Besoin d'aide en Ardèche sur une Zundapp
Re: Besoin d'aide en Ardèche sur une Zundapp
Te biles pas c'est pas grave. Tu fais comme tu peux. Merci
Fixation spécifique sur cadre M72
Bonsoir à tous,
je cherche à atteler un sidecar m72 sur une moto Zundapp ks600 ne trouvant pas le steib original. Je peux sans problème fixer les 2 fixations basses avant et arrière. Par contre le bras arrière ne se présente pas au bon endroit pour s'adapter sur le cadre de la moto. J'ai découvert qu'il avait existé des brides spécifiques sur les premiers cadres de side m72 pour des tubes de diamètre 50mm. Je vous joins quelques photos de ce que je recherche. Malheureusement elle n'existe pas en repro en 50mm (dixit leszek chez oldtimergarage...) seulement en 60mm spécifique aux BMW R75 (voir 2è photo de la pièce vendue en 60mm).
Quelqu'un aurait il une soluce pour moi?
A défaut, j'aimerai trouver le même modèle de cadre de side que sur la première photo si l'un d'entre vous a cela..
https://ibb.co/3dj0GLM
https://ibb.co/q7qGJD0
https://ibb.co/dLLvCTt
Re: Fixation spécifique sur cadre M72
pourquoi ne pas manchonner le tube du side pour le passer de 50 à 60mm et utiliser ensuite la fixation de repro ?
ou découper l'attache mal placée et la faire ressouder au bon endroit ?
Jean
Jean
+1...
Merci pour vos réponses. J'espérais que vous me diriez : "tiens regardes ici, ils en vendent..."
J'avais pensé à ces 2 solutions. La soudure je n'aime pas trop car c'est invasif sur le side dans le cas où il retournerait un jour sur une m72. La bride se retire simplement.
Je vais surement opter pour le manchon, enfin plutôt 2 demi manchons avec la bride R75.
Absolument,gloups a écrit : ↑21 nov. 2021, 13:19Merci pour vos réponses. J'espérais que vous me diriez : "tiens regardes ici, ils en vendent..."
Tu peux manchonner le tube, ou la bride.
Pour être moins invasif , il vaut mieux manchonner la bride.
Jean
Jean
Très bien je vais alors commander rapidement cette bride puis j'irai voir un copain chaudronnier...
Après contact chez Jochen Brett, voici ce qu'ils me proposent en 50 mm. Le problème est que ça n'a pas la forme de la pièce originale c'est embêtant. Que feriez-vous? Celle-ci ou celle de 60 avec manchon?
https://ibb.co/ZxZBhnG
Je ne sais pas quelle tête a la bride en 60, mais celle-ci n'est pas du niveau d'une pièce à vendre...gloups a écrit : ↑30 nov. 2021, 15:45Après contact chez Jochen Brett, voici ce qu'ils me proposent en 50 mm. Le problème est que ça n'a pas la forme de la pièce originale c'est embêtant. Que feriez-vous? Celle-ci ou celle de 60 avec manchon?
Quelle horreur.
Jean
Jean
Voici la pièce en 60mm. Dans mon message plus haut, j'ai mis 3 liens qui montrent l'origine
La pièce en 60mm ressemble à une vraie pièce mécanique.
Pas à un gloubiboulga de métal.
Jean
Jean
Elle ne me plait pas non plus. Je vais commander celle en 60 chez oldtimer et trouver de quoi manchonner sur mon tube de 50.
Très bon choix. Tu nous montreras ?
Jean
Jean
+1 il faut toujours s'instruire...
