "
Bon, ça m'étonnerai mais je balance au cas où...bien que cela soit tard pour le billet d'avion et tout le fourbi administratif. J'ai eu beaucoup de demandes comme ça...
Les joints du Doumé sont arrivés...ils sont chargés de diminuer la compression avec les pistons spéciaux que nous allons poser :mrgreen:
Elle n'est pas belle, la vie ? Absolut Vodka Doumé : beau boulot, merci au nom de tous !
Dimanche mini réunion, je vous ferai aussi des photos du matos... :shock:
Y'a pas : les pièces Ural Linz, c'est autre chose que les autres...pas le même prix mais c'est de la balle.
Le Fraboulan a été chercher du matos aussi pour les goujons : ça va ch... :mrgreen: 8)
Message par Bruno » 04 févr. 2016, 20:19
Dimanche, on causera rapide de ces belles pièces pour mon 650 qui attend sur l'établi si c possible bien sûr)...maintenant que je peux avoir la CG...
non mais oui
Message par non mais oui » 06 févr. 2016, 17:45
Mes confuses, la réunion c'est bien à 14H ?
Merci et bonne route !
Helga
Message par Helga » 06 févr. 2016, 18:35
non mais oui a écrit :Mes confuses, la réunion c'est bien à 14H ?
Nous y serons à partir de 12 h...
non mais oui
Message par non mais oui » 06 févr. 2016, 19:00
Merci Helga
