Présentation Alfgard et sa K750
Re: Présentation Alfgard et sa K750
Bin en ouvrant tout.....tu verras de suite si y a une merde dans le moulin....
Si tout marche bien jusqu'en 2 faudrait voir la gueule de la boite.....
As tu regardé si le debit d essence au robinet été suffisant?....
si double sortie teste les deux
pour valider essaye de branché les durites directement sur les deux "bec" au cul du reservoir (descente directe).....si y a du mieux bingo
j ai fait la connerie d avoir un des filtres a l horizontal......faut pas. depuis que j ai rectifier a vas beaucoup mieux ;-p
Bon , je vais poser une question un peu con : mais as tu verifié le calage de la distribution ?
- flat twin bobber
Comme la compression peut-être variable sur ces model de latéral, je te conseil de rajouter encore de l'avance pour être sur que ce ne soit pas la cause du manque de puissance (joint de culasse trop large, culasses mal coulés ou usinés). Si tu vas trop loin, tu auras des retours dans le kick et le moteur fait du bruit, il faudra revenir un peu en arrière. Cette méthode et celle que j’utilise quant je suis perdu, je ne suis pas sur qu'elle soit validé par Dan car elle ne repose que sur un ressentie et que ça impose de chercher les limites du moteur et qui dit limite dit danger mécanique (Je comprendrais donc que ce message soit effacé).
Si ce n'est pas l'avance.
Pour avoir plus de puissance, il faut refaire le haut moteur (pistons et soupapes), si tu refais le haut moteur, je te conseil de faire le bas aussi pour qu'il résiste a l'augmentation de puissance (roulements, vérification roulements bielles, circuit de graissage).
C'est la méthode que je préfère car elle ne se réfère à aucun outil, elle fait appel au bon sens et au ressenti, très utile sur la route avec ces brêles géniales qui se dérèglent souvent.flat twin bobber a écrit :Comme la compression peut-être variable sur ces model de latéral, je te conseil de rajouter encore de l'avance pour être sur que ce ne soit pas la cause du manque de puissance (joint de culasse trop large, culasses mal coulés ou usinés). Si tu vas trop loin, tu auras des retours dans le kick et le moteur fait du bruit, il faudra revenir un peu en arrière. Cette méthode et celle que j’utilise quant je suis perdu, je ne suis pas sur qu'elle soit validé par Dan car elle ne repose que sur un ressentie et que ça impose de chercher les limites du moteur et qui dit limite dit danger mécanique (Je comprendrais donc que ce message soit effacé).
- flat twin bobber
Merci Dan
j'ose pas trop l'ouvrir pour le moment... je vais profiter de l'hiver pour ca.... et le prix de la resto me fait un peu peur.....gecko a écrit :Bin en ouvrant tout.....tu verras de suite si y a une merde dans le moulin....
pour valider essaye de branché les durites directement sur les deux "bec" au cul du réservoir (descente directe).....si y a du mieux bingo
La boite est pas dans un bon état, les roulements sont usées, il y a du jeux à la sortie de la boite....
mon robinet est neuf, l'ancien fuyait donc je l'ai changé et le débit semble correct.
flat twin bobber a écrit : Pour avoir plus de puissance, il faut refaire le haut moteur (pistons et soupapes), si tu refais le haut moteur, je te conseil de faire le bas aussi pour qu'il résiste a l'augmentation de puissance (roulements, vérification roulements bielles, circuit de graissage).
oui je compte tout refaire par la suite: haut moteur, embiellage, boite et pignon de distribution.... car j’imagine que les machine que l'on récupère ont été rincées dans les pays de l'est.
Mettre plus d'avance je peux pas, je vois pas comment?
Tu peux toujours ouvrir la boite.....
en t inspirant de là :http://dnepr.ural.free.fr/renovation_boite_ural.htm
et me rappel plus si Flatwin a fais un tuto sur sa boite
oui intéressant effectivement. Je vais m'y pencher. Il n'y a pas pour très chère de pièce et ca vaut le coup que je m'y penche... les joints spy neuf seront pas du luxe...
- flat twin bobber
C'est une dnepr ou une ural, car ce ne sont pas les mêmes boites.
- flat twin bobber
ok merci flat twin bobber, je vais m'y pencher sérieusement. tant pis je roulerais plus avec pendant quelque temps mais. Je trouverais bien une monture de remplacement
je vais me servir des différents poste pour commencer à la refaire petit a petit.
d ou le "EN INSPIRANT"....doit pas y avoir 300 différences de plus c est une boite de culbuté alors que c est une laté
mais tu peux regarder et adapter la procédure a ta boite
- flat twin bobber
Sur les dnieprs c'est les mêmes boites sur les laté et les culbutés (sauf les M72 et les premières séries de K750). Mine de rien il y a pas mal de différences mais l’esprit reste le même. C'est déjà une bonne aide.gecko a écrit :d ou le "EN INSPIRANT"....doit pas y avoir 300 différences de plus c est une boite de culbuté alors que c est une laté
bon j'ai testé grossièrement ma compression avec un manomètre.
j'ai 3,5 bar à droite et 3 bar à gauche.... ca me parait un peu faible non?
a combien je devrais être?
- flat twin bobber
Si j'en crois les revues d'époque c'est 6/1, mais je n'ai pas mesurer sur la mienne. Montre moi ton montage, je ferais le même et je pourrais te dire.
http://dnepr.ural.free.fr/modeles-dnepr.htm
La confusion est souvent faite entre le taux de compression et la pression dans les cylindres : Le taux de compression est une valeur invariable car déterminée d'après les volumes respectifs du cylindre et de la chambre de combustion à l'exclusion de toute autre donnée alors que la pression dans les cylindres est une valeur variant en permanence selon la charge demandée au moteur, la présence ou non d'un compresseur ou turbocompresseur, la température du moteur et son état mécanique.
Ainsi un taux de compression de 11 ne signifie pas que la pression dans les cylindres est de 11 bars.
Il est possible de mesurer la pression de compression d'un moteur à un régime donné (celui obtenu avec le démarreur du véhicule) au moyen d'une sonde de pression parfois appelée "compressiomètre" montée à la place de la bougie ou de l'injecteur. La pression de compression est mesurée dans chaque cylindre en l'absence de combustion. La valeur relevée doit se situer au-dessus d'un minimum précisé par le fabricant du moteur.
Cette mesure des pressions de compression permet de déterminer l'état d'usure du moteur et la ou les causes de l'usure, alors que la seule connaissance du taux de compression n'est d'aucune utilité pour un tel diagnostic. De faibles pressions de compression peuvent être dues entre autres à un défaut d'étanchéité des segments, du joint de culasse, de l'état des soupapes et de leurs sièges. "wikipédia"
