REGLAGE DES CULBUTEURS sur un 750 Ural
Re: REGLAGE DES CULBUTEURS sur un 750 Ural
Merci Gecko.
OK pour les jeux de 0,20 sur les modèles antérieurs à 2011 (donc cale de 0,15). Je voulais juste savoir si l'admission et l'échappement sont de la même valeur.Beaucoup de moteur se règlent avec des valeurs inégales (0,15 admission et 0.20 échappement).
Fais le au doigt et a l'oreille.
Cordial ... Amicalement
même valeur
0.20 et 0.20
0.20 et 0.20
Merci Gecko et non mais oui.
N'ayant pas trouvé sur le volant le repère prévu, je demanderai conseil lors de l'assemblée du t 90. Le dernier réglage ayant été effectué par Dan je n'ai pas lieu de m'inquiéter....
à bientôt .
Didier.
à bientôt .
Didier.
Il te faut une bonne lampe
et te mettre bien en face du trou
et aller doucement....
Réglage des culbuteurs ce jour !
Cale 0,20 serrée et 0,15 libre sur mon 2008 échappement et admission
Merci pour les infos
Ural 750 Rétro de 2008 / Yamaha 900 Diversion de 1996 pour tous les jours
- papycoz
Je me suis embêté la première fois pour trouver le repère du PMH, mais je lui ai mis un trait de couleur au marqueur pour le trouver plus facilement ...
