Captaincrochet en Sportsman injection
Re: Captaincrochet en Sportsman injection
Message par gecko » 20 juil. 2019, 16:01
captaincrochet a écrit :
20 juil. 2019, 12:26
Et sinon pour ceux qui suive, ont est mi juin, donc weekend détente chez notre ami François.
mi juillet ou fin juillet , mais t inquiete je suis :lol: :lol: :lol:
claque lui un bizoux du gecko
(p'tain les glandes :x :x mais bon l an qué vin :roll: :roll: )
captaincrochet
Message par captaincrochet » 21 juil. 2019, 18:45
MIKO a écrit :
20 juil. 2019, 14:24
20 juil. 2019, 12:22
V,
Pour tous ceux qui ce demanderais encore les conséquences d'un dejaugage sur un moteur 4 temps pleine charge, les images parle d'elle même.
Pas tapé miko, cette machine n'était pas adapté à mon terrain.
"Morte couilles de bordel à queue de merde de la mort qui tue " ...!! ( et je reste poli ! ) Quand on vous dis que l'huile coute moins chère que la casse ... :!: :lol: :lol: :wink: :mrgreen: ( en plus , quand je vois ton ressort de régulateur , ton moteur devais marcher un peu fort et avec pas trop d'huile ... )
Bien vu miko, il tournait beaucoup trop haut et le dénivelé trop important à u raison de lui.
La meilleure façon de se détendre, rouler avec une machine que vous aimez.
captaincrochet
Message par captaincrochet » 21 juil. 2019, 18:57
Allez, en vrac, il y en a une pour Cathy :
Allé, le side est rangé, pas cassé, demain je sors avec la blonde aux yeux bleus. Bonne soirée à tous.
Message par Est-Motorcycles » 21 juil. 2019, 22:50
Sympa, on ne s'ennuie pas chez François et c'est l'essentiel !
Merci pour les photos !
La ligne droite n'est pas le plus court chemin. Il n'est pas interdit d'interdire. La logique ne résout rien de vraiment d'important. Il ne faut pas rêver : bien sûr que si, qu'il faut rêver car celui qui ne rêve pas reste idiot.
Message par gecko » 21 juil. 2019, 23:26
et c est du vrai......merci pour les photos frangin ...
captaincrochet
Message par captaincrochet » 22 oct. 2019, 17:37
v,
salut à tous, je vais avoir besoin de conseil sous peu au sujet d'une boite 5 bmw , monté sur un R1100RS de 93.
Pour l'instant rien n'est démonté, il faut que je m'aménage un petit coin au dépôt puisque dans mon garage en terre battue sa va être compliqué.
Le problème vient bien de la boite et non des cannelures entre embrayage et boite ( a voir au démontage elles ont peut être souffert tous de même ).
Le problème : 1ère même pleine charge, ras, 2ème ok sur un filet de gaz mais pleine charge, sa décroche, comme si la vitesse sautait et que je me retrouvait en faux point mort mais si je coupe et remet un filet, sa accroche. 3, 4 et 5 impossible même sur filet de gaz, je soupçonne les roulements qui mettrait le secondaire de travers en charge.
J'avoue ne pas comprendre l'absence de ce défaut en première.
Voilà si jamais quelqu'un ou quelqu'une à déjà ouvert une boite de ce type, merci de me le faire savoir afin que je puisse vous contactez une fois que la boite sera sur l'établi.
D'avance merci.
Message par Est-Motorcycles » 22 oct. 2019, 20:32
22 oct. 2019, 17:37
v,
D'avance merci.
C'est parce que la première est plus près du roulement et donc a moins de jeu. Il y a aussi certainement les crabots qui sont nazes (ceux du pignon de 2) et donc tu ne peux pas monter mes rapports supérieurs.
Il suffit de changer ton pignon-crabot de 2 : à vérifier sur ton établi et je suis bien curieux de voir les photos.
Bon courage, il ne fait pas encore trop froid...
Crabots :
:wink:
captaincrochet
Message par captaincrochet » 23 oct. 2019, 16:37
22 oct. 2019, 20:32
22 oct. 2019, 17:37
v,
D'avance merci.
Crabots :
:wink:
salut dan, ce travail sera pour cette hiver, étant donné la méthode que donne la revue technique de la moto, il faut en démonter beaucoup avant d'atteindre la boite.
Je ne manquerais pas de mettre les photos de l'avancement.
Merci pour la réponse.
captaincrochet
Message par captaincrochet » 27 nov. 2019, 08:06
bonjour,
une méthode de montage de pneu pour ceux que sa intéresse :
https://forum.ural-france.com/viewtopic.php?f=43&t=355
Bonne journée.
captaincrochet
Message par captaincrochet » 09 déc. 2019, 13:36
v,
de retour de l'authentique je salut toute les personnes rencontrées sur le site, désolé pour le peut de temps consacrer à ses personnes mais pour qu'une telle manifestation ce passe dans les meilleures conditions, une fois engagé, il faut assuré ce que l'ont à promis à l'organisation. Ne pas oublié que 2 personnes ( seulement gère cette manifestation ), et un grand merci à jean louis et joëlle que j'ai toujours vu lors de mes quart de bénévole ( et ceux quel que soit l'heure ).
Voila, simplement pour dire que ce genre de manifestation est en voie de déperdition sachant que le " j'ai payer, ont me doit" devient la norme.
Tous le monde doit s'investir pour ses petits moment de liberté totale, mais cela n'ait que mon point de vue.
Bonne journée à tous.
Message par gecko » 10 déc. 2019, 12:04
09 déc. 2019, 13:36
v,
Je plussoie ,mon frere .....
Message par Est-Motorcycles » 10 déc. 2019, 13:31
09 déc. 2019, 13:36
v,
C'est partout comme ça...c'est l'ère Macron... il ne faut pas caler mais c'est difficile. Merci pour ce service qui laisse des images bien ancrées dans les consciences - en fait c'est ce qui reste vraiment et comme ça se tire, ben tant pis pour ceux qui ne reprennent pas le flambeau.
