Patoche & Yuri : Un Gobi à la montagne
Re: Patoche & Yuri : Un Gobi à la montagne
Message par Est-Motorcycles » 13 janv. 2016, 22:26
patoche a écrit :j'utilise un parrot bebop piloté depuis le panier. simple, petit, retour video, pas trop cher... watts else ?
Noloso mon Ami...
Mais tu as vu, y'a Lenomadeblanc qui se propose de faire un tour vers Val d'Isère ce week : prévision - 34...
Toi t'es assez dingue pour ça... :mrgreen: :wink:
viewtopic.php?f=2&t=3314&start=315
non mais oui
Message par non mais oui » 14 janv. 2016, 00:39
Bluffant, le perroquet, j'ai fais un tour sur leur site. C'est quoi la résolution max ? J'ai la dernière Gopro et c'est si HD que je dois changer d'ordi pour traiter les images, le processeur tourne trop lentement et c'est pourtant pas un très vieux !
Merci pour tes images, ça donne des idées :mrgreen:
lenomadeblanc
Message par lenomadeblanc » 24 janv. 2016, 23:46
salut patoche,
oui vraiment bravo pour ton film dans la neige, je ne t'arrive pas à la cheville, mais bon, je suis seul et je n'ai pas de drone.
je me doutais que c'était toi, je ne sais plus trop pourquoi mais j'y ai pensé.
on a fait une virée en suisse ensemble d'ailleurs un jour.
moi non plus je ne vais plus trop sur gsfr depuis que je suis passé sur un tupolev que j'aimerais bien changer en mig.
je souffre tellement du dos que je ne sais pas si je pourrai refaire un voyage en moto, c'est pourquoi je suis passé au trois roues.
donc en ce moment, je m'entraine, déjà 3000 km.
Message par Est-Motorcycles » 24 janv. 2016, 23:50
lenomadeblanc a écrit :salut patoche,
Le froid n'aggrave pas tes douleurs dorsales ?
lenomadeblanc
Message par lenomadeblanc » 24 janv. 2016, 23:56
le froid dans la neige se gère très bien car il est sec et ne me fait pas souffrir comme la pluie ou le froid humide qui eux sont terribles.
de plus je suis vraiment au chaud dans mes habits.
ce sont mes premières sorties avec ma nouvelle veste, c'est dingue ce qu'elle tient au chaud.
par -5 comme ce WE, tu ne peux pas mettre la capuche et la laisser fermée plus de 10mn, sinon tu es cuit.
Message par Est-Motorcycles » 25 janv. 2016, 00:04
lenomadeblanc a écrit :le froid dans la neige se gère très bien car il est sec et ne me fait pas souffrir comme la pluie ou le froid humide qui eux sont terribles.
:wink:
Message par Bruno » 25 janv. 2016, 07:46
C'est quoi comme veste ?
bruno
lenomadeblanc
Message par lenomadeblanc » 27 janv. 2016, 12:16
bonjour,
c'est une Fväll Räven, marque Suédoise, modèle Arktis.
c'est du costaud
Message par Bruno » 27 janv. 2016, 16:42
lenomadeblanc a écrit :bonjour,
c'est du costaud
On comprend pourquoi...
http://www.fjallraven.fr/arktis-parka
patoche
Message par patoche » 17 janv. 2018, 15:50
je viens vers vous en ce jour de tempête à ne pas mettre un Gobi dehors. mon side ne démarre plus (allumage) et comme je suis un peu nul en électricité, je viens aux infos pour compléter mon diagnostique.
bon, voilà la panne, Ural carbus de 2014.
mise en route pour un tour au garage avec traitement hivernal anti corrosion, sel et autres merdouilles sur la route : nada, pas le moindre pet !
je remonte une bougie pour voir s'il y a une étincelle, rien coté gauche, ok coté droit.
bon j'essaie à nouveau, ça pète du coté droit par moment puis plus rien. je suppose un faux contact donc nettoyage en règle de toute la moto, traitement des prises avec du nettoyant contact et nouvel essai : rien à gauche, des étincelles non-stop pendant 5 secondes sur la bougie de droite puis plus rien...
bon, je mesures les valeurs sur la bobine : du 25,4 V qui l'alimente en continu ????? quand je débranche et teste la résistance à l'alimentation, j'ai 0,01 Ohm
donc j'en conclue que ma bobine est HS et peut être le capteur CDI (mais je ne sais pas comment le tester)
quand au boitier d'allumage, ben pareil je ne sais pas comment le tester.
merci de m'éclairer, avec 1,5 m de neige dans le village, j'enrage de voir Yuri au fond du garage.
Message par gecko » 17 janv. 2018, 17:11
pour le capteur cdi.....
y a trois fil....
un rouge +
un vert...signal
un noir....le -
tu sort le plateau et tu lui fout un rondelle metallique sur l aimant
avec le voltmétre prendre mesure entre le noir et le vert
avec et sans la rondelle...pense au contact
si il est bon
Message par jpoural » 17 janv. 2018, 17:19
une bobine me semble curieux comme inconvenient meme si elle est Ducati Energia de ces années la :!: :?: je lance une piste ou deux : les cables HT. silicone :!: bof .À voir et le truc traditionnel :!: :?: LE CAPTEUR qu'elle que soit les années modeles :!: ça ne previent pas c'est de la électronique :( TOUJOURS UN CAPTEUR DANS LES SACOCHES :P q'uil soit avant Ducati Energia ou "oeil de Moscou "
Affaire à suivre
patapin4000
Message par patapin4000 » 17 janv. 2018, 18:18
moi ca ma fait pareil changer les fils de bougie par fil de bougie moto culture Ural 2005 90000Km
Message par MIKO » 17 janv. 2018, 18:26
D'abord bougies ?? ensuite anti-parasite ?? puis câble d’allumage HT ?? Sinon , surement le capteur !!! ( bobine : très rare ! )
Message par Est-Motorcycles » 17 janv. 2018, 20:38
jpoural a écrit :une bobine me semble curieux comme inconvenient meme si elle est Ducati Energia de ces années la :!: :?: je lance une piste ou deux : les cables HT. silicone :!: bof .À voir et le truc traditionnel :!: :?: LE CAPTEUR qu'elle que soit les années modeles :!: ça ne previent pas c'est de la électronique :( TOUJOURS UN CAPTEUR DANS LES SACOCHES :P q'uil soit avant Ducati Energia ou "oeil de Moscou "
Affaire à suivre
C'est ce qu'on lui a répondu aujourd'hui à la concess lorsqu'il a téléphoné...
