750 de 2006 : Salutation à tout les uralistes
Re: 750 de 2006 : Salutation à tout les uralistes
j'arrive pas à coller les photos, la taille du fichier est trop importante 700Ko ????
il faut que tu passe par un hébergeur type "imagésia"
OK mais c'est quoi la taille max pour le couper coller ????
http://imagesia.com/p7140107_zo5r
http://imagesia.com/p7150115_zo5n
http://imagesia.com/p7150113_zo5o
http://imagesia.com/p7150116_zo5q
Allez Zou on va voir si ça marche............
c'est quoi le truc GECKO ...........Allez dis moi...........un TIt apéro quand tu viens en Corse ???????????
Oula un jour peut être j irai faire un tour sur le "caillou" pas taper.....pas tirer
merci pour la proposition
soit au lieu de mettre les balises
tu met les balises [img']' [/img] (le logo montagne et petit soleil)
ou
En rapide quand tu copie le lien de tes photos sur "imagésia"
tu clic simplement sur copier en face de "BBcode pour forum" (le 2eme liens)
et tu fait coller directement sans cliquer sur les balises.
et au pire tu poste et si besoin on rectifie
ou
Gecko t'est une vrais mère pour moi..........Cordialement .........
Bien sur, si c'est une question d'honneur je vais m'y mettre , mais une petite photo de la bonne position ou un petit shèma pour placer la butée de derrière seraient les bienvenus................
Yesss sire, le NICO à raison : ton levier est à l'envers...
Débranche-le au cul, c'est-à-dire sur le pont, retourne le levier et rebranche-le sur le pont.
Dan va t'envoyer une photo ce soir sur cette discu.
Ha merde j ai edité les photos mais j ai effacé ma réponse.........merci Nico d avoir répondu sinon il attendrai encore le coyote
Pas de spychose hein!!! Juste comme ca le flector ne serai pas un ancienne génération,type 650 ? (les spécialiste!!)
OK Y a bien un soucis , je m'y colle ce W.E. Si Dan est dans les parages, merci pour le petit dessin dans le colis , je crois que t'as compris que mes connaissances en mécanique se limitent au MECANO de mes huit ans (et encore la petite boite) . pour les silent block des amortos, c'est pas les mêmes (moins larges) mais je pense qu'ils peuvent se monter quand même avec un boulon plus court ???. Y a aussi la durite du reniflar en haut du bloc moteur, je sais pas par ou elle passe, ni jusqu’où elle doit aller ????. A part ça, c'est quoi un flector ???????. Bon , si je vous gave faut le dire Heinnn !!!!!!!!!!!!
Ouf Ouf, ça me concerne pas encore...........
Déjà Lustucru tu gave personne.....Guy & Claudette a écrit :Mais non, tu gaves personne et au pire on se mets sur silence radio.LUSTUCRU a écrit : A part ça, c'est quoi un flector ???????. Bon , si je vous gave faut le dire Heinnn !!!!!!!!!!!!
Le flector, c'est la grosse rondelle en caoutchouc qui fait office de cardan à la sortie de boite.
Je pensais que cette pièce était identique à tous les models.
Guy je fais une différence avec
les flectors type 650..tous lisse... "ancienne génération" stock de l Est
et les flectors des 750.....avec le décochement.....nouvelle fabrication......(supportant forcement la différence de motorisation entre les 650 et les 750)
(là on voit a peine le décochement photo de Arknight)
