Ok merci...pour les 650istes
Mon stage prévu chez Jacky en février tombe à point nommé, je vais pouvoir réviser sérieusement ce chapitre de l'électricité.
Code : Tout sélectionner
La carburation fera appelle à des carburateurs neufs. De la sorte, on ne cheminera pas en Mongolie sous les cuves des carburateurs défectueux.
Pour les grand panards:
au dessus de 44
http://www.amazon.fr/chaussettes-Heat-H ... +big+foots
pour la taille normale:
tested and approuved by Zorgoline
au dessus de 44
Au fait Gecko, je ne t'ai pas remercié pour le tuyau. J'en ai commandées plusieurs paires, et Mmmmmmmmmmmmmm, elles sont parfaites, chaudes et douces, vraiment !
Ca reste un peu confidentiel car on a vu ça avec Hari et Gunther le mécano : extérieurement K68 mais pas du tout dedans...Zorgol94 a écrit :A ce propos, quel sera le type de carbus ?Code : Tout sélectionner
Ok, je comprends, on a 2 carbus ou un seul ? (à Cuba j'ai vu plein d'Ural avec un seul carbu central) quid du filtre à air ?Est-Motorcycles a écrit :Ca reste un peu confidentiel car on a vu ça avec Hari et Gunther le mécano : extérieurement K68 mais pas du tout dedans...Zorgol94 a écrit :A ce propos, quel sera le type de carbus ?Code : Tout sélectionner
Deux à cause du froid : les monocarbus givrent sauf si on place un dégivreur : à Cuba pas ce problème !Zorgol94 a écrit :Ok, je comprends, on a 2 carbus ou un seul ? (à Cuba j'ai vu plein d'Ural avec un seul carbu central) quid du filtre à air ?Est-Motorcycles a écrit :Ca reste un peu confidentiel car on a vu ça avec Hari et Gunther le mécano : extérieurement K68 mais pas du tout dedans...Zorgol94 a écrit :A ce propos, quel sera le type de carbus ?Code : Tout sélectionner
ci ça vous interrese, j'ai un schema qui fonctionne pas mal sur ce principeHelga a écrit :ETAPE 2 MONGOLIE
un très gros effort sera effectué sur la partie "électrique" générale : deux circuits totalement distincts seront créés, l'un d'allumage et de charge, l'autre d'éclairage et de signalisation.
Tu m'étonnes Mano, on prend ! Si tu veux tu peux balancer car ce que tu as réalisé sur ton Dnepr est impeccable.mano a écrit :ci ça vous interrese, j'ai un schema qui fonctionne pas mal sur ce principeHelga a écrit :ETAPE 2 MONGOLIE
Pi en plus ça marche...
Merci.
Un schéma avait été posté par Yvon : viewtopic.php?f=2&t=2014&p=160073#p160073
il est plus complet que le mienZorgol94 a écrit :Un schéma avait été posté par Yvon : viewtopic.php?f=2&t=2014&p=160073#p160073
- fifimamar
jj_Bzh a écrit :c'est pas le même trip, mais la semaine prochaine je retourne voir les Elephants, je me suis donc décidé à acquérir une paire de botte pour le froid
Je me suis offert chez espace-emeraude pour 59€ ce produit fabriqué dans le Maine-et-Loire => http://www.rouchette.com/produits/botte ... tte-hudson.
J'ai pris une taille de plus pour y mettre mes petons bien au chaud avec une épaisseur supplémentaire ...
Alors jj_Bzh
comment trouves tu ces bottes Rouchette à l'usage?
(conduite , et
utilisation 10h de suite?...)
Ce qui mérite d'être fait, ... mérite d'être bien fait......
Merci à tous quand même, mais Mano, ton schéma sera utile aussi : plus on en a mieux c'est...si tu veux...mano a écrit :il est plus complet que le mienZorgol94 a écrit :Un schéma avait été posté par Yvon : viewtopic.php?f=2&t=2014&p=160073#p160073
Merci Fifimamar, excellente question...fifimamar a écrit :jj_Bzh a écrit :c'est pas le même trip, mais la semaine prochaine je retourne voir les Elephants, je me suis donc décidé à acquérir une paire de botte pour le froid
Alors jj_Bzh
(conduite , et
